Peugeot 307 - Voir le sujet - gros probleme d'huile sur 307 2.0 essence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djizus
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 13:20    Sujet du message: gros probleme d'huile sur 307 2.0 essence Répondre en citant
bonjour, je suis nouveau sur le forum et je me tourne vers vous parce que j'ai un gros probleme sur ma 307 de 2001. depuis que je l'ai acheté il y a un an j'avais une petite surconsomation d'huile mais depuis quelque temps sa n'arrete pas d'augmenter et j'en suis maintenant a plus d'un litre d'huile par semaine. je n'ai aucune fuite et pas de joint de cullasse.
quelqu'un aurait'il une idée ??? merci
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Commence par mettre un joint de culasse.... Rolling Eyes
tonio83
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ton style de conduite ? sport, tranquille, eco etc etc ???
Ton type de trajet ? ville, route, autoroute ???
combien de kms avant de remettre de l'huile (quelle quantité ?)
Laisse tu bien chauffer ton moteur en y allant tranquille quand il est froid.(Si tu fait pas cela tu démonte tes segment (et autre avec les choc thermique) et après oui ca consomme...)
Pour ma part en ville je consomme pas mal ente 0.5 et 1l pour 1500 a 2000kms...en revanche sur route elle consomme rien Hiiiiii :)
=> je peux rien dire pour l'autoroute car je la prend que très rarement.
Ma présentation : 307 SW 2.0 16V PACK 138cv 2002
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie allumé : Tout est parfait.
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie éteint : Tu as un pépin.
moky92
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Je trouve ca enorme vos consomation!
Avez vous prit vos compression pour voir?
Un turbo c est bien, deux c est vachement mieux!!!
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair ! Moi je fais ma vidange tous les 15000 et je ne bouffe pas une goute d'huile.
Après c'est peu être différent sur les motorisations essence.
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je bois environ 0.250L sur 2000km en mode rapide (je me suis enfin décidé à faire une vérification pas trop imprécise !), cumulant ville (800km), route et autoroute (là, parfois en mode très rapide Embarassé.. ). C'est d'ailleurs sur l'autoroute qu'elle a consommé de l'huile. Pour le reste, RAS.
Du coup, en effet, il y a un vrai problème à consommer autant d'huile. Elle fume de quelle couleur, ta voiture ?
Asp2p
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
comment faire pour prendre le taux de compression ?
moky92
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Va dans les centres autos ils peuvent le faire Clin d'oeil ;)
Ou la http://www.aeroclub-versailles.com/doctech/Notices-Techniques/025-Compression-cylindre-Test-rapide.pdf
Edité par moky92 le Lun 24 Oct 11 à 20:05
Asp2p
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
une idée de prix ?
moky92
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
J ai edite au dessus ... Non je connai pas le prix je me le fait moi meme
peugeot307
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le 2L essence consomme beaucoup d'huile... ''problème'' connu sur tout ces moteurs sans exceptions Confused
peugeot307
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Y a de la mayonnaise dans le LDR?
Asp2p
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
tu utilise quoi pour le faire toi meme aurai tu plus d'info a me donné stp
ilochok
MessagePosté le: Mar 25 Oct 11 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
A part si tu fait 2000km par semaines, y'a vraiment un souci (selon le carnet, la conso d'huile maxi c'est 0.5L aux 1000)
Si y'a pas de fuite, vérifier si y'a de la mayo sur le bouchon de remplissage de l'huile, et aussi vérifier le niveau du ldr (il doit être entre le milieu et le max). Si y'a un souci sur ces deux points, c'est surement le joint de culasse...mais tu dis que c'est bon de ce côté là...
autre possibilité : si ça fume et que ton moteur tourne sur "3 pattes", ça peut être la segmentation : mesurer la compression et l'étanchéité des cylindres. Une segmentation a refaire....autant changer de moteur, c'est plus économique ><
si tout ça est bon, ça peut être les joints de queue de soupapes....j'avais lu le tuto d'un gars qui l'a fait sur sa 405, mais bon...difficilement comparable a un ew10j4...
quoiqu'il en soit fait gaffe à l'auto-allumage =/
kalimer0
MessagePosté le: Mar 25 Oct 11 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ya des cas de joints de culasse sur les EW10J4? ou c'est un moteur relativement "épargné" par ce genre de souci?
