Peugeot 307 - Voir le sujet - help :( - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
help :(
lio68
MessagePosté le: Mar 03 Jan 12 à 21:27    Sujet du message: help :( Répondre en citant
Bonsoir bonsoir !!
Bon c'est pas trop la joie je vous expliques.....
j'ai passer la voiture au karcher cet après midi. ( méthode habituelle )
Je viens de rentrer avec tout pleins de problèmes Sad
* j'ai tout les voyant sur le tableau de bord qui reste allumés
* feux qui reste allumé ainsi que plafonnier et clim
* message oublie frein a main non stop
* message anomalie anti pollution
* plus de directions assisté
* plus de centralisé
* galère a démarrer
et avant je tourne la clée dans le neiman pour arrêter le moteur. retire la clèe du neiman et le moteur fonctionner encore Shocked
la batterie a 1 mois et elle est bonne.
je sais pas quoi faire a part attendre..
vous pensez que de l'eau c'est infiltrer dans l'électronique ??
je suis perdu la...
Sad
MessagePosté le: Mar 03 Jan 12 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde au niveau de ton bsi si tu a de l'eau alors magne toi de passer un coup de seche cheveux de madame... Clin d'oeil ;)
lio68
MessagePosté le: Mar 03 Jan 12 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais aller voir ca en speed merci Hiiiiii :)
lio68
MessagePosté le: Mar 03 Jan 12 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
il est tremper !! Shocked
je peux tout debrancher pour retirer le bsi ??
MessagePosté le: Mar 03 Jan 12 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Aie debranche ta batterie avant de tout debrancher au niveau de ton BSI Clin d'oeil ;)
lio68
MessagePosté le: Mar 03 Jan 12 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
yop ca roule. bon je vais debrancher la batterie et debrancher le bsi pour tout secher.. j espere qu il est pas trop tard... Confused
MessagePosté le: Mar 03 Jan 12 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
tiens nous au courant... Clin d'oeil ;)
Marco26
MessagePosté le: Mer 04 Jan 12 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Sur les T6 c'est inscrit sur la boite plastique qui protège le calculateur > pas de karcher ! Rolling Eyes
307 SW 57400
MessagePosté le: Mer 04 Jan 12 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si il est trempé ... il va s'oxyder ... à mon avis c'est un nettoyage moteur qui va te couter cher. Mais j'espère que non.
307-xsi
MessagePosté le: Mer 04 Jan 12 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui fais vite !
MessagePosté le: Mer 04 Jan 12 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ?
307-xsi
MessagePosté le: Mer 04 Jan 12 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
J''avais réussi à sauver le mien, mais j'avais démonté directement, Peugeot m'avait mal changé le pare brise
Mais bon il m'en avait mis un neuf du coup.
lio68
MessagePosté le: Mer 04 Jan 12 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
bon je viens au news !
deja un grand merci 307 laforever 16 pour ta réactivité !!!!!!!!
j'ai donc demonter le bsi de la voiture puis les caches encore autour pour avoir un acces direct a l'électronique.
le boitier etait trempé et pas qu'un peu...
j'ai trouver sur quelle faisceau l'eau coulait maintenant il me reste a trouvé la cause..
bon je vais vous expliqué mais je connais pas le terme exact.
quand j'ai enlever le faisceau a cet emplacement, toutes le broches était du style oxydé; de couleur vert/bleu et impossible a nettoyer correctement.
j'ai donc passer 1h de sèche cheveux et je l'ai laisser dans une pièce fermer avec chauffage a fond Hiiiiii :)
je viens de le remonter et tout fonctionne !!!!!! Super content :D
j'ai juste plus de temperature exterieure et la commande lève vitre clignote. il y a que la vitre avant conducteur qui fonctionne donc je sais pas si c'est lié... a voir....
encore merci pour l'aide !!!! car honnetement hier j'étais completment desperer que je regardais deja les 308.. Super content :D
MessagePosté le: Mer 04 Jan 12 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Changer de BSI te coutera moins cher qu'une 308... Laughing
Regarde au niveau de ta baie de pare-brise, a tu passé un cable d'ampli Question
De rien Clin d'oeil ;)
307 SW 57400
MessagePosté le: Mer 04 Jan 12 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour nettoyer tes cosses oxydées dans les broches ... achètes les petites brosses pour nettoyer entre les dents avec du degrippant ^^
Brosse interdentaire
lio68
MessagePosté le: Mer 04 Jan 12 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je regardais déjà un petit moment les 308 mais la je me suis dit " c est bon ras le cul je change " Hiiiiii :)
J ai une petite brosse comme ça maintenant que je voie la photo Super content :D
Bon ben demain nettoyage.
