popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mar 31 Jan 12 à 18:23 Sujet du message: |
sur le bsm regaede tous les fusibles petit et gros et tu me dit sur les quels tu as 12v
stunteur_45 307 Addicted
Inscrit le: 07 Mai 2009 Messages : 72 Localisation : Montargis
Posté le: Mar 31 Jan 12 à 18:25 Sujet du message: |
ok je vais voir ca je peux laisser le contact ca risque rien quand je les debranche ?
_________________ 307 2.0 Hdi 110 reprog' + xenon
Posté le: Mar 31 Jan 12 à 18:29 Sujet du message: |
normalement meme contact coupé tu devrais avoir 12v sur certains fusibles
Posté le: Mar 31 Jan 12 à 18:47 Sujet du message: |
alors contact mis, sur les petit fusibles j'ai du environ 12v sur les fusible 1, 3, 4, 5, le reste je n'ai pas de tension
Posté le: Mar 31 Jan 12 à 18:52 Sujet du message: |
donc c'est pas normal
le boulon de 10 ou 13 qui serre le cable qui viens de la batterie sur le bsm est il bien serré ?
et y a t'il du 12v sur ce boulon ?
les phares marchent ils ?
Posté le: Mar 31 Jan 12 à 19:04 Sujet du message: |
les phares non car elle est en mode eco, mais le boulon est bien sérré oui et j'ai bien du 12v ki sors
Posté le: Mar 31 Jan 12 à 19:07 Sujet du message: |
essaye d'alimenter de la batterie au fusible 16 car sur ton vehicule il ne doit pas y etre
donc tu alimente sur une borne et essaye de demarrer si ca chage rien tu essaye sur l'autre borne du fusible 16 et dis nous ce qu'il se passe
Posté le: Mar 31 Jan 12 à 19:08 Sujet du message: |
on est toujours sur le BSM !!
Posté le: Mar 31 Jan 12 à 19:17 Sujet du message: |
sur le fusible "pompe a air moteur essence..."??
Posté le: Mar 31 Jan 12 à 19:20 Sujet du message: |
oui
Posté le: Mar 31 Jan 12 à 19:21 Sujet du message: |
comme ca tu alimente toute la rangee de fusibles et ca devrais marcher pour tester
Posté le: Mar 31 Jan 12 à 19:24 Sujet du message: |
ok jvai vou dire ca
Posté le: Mar 31 Jan 12 à 20:10 Sujet du message: |
tu as essaye des 2 cotes du fusible ?
et si tu ammene direct du 12v sur le fusible 8 en le laissant en place que se passe t'il ?
je désespere !!!!!!!!!!!!!!!!
Posté le: Mar 31 Jan 12 à 20:23 Sujet du message: |
quand tu a fait les test sur les fusibles as tu essayé sur les 2 bornes de chaque fusible ?
donc entre 1 borne et la masse ensuite l'autre borne et la masse
car normalement sur les fusibles 5 ,6 7 8 13 14 16 17 18 tu doit avoir 12v
Posté le: Mar 31 Jan 12 à 21:42 Sujet du message: |
non je ne pense pas
Posté le: Mar 31 Jan 12 à 21:43 Sujet du message: |
il faut tout reprendre a zero
verifier les parametres avec pps
voir si le code cle est ok dans le bsi
voir si le bsi reconnait la cle dans antidemarrage
Posté le: Mar 31 Jan 12 à 21:45 Sujet du message: |
et meme en alimentant en direct le fusible 8 du bsm tu n'arrive pas a lire le boitier moteur au pps ?
Posté le: Mar 31 Jan 12 à 21:51 Sujet du message: |
par contre pour sa il faut que veste45 vienne donc je te tiendrai au courant prochainement, mais il ne peu pas y avoir un pb de relai sinon ou de masse
Posté le: Mer 01 Fév 12 à 16:20 Sujet du message: |
alors je rectifie, j'ai du 12 volts o fusible 8 du bsm
Posté le: Mer 01 Fév 12 à 16:23 Sujet du message: |
jai du 12 v o fusible que tu ma di de tester hier c bon
Posté le: Mer 01 Fév 12 à 16:25 Sujet du message: |
et le fusible 4 jai du 12v mai ke avec le contact mis
Posté le: Mer 01 Fév 12 à 17:04 Sujet du message: |
ok voila qui est mieux
donc il faut verifier les etats de l'antidemarrage avec pps
Posté le: Mer 01 Fév 12 à 17:40 Sujet du message: |
est ce que une pile de clé sa pourai etre la cose de lantidemarage ? car elle est faible je l'ai jamais changer ! mais sinon faut regarder au pps si les clé sont reconnu par le transpondeur ? car on a télécoder les deux clés
Posté le: Mer 01 Fév 12 à 17:47 Sujet du message: |
slt
la télécommande ne sert que pour la centralisation !c'est la puce(le transpondeur,elle n'est pas alimentée par la pile) qui sert pour le démarrage!
Posté le: Mer 01 Fév 12 à 17:58 Sujet du message: |
donc ya tjs le meme soucis
Posté le: Mer 01 Fév 12 à 18:42 Sujet du message: |
et les 3 relai qu' il y a dans la boite a coté du bsm ils pourraient etre en cause ?
Posté le: Mer 01 Fév 12 à 19:51 Sujet du message: |
il faudrait aussi controler la pompe de gavage
