Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de BV - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème de BV
CHRISLAMB
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 04:13    Sujet du message: Problème de BV Répondre en citant
Je possède une Peugeot 307 1.6 l 110 cv de 2001 et j'habite TAHITI.
Je vous expose mon (mes problèmes) en espérant que quelqu'un puisse me donner la (les) solution(s) !
Il y a environ 4 mois, la première vitesse de la BV (manuelle) s'est mise à craquer (reprise 1ère à bas régime). 1 mois plus tard, la 3ème passait mal et le rétrogradage 4/3 devenait presque impossible sans que la boite craque. J'ai effectué une vidange de la boite sur les conseils d'un mécanos à distance mais le problème perdurait et la 2 s'est mise à craquer également, la 5ème a suivi il ne me reste plus que la 4 qui passe à merveille. Je continue malgré tout à rouler et à réussir à faire passer les vitesses sans qu'elles craquent à (très) bas régime (ex 1/2 à 10 km/h ; 2/3 à 30 km/h...). Pour le rétrogradage, c'est presque impossible (sauf 5/4).
J'ajoute que l'embrayage a été changé une première fois il y a 1 an et a servi pendant 10 000 km et que les câbles de liaisons levier de vitesse BV ont également été changés. Je me suis aperçu en faisant une deuxième vidange de boite (pas de limaille) que le tour de boite (liaison embrayage/boite) était mal serré (trois boulons sont venus à la main) je suis donc allé voir le mécano responsable de la réparation en lui demandant de prendre à sa charge les coûts éventuels car je croyais que le problème venait finalement de là. Malgré un embrayage à nouveau neuf, une vidange de boite ( toujours pas de limaille) effectuée, rien n'a changé. Il ne resterait donc que la BV a changer mais vu le prix d'une neuve ou même d'une d'occasion ici, je cherche une ou des solutions alternatives.
Merci à tous ceux qui auront une / des solution (s).
Nana.
Chris
el_pozo
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre un reglage des câbles?
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tout dépend du kilométrage de ta caisse et de l'usure de la boite
je veux pas te faire peur mais j'ai comme toi une 307 1.6e 16v 110cv de 2001, ma boite a subi une révision chez Peugeot au bout de 200 000 km et puis a complètement rendu l'âme à 350 000 km Confused
L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse...
Evolution d'une XT prémium vers une Féline
peugeot307
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je veux pas non plus lui faire peur mais la 307 a mon père de 2001 130'000km, la boîte fait du bruit depuis 20'000km et ça c'est très aggraver ces derniers mois, boîte bientôt a changer mais ne craque pas par contre c'est le différentiel qui est mort Confused
i love PSA
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
peut être une purge du circuit d'embrayage hydraulique avant les gros frais on sais jamais Clin d'oeil ;)
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
CHRISLAMB
MessagePosté le: Lun 14 Nov 11 à 06:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes vos réponses. La voiture a actuellement 136 000 km, le réglage des câbles a été évoqué mais rien n'a encore été fait d'autant que la boite ne craque vraiment beaucoup que sur les 3 premiers rapports et qu'à partir d'un certain régime (+ de 2000 tours/minutes).
Concernant la purge du circuit hydrolique de l'embrayage, l'émetteur et le récepteur ont ét changé, aucune amélioration...J'avais auparavant testé deux ou trois trucs, à savoir mettre la voiture sur cric et passer la première, résultat = la roue amorce un début de rotation sur 1/16ème de tour à peine ( c'est pourquoi on avait d'abord pensé à l'embrayage). Voiture à plat, moteur tournant, première enclenchée, pédale d'embrayage enfoncée pendant 2 à 3 minutes pour voir si il manquait de la pression ou du liquide dans le circuit hydrolique, mais la voiture n'a pas bougé.
L'embrayage avait été échangé suite à une usure de la butée d'embrayage à 126 000 km. les câbles ont été changés 1 semaine plus tard, mais ce n'est qu'il y a 4 mois que la boite a montré des signes de faiblesses. L'embrayage qui a été changé il y a 3 semaines était complètement bleu en son centre (signe qu'il avait chauffé), cependant l'embrayage neuf n'a rien amélioré.
Merci d'avance pour vos évntuelles autres réponses.
Chris
i love PSA
MessagePosté le: Lun 14 Nov 11 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre cette histoire pourquoi il chaufferais,
en général si il chaufferais c'est qu'il patine mais toi les vitesse on du mal a passer alors sa laisse penser qu'il ne patine pas vue que tu a même du mal a faire désaccoupler le moteur de la boite.
a tous hasard il on vérifier les référence du nouvelle embrayage? probléme de compatibilité?
CHRISLAMB
MessagePosté le: Mar 15 Nov 11 à 07:19    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement ça parait bizarre, le fait est qu'ici à Tahiti, les garagistes n'hésitent pas à se fournir chez les chinois pour la pièce détachée, les pièces de la marque étant véritablement beaucoup plus cher. De là à avoir un problème de comptabilité, il aurait je pense d'abord pensé à les comparer. Merci pour la piste, je vais me renseigner et voir ce qu'il en dit.
Bonne continuation !
Chris
i love PSA
MessagePosté le: Mar 15 Nov 11 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
si oscaro livre a tahiti sa pourrais etre utile ^^
bon courage
CHRISLAMB
MessagePosté le: Mer 16 Nov 11 à 06:11    Sujet du message: Répondre en citant
malheureusement non depuis peu d'ailleurs !
merci.
Chris
CHRISLAMB
MessagePosté le: Ven 25 Nov 11 à 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement j'ai changé la boite de vitesse (coût 650€ pièces et main d'oeuvre), la voiture fonctionne normalement.
J'espère seulement que ça va durer.
Merci pour tous vos conseils avisés.
Bonne continuation.
Chris
i love PSA
MessagePosté le: Ven 25 Nov 11 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
content que se soit résolu Clin d'oeil ;)
Jo3Y
MessagePosté le: Ven 25 Nov 11 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Très raisonnable le prix je trouve !
tenebreux312
MessagePosté le: Ven 25 Nov 11 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est la mienne mais la vitesse ( arriere ) une fois sur deux elle craque
dada307
MessagePosté le: Ven 25 Nov 11 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
échange standard je pense
