Peugeot 307 - Voir le sujet - Boitier servitude moteur verrouillé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
popeye05
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
sur le bsm regaede tous les fusibles petit et gros et tu me dit sur les quels tu as 12v
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
stunteur_45
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais voir ca je peux laisser le contact ca risque rien quand je les debranche ?
307 2.0 Hdi 110 reprog' + xenon
popeye05
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
normalement meme contact coupé tu devrais avoir 12v sur certains fusibles
stunteur_45
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
alors contact mis, sur les petit fusibles j'ai du environ 12v sur les fusible 1, 3, 4, 5, le reste je n'ai pas de tension
popeye05
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
donc c'est pas normal
le boulon de 10 ou 13 qui serre le cable qui viens de la batterie sur le bsm est il bien serré ?
et y a t'il du 12v sur ce boulon ?
les phares marchent ils ?
stunteur_45
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
les phares non car elle est en mode eco, mais le boulon est bien sérré oui et j'ai bien du 12v ki sors
popeye05
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
essaye d'alimenter de la batterie au fusible 16 car sur ton vehicule il ne doit pas y etre
donc tu alimente sur une borne et essaye de demarrer si ca chage rien tu essaye sur l'autre borne du fusible 16 et dis nous ce qu'il se passe
popeye05
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
on est toujours sur le BSM !!
stunteur_45
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
sur le fusible "pompe a air moteur essence..."??
popeye05
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui
popeye05
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
comme ca tu alimente toute la rangee de fusibles et ca devrais marcher pour tester
stunteur_45
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok jvai vou dire ca
stunteur_45
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien rien ne change, elle ne démarre pas Sad
popeye05
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu as essaye des 2 cotes du fusible ?
et si tu ammene direct du 12v sur le fusible 8 en le laissant en place que se passe t'il ?
stunteur_45
je désespere !!!!!!!!!!!!!!!!
popeye05
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu a fait les test sur les fusibles as tu essayé sur les 2 bornes de chaque fusible ?
donc entre 1 borne et la masse ensuite l'autre borne et la masse
car normalement sur les fusibles 5 ,6 7 8 13 14 16 17 18 tu doit avoir 12v
stunteur_45
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai essayer aussi mais sans resultat Sad
le mode eco serai la cause ?
popeye05
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
non je ne pense pas
popeye05
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
il faut tout reprendre a zero
verifier les parametres avec pps
voir si le code cle est ok dans le bsi
voir si le bsi reconnait la cle dans antidemarrage
popeye05
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
et meme en alimentant en direct le fusible 8 du bsm tu n'arrive pas a lire le boitier moteur au pps ?
stunteur_45
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
par contre pour sa il faut que veste45 vienne donc je te tiendrai au courant prochainement, mais il ne peu pas y avoir un pb de relai sinon ou de masse
stunteur_45
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
alors je rectifie, j'ai du 12 volts o fusible 8 du bsm
stunteur_45
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
jai du 12 v o fusible que tu ma di de tester hier c bon
stunteur_45
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
et le fusible 4 jai du 12v mai ke avec le contact mis
popeye05
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok voila qui est mieux
donc il faut verifier les etats de l'antidemarrage avec pps
stunteur_45
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que une pile de clé sa pourai etre la cose de lantidemarage ? car elle est faible je l'ai jamais changer ! mais sinon faut regarder au pps si les clé sont reconnu par le transpondeur ? car on a télécoder les deux clés
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
slt
la télécommande ne sert que pour la centralisation !c'est la puce(le transpondeur,elle n'est pas alimentée par la pile) qui sert pour le démarrage!
stunteur_45
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
donc ya tjs le meme soucis
stunteur_45
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
et les 3 relai qu' il y a dans la boite a coté du bsm ils pourraient etre en cause ?
popeye05
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait aussi controler la pompe de gavage
Page 2 sur 5
