Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 13:29 Sujet du message: |
| nacral a écrit : | | zamaz a écrit : | slt
et l'écrou de la palle il y est? |
Un écrou? |
L'écrou de l'hélice du turbo
nacral 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 13:35 Sujet du message: |
S'il était tombé dedans comme sur la photos s'aurait fait des dégats non?
Je vais voir sa en rentrant ce soir, merci Zamaz et Marc pour votre rapidité votre patience et surtout votre aide.
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 13:38 Sujet du message: |
DE RIEN
S'il était tombé dedans comme sur la photos s'aurait fait des dégats non? oui
mais il peut être déserré ou alors du jeu dans le palier(roulement) du turbo
note citroen:
Jeu très important du système palier : contact entre les roues et les carters ( Côté compresseur) - Contact entre
les roues et les carters ( Côté turbine)
Edité par zamaz le Jeu 24 Nov 11 à 13:51
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 13:41 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | du jeu dans le palier(roulement) du turbo |
Et sa c'est pas aussi drôle qu'un écrou déssérer, c'est sa?
Je vais essayer de faire une nouvelle prise de son.
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 13:42 Sujet du message: |
je ne fais que des suppositions !je cherche avec toi...
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 14:22 Sujet du message: |
vérifiez que les manchons raccordés au doseur d'air ne soient pas percés.
les manchons verts...
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 18:10 Sujet du message: |
J'ai essayer de faire des vidéo tout à l'heure sur plusieurs type de route, moi qui sait a quel moment on entend ce foutu tacatacatac je l'entend mais c'est pire que la première vidéo niveau qualiter donc je la poste pas pour rien.
J'ai la crève donc je regarderai demain le turbo et les manchons du doseur d'air.
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 20:02 Sujet du message: |
Sinon tu as bien replacé les injecteurs sur les mêmes cylindres qu'au démontage ?
Edité par Jack-e le Ven 25 Nov 11 à 19:01 (2 fois)
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 20:04 Sujet du message: |
| Jack-e a écrit : | | SelfEsteem a écrit : | Ca n'a rien avoir avec tes bougies, elles ne servent que pour le démarrage du moteur...  |
C'est faut
Sinon tu as bien replacé les injecteurs sur les mêmes cylindres qu'au démontage ? |
Oui je les ai démonter/remonter un part un pour être sur de pas faire cette bêtise.
Posté le: Ven 25 Nov 11 à 07:29 Sujet du message: |
j'allais poser la question concernant le respect des injecteurs par rapport aux cylindres.
En effet, le chiffre hexadécimal noté sur l'injecteur, est appairé avec le cylindre.
Donc déjà on élimine ce problème.
j'ai regardé sur la mienne s'il y a avait une purge au niveau de la rampe commune, apparemment non.
bonne journée.
i love PSA 307 d'Or
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 588 Localisation : 61000
Posté le: Ven 25 Nov 11 à 07:56 Sujet du message: |
bonjour,
tu as respecter le couple de serrage?
il est très faible et si tu sert fort tu peux abimer l'injecteur...
_________________ exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
Posté le: Ven 25 Nov 11 à 09:28 Sujet du message: |
| i love PSA a écrit : | bonjour,
il est très faible et si tu sert fort tu peux abimer l'injecteur... |
J'ai du un peu plus serrée sa pisser sinon au niveau des raccords.
i love PSA 307 d'Or
Zig 307 Addicted
Posté le: Ven 25 Nov 11 à 22:49 Sujet du message: |
Cela peut il venir des fixations par clip avec un embout plastique comme la cache moteur par exemple, je pense a la boite a air qui vient claqué de temps en temps notamment quand on est en sous régime ou au ralentis moteur froid de préférence :p
Sur la mienne la boite a air ne tient presque plus les emboute caoutchouc sont complétement bouffé.
Posté le: Ven 25 Nov 11 à 23:02 Sujet du message: |
| Zig a écrit : | Cela peut il venir des fixations par clip avec un embout plastique comme la cache moteur par exemple, je pense a la boite a air qui vient claqué de temps en temps notamment quand on est en sous régime ou au ralentis moteur froid de préférence :p
Sur la mienne la boite a air ne tient presque plus les emboute caoutchouc sont complétement bouffé. |
La boite à air à été démonter il y a peu je regarderai sa aussi au cas ou.
