bitchiack Curieux
Posté le: Mar 17 Jan 12 à 09:55 Sujet du message: lave-phare et fusible... |
mes laves-phares ne fonctionnant plus, je remarque que le fusible 20A dans le compartiment moteur est grillé. Je le change, démarre la voiture et allume les phares. J'actionne le lave glace : pare brise ok, mais rien sur les phares, et hô surprise, le fusible neuf est de nouveau grillé. Je le change en me disant qu'il avait peut-être un problème : rebelotte !!!!
quelqu'un aurai une idée de mon soucis, et de comment le régler ???
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17003 Localisation : France
bitchiack Curieux
Posté le: Mar 17 Jan 12 à 10:33 Sujet du message: |
on peut faire ça ??? ça risque pas de cramer un truc ????
Posté le: Mar 17 Jan 12 à 10:34 Sujet du message: |
5A de plus ça ne va pas cramer !!
bitchiack Curieux
Posté le: Mar 17 Jan 12 à 11:20 Sujet du message: |
bon, je vais tenter la chose...
au pire, est-ce la même pompe qui fait pare brise et phare, ou bien y'a t'il 2 pompes indépendantes ???
Posté le: Mar 17 Jan 12 à 11:21 Sujet du message: |
I don't know!
Posté le: Mar 17 Jan 12 à 12:02 Sujet du message: |
bitchiack a écrit : | bon, je vais tenter la chose...
au pire, est-ce la même pompe qui fait pare brise et phare, ou bien y'a t'il 2 pompes indépendantes ??? |
Ce sont 2 pompes indépendantes
307 LAFOREVER 16V Modérateur
bitchiack Curieux
Posté le: Mar 17 Jan 12 à 14:08 Sujet du message: |
et donc ça pourrait venir d'une défaillance de la pompe ???
bitchiack Curieux
Posté le: Mar 17 Jan 12 à 14:55 Sujet du message: |
comment je peux en être sûr que ça vient de la pompe et non pas, par exemple, de la boite à fusible ou autre ????
Posté le: Mar 17 Jan 12 à 15:33 Sujet du message: |
tu démontes la pompe et tu la branche en direct sur une batterie
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 17 Jan 12 à 20:22 Sujet du message: |
zamaz a écrit : | tu démontes la pompe et tu la branche en direct sur une batterie |
Il faut tout de meme faire attention en faisant cette manip, si la pompe est en cour-circuit la mettre direct sur une batterie peut provoquer une explosion de celle ci, et ou des brulure si il a les fils qui crament et brulent....
Verifie avec un multimetre en position ohmetre si il a une valeur differente de 0 en premier. Et aussi si en debranchant la pompe ton fusible continu de griller
Posté le: Mar 17 Jan 12 à 20:29 Sujet du message: |
explosion tout de suite les grands mots ,pour l'instant je n'ai jamais fait exploser une batterie !!
benzi 307 d'Or
bitchiack Curieux
Posté le: Mer 18 Jan 12 à 11:04 Sujet du message: |
quelqu'un connait les références de cette pompe, et accessoirement un site où je peux l'acheter ???
Posté le: Mer 18 Jan 12 à 11:06 Sujet du message: |
bitchiack a écrit : | quelqu'un connait les références de cette pompe, et accessoirement un site où je peux l'acheter ??? |
Envois ton VIN par mp
Posté le: Mer 18 Jan 12 à 11:11 Sujet du message: |
Pompe lave-projecteur : 643477
60,49 euros
bitchiack Curieux
Posté le: Mer 18 Jan 12 à 11:18 Sujet du message: |
ha ouais quand même !!!!!
Posté le: Mer 18 Jan 12 à 11:22 Sujet du message: |
bitchiack a écrit : | ha ouais quand même !!!!! |
hé oui, les pièces d'origine ça se paye au prix fort (un peu trop fort même...)
bitchiack Curieux
Posté le: Mer 18 Jan 12 à 11:29 Sujet du message: |
et je trouve ça où (hormis en concession bien sûr) ?
Posté le: Mer 18 Jan 12 à 11:32 Sujet du message: |
bitchiack a écrit : | et je trouve ça où (hormis en concession bien sûr) ? |
Là tu m'en demandes un peu trop vu que je ne vis pas en France et que j'ai toujours acheté mes pièces en concession
Mais bon je pense que ça doit facilement se trouver sur le net, genre sur Oscaro
bitchiack Curieux
Posté le: Mer 18 Jan 12 à 11:34 Sujet du message: |
ben non, sur oscaro je ne trouve que les pompes "classiques"... mais je demande si les lave-phare est un truc d'origine en fait ???
benzi 307 d'Or
Posté le: Mer 18 Jan 12 à 11:54 Sujet du message: |
benzi a écrit : | http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/226665875.htm?ca=15_s
Ca doit être la même non? |
Oui c'est la même
bitchiack Curieux
Posté le: Mer 18 Jan 12 à 12:03 Sujet du message: |
vous êtes trop fort !!!!
c'est simple à changer ou il faut un bac +12 mécanique ????
Posté le: Mer 18 Jan 12 à 12:13 Sujet du message: |
Il suffit juste de démonter le pareboue avant droit pour avoir accès au bocal lave-glace sur lequel sont fixées les 2 pompes, celle des laves-glaces et celle des laves-projecteurs
Après c'est assez simple, tu la déconnectes (connecteur 2 voies), tu débranches le tuyau, tu déposes la pompe et tu refais tout dans l'ordre inverse avec la nouvelle pompe