Merci encore !
lio68
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 02:37    Sujet du message: Répondre en citant
Up du topic Hiiiiii :)
Voilà en faite la voiture est passer au diag chez Peugeot car :
J arrive à régler que le rétro conducteur mais les 2 se rabattent plus.
J arrive à descendre ma vitre mais pas les autres sur ma commande mais si je m assois coter passager par exemple j arrive à descendre la vitre.
Plus de température extérieur afficher
D après Peugeot sa serait le bsi mais sans être sur et à 800€ la réparation non merci ! Hiiiiii :)
En faite j ai le boîtier à l intérieur de l habitacle ( portes fusibles ) qui est oxyder.
Pensez vous que ça joue un rôle la dessus ?
Merci d avance les gars Hiiiiii :)
307 SW 57400
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à un rapport avec ta platine de LVE conducteur c'est bizarre (mise à part la sonde)
Tu n'as pas un ami qui à la même 307 que toi pour lui emprunter sa platine déjà?
Essaye ça coûte rien
Si ton boitier est oxydé tu as surement de mauvais contacts ça c'est possible aussi
Bonne recherche
Mopral26
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
ca m'est arrivé après un coup de karcher avec le cable d'ampli non siliconé (je venais de le passer) bah idem, guirlande de noel ...... j'ai tapé 120 kms chauffage a fond dans la voiture, et tout est rentré dans l'ordre Clin d'oeil ;)
307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
lio68
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Une amie possède une 307 mais sans rétro électrique donc la platine ne va pas.. Sad
Si je change le bsm faut encore telecoder ??
nacral
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Démonte tout et lève l'oxyde tu y verra déjà plus clair.
Tu as vérif les fusibles sur ce portefusible?
lio68
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
J ai nettoyer au nettoyant de contact mais sans resultat..
Fusibles ok..
nacral
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tu l'as ouvert le BSI quand tu l'as sécher?
lio68
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
À l intérieur c est bsi ou bsm ? Je suis perdu la... Lol
Ouais je l ais ouvert et tout nettoyer mais sans résultat.. L oxydation reste encore un peu.
J ai du y passer une aprem la dessus.
HK
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
le seche cheveux ..... pas tres efficace
le top serait de virer les plastiques noir pour pouvoir acceder aux pistes et de souffler avec un compresseur
car l'eau a du s'infiltrer un peu partout.
MAIS pour enlever le cache noir au dessus, faut dessouder derriere , les 2 grosses cosses (c'est elles qui tiennent le cache)
c'est celles qui se situe pres des fusibles, la ou les 2 gros fils arrivent.
nacral
MessagePosté le: Mer 15 Fév 12 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
A l'intérieur BSI, dans le compartiment moteur BSM.
Le top aurai été de ne pas le rebrancher avant d’être sur d'avoir tout sécher le jour ou tu l'as fait.
La solution d'HK aurait été bien.
lio68
MessagePosté le: Mer 15 Fév 12 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Confused ouais c'est vrai..
puis maintenant c'est trop je pense..
ce qui me fait chier c'est que je suis défapper et le gars veut pas me refaire ça gratuitement..
je pense que je suis bien parti pour avoir ces problèmes jusqu'au bout.
lio68
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 00:34    Sujet du message: Répondre en citant
je remonte le topic le topic car j'ai une question concernant toujours les mêmes problèmes...
voila j'ai donc les 4 vitres électriques + rétro électriques.
pour voir si mon problèmes vient de la platine; est ce que je dois forcement essayer avec une platine identique OU est ce que je peux essayer une platine avec " normal " ??
merci a vous Clin d'oeil ;)