Même si aucun moteur n'est à l'abri de ce genre de chose...
Michel59
MessagePosté le: Mar 25 Oct 11 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Et beaucoup d'essence également ....... Super content :D
ilochok
MessagePosté le: Mar 25 Oct 11 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a surtout des cas de poussoirs HS. les joints de culasse j'en ai surtout vu sur les 1.6l....
l'ew10j4 est robuste. Le mien a 90800 (ce qui est pas énorme), mais il a fait environ 78000 de Paris pendant 8 ans et le reste en 4 mois (avec 2000km en montagne). Pendant ces 4 mois j'ai juste rajouté 75cl d'huile. Et il ne consomme pas tant que ça je trouve ! 7.5l a l'ODB Laughing
peugeot307
MessagePosté le: Mar 25 Oct 11 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Au boulot il y en 2ou3 de 307 avec le moteur 2l qui ont passé 200'000km sans problème majeur! (mise à part bobine presque à répétition)
MessagePosté le: Mar 25 Oct 11 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut-être çà que tu recherche Arrow http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/248299483.htm?ca=18_s Wink
jn-trucks
MessagePosté le: Mar 25 Oct 11 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
le plus souvent, ca vient des joints de queues de soupapes
sinon, segments racleurs mais indetectable avec les compressions si les autres segments sont bons
la premiere chose a faire s'est une vidange car une huile usée provoque une consommation
kalimer0
MessagePosté le: Mar 25 Oct 11 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Et vous faites les vidanges tous les combien sur les EW10J4?
Moi j'envisage tous les 15000kms (ce qui fait la moitié de la préconisation)
Asp2p
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
faut il encore savoir s'en servir Laughing
moky92 un ptit tuto pour montré comment sa fonctionne stp Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Après j'en ai aucune idée de comment s'en servir s'en tout explosé... Monsieur VERT ...
moky92
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous avai mis le lien au dessus y a juste a telecharge le pdf et tous est explique Clin d'oeil ;)
Je vous le remet: http://www.aeroclub-versailles.com/doctech/Notices-Techniques/025-Compression-cylindre-Test-rapide.pdf
Il me semble que c est pas marque mais enleve le fusible de la pompe a essence pour evite de la noyer Clin d'oeil ;)
Asp2p
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que je vais laisser sa à un pro Laughing
merci pour tes reponses Clin d'oeil ;)
Alucard
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
le 2l 141 a mon pere est une execption alors Razz pas une goute d'huile sur 15 000 kms xD
papalaurent
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Il les a faits par le Train ? Wink
Moi la mienne consomme de l'huile aussi mais on s'y fait!
306 Break HDI 90 cv
307 Sw 2.0 16v 138 cv
Alucard
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
nn nn il ne les a pas fait en train, il a fait a 90% voir même 95% de l'autoroute en roulant tranquillement ^^
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a qu'en multipliant les pointes à >170 que la mienne commence à en consommer. Sinon...
tonio83
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le 141 moi j'ai le 138...Peut-être que ce problème a été corrigé....
Après la conso va dépendre comment la voiture a été "respecté" plus jeune : rodage bien fait, temps de chauffe respecté.....Ou encore attente de quelques minutes au ralentis avant d'éteindre le moteur quand on l'a bien fait forcé avant...
Tout cela conditionne l'usure prématuré ou non de certaines pièces moteur.
J'ai acheté ma voiture elle avait presque 100 000kms chez un revendeur ... elle était propres mais il est impossible de savoir comment la personne l'a utilisé exactement...