Cache moteur je ne roule plus avec.
Posté le: Dim 27 Nov 11 à 19:02 Sujet du message: |
Bon j'ai un peu fait de la toute aujourd'hui avec (autoroute, montagne etc) Mis à par le roulement qui sera changé chez peugeot début du mois prochain.
Bon j'ai toujours ce bruit mais plus chiant c'est que j'ai de la calamine autour de mes deux injecteurs du milieux, j'en peu plus de cette bagnole sérieux, je sais pas si j'ai réparer ou aggraver en changeant ses joints finalement.
Ce qui me soule c'est que tout le monde autour de moi me confirme bien qu'elle tourne pas rond, mais au garage on me dit qu'elle tourne très bien.
J'en ai marre. J'ai tellement peur de pété quelque chose qui me fasse faire des frais monstrueux, ou qu'à 200000 le moteur y soit déjà mort. J'aimerai bien la faire tirer le plus loin possible.
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Dim 27 Nov 11 à 23:18 Sujet du message: |
franchement si tu a de la suie autour de tes injecteurs et que le garage dissent que tout va bien...
sa craint, tes puits d'injecteur ne sont probablement pas bien nettoyer si il fuit déjà donc a refaire désolé avec les bague.
avec un contrôle du retour de gasoil voir si un injecteur ne bug pas (autant le faire avant de tout démonter), peut être que c'est la source de ton bruit.
Posté le: Lun 28 Nov 11 à 09:33 Sujet du message: |
| i love PSA a écrit : | salut,
avec un contrôle du retour de gasoil voir si un injecteur ne bug pas (autant le faire avant de tout démonter), peut être que c'est la source de ton bruit. |
Ouai à voir.
J'attends de pouvoir commander mon interface là. Et si je refait je change les tuyau cette fois.
Mais chaud pour nettoyer à l'intérieur du puis. Comment tu aurai procéder?
Posté le: Lun 28 Nov 11 à 09:46 Sujet du message: |
slt
j' ai vu sur monoutillage des outils pour nettoyer les puits d'injection.
Posté le: Lun 28 Nov 11 à 09:59 Sujet du message: |
j' ai vu sur monoutillage des outils pour nettoyer les puits d'injection. |
J'ai pas trouver. J'ai chercher dans outillage auto puis Outillage moteur et Outils vidange et graissage au cas ou.
D’ailleurs super sympa ce site il y a plein d'outils que j'aimerai avoir parfois.
Ce qui me fait peur en fait. C'est de balancer la merde au fond du puits et de boucher quelque chose. Ou de casser.
Edit je crois avoir trouver.
http://www.monoutillage.com/coffret-fraisage-nettoyage-siege-injecteur-moteur-diesel-p-926.html
Posté le: Lun 28 Nov 11 à 10:05 Sujet du message: |
C'est pas con la graisse mais j'ai peur que ce ne soit pas bon s'il en reste ou quoi.
Posté le: Lun 28 Nov 11 à 10:08 Sujet du message: |
rien ne t'empeche d'aller voir un spécialiste pour te conseiller pour les outils de nettoyage puits d'injecteur?
kluster 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Nov 2010 Messages : 279 Localisation : savenay
Posté le: Lun 28 Nov 11 à 10:17 Sujet du message: |
ça vaut peut être le coup de passer les injecteurs au banc ? (si ce n'est déjà fait)
i love PSA 307 d'Or
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Lun 28 Nov 11 à 11:07 Sujet du message: |
J'ai le compresseur. J'ai donné un coup de soufflette l'autre fois jme suis tout pris dans le gueule.
Je l'avais fait moteur tiède et la calamine était toute molle pas besoin de gratter j’avais juste peur dans foutre trop dans le fond.
Je les avais nettoyer avec du gazole les injecteurs et j'ai vu que sa aller à l'échappement quand sa à fait un beau nuage bleu sa m'a fait un peu flipé sur le coup mais c'est vite passer et sa ne l'as plus refait.
@kluster par banc tu entend la valise?
Je la commande/reçois le mois prochain normalement. Donc dans une ou deux semaine.
i love PSA 307 d'Or
