Johanny 307 Addicted
Inscrit le: 08 Oct 2011 Messages : 25 Localisation : LYON
Posté le: Sam 08 Oct 11 à 10:52 Sujet du message: Eclairage feu de route 307 bloqué |
Bonjour à tous, nouveau sur le site, je viens vers vous pour que vous puissiez m'aider, j'ai un 307 2.0 HDI 110 FAP de 2002, jai changer il y a 1 an et 6 mois mon comm 2000 (prix: 540€) car le bouton de l'ordinateur de bors ne marchait plus, bref tout marchait jusqu'a il y a 2 mois, une nuit ou je roulais mes feux de route sont restés bloqués, j'ai du plusieurs fois les enlever et les remetrre pour que sa se débloque, avec le temps ils sont de plus en plus resté bloqué jusqu'a blocage total des feux de route, je ne peux plus les enlever, du coup j'ai du débranché les fiches aux ampoules pour pas que ma batterie se décharge, j'ai racheter un comm 2000 d'occasion, j'ai vérifier les fusibles: tout est ok, j'ai changer les ampoules mais sa ne marche toujours pas, quequ'un a-t-il une piste afin de m'aider ? Bien cordialement.
Posté le: Sam 08 Oct 11 à 11:28 Sujet du message: |
Merci ! Quelqu'un m'aide ! Alors non je ne l'ai pas telecoder, je voulais le faire car je pensais être obliger de la passer a la valise pour recentrer l'esp (sinon esp désactiver + voyant allumer constamment) mais lorsque je l'ai mis aucun voyant allumer ni message d'erreur, ce qui m'a surpris ! Du coup j'ai laisser comme sa, vous pensez que sa pourrait venir de sa ? On est d'accord: telecodage ou valise c'est la meme chose ?
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 08 Oct 11 à 11:35 Sujet du message: |
cela ne viendrais pas aussi du relais qui reste collé ?
Posté le: Sam 08 Oct 11 à 11:48 Sujet du message: |
Je vais faire un telecodage comme tu me le conseilles des lundi ! Je ne pense pas que le comm 2000 soit défectueux vu que l'ancien n'avait qu'un an et quelques mois (je pense maintenant qu'il fonctionnait parfaitement) et que le nouveau m'a été vendu par un employer Peugeot.
Par contre la piste du relais me parait plus plausible ! Ou il est ce relais ? Il se change ? Ça coûte combien ? Je pense qu'il est rester coller vu que des fois j'ai du les mettre les enlevé les remettre pour sa débloque !
Posté le: Dim 09 Oct 11 à 08:48 Sujet du message: |
pour le relais il me semble qu'il y en a un du coté BSI car quand on met les feux on entend un clic a coté du volant. Sinon c'est dans le BSM. Mais suivant la marque il y en a un dont les relais sont amovibles et l'autre non...
peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Dim 09 Oct 11 à 09:48 Sujet du message: |
Un COM2000 mort en un an!?
Ils ont fait un échange standard au garage ou quoi...?
Posté le: Dim 09 Oct 11 à 09:55 Sujet du message: |
Merci des réponses ! Je vais vérifier dans mon guide utilisateur ! Par contre expliquer moi qu'est-ce que le bsi: c'est la boite à fusible a gauche du volant ? le bsm: c'est la boite a fusible sous le capot ? J'aime bien savoir ! Si sa ne vous dérange pas expliquer moi tout sa. Bien cordialement.
Pour le comm 2000 je m'en rends compte qu'il n'était pas défectueux ! il a un an et 7 mois, peugeot a refuser (même courrier paris + concession) de mee le changer, j'en ai racheter d'occasion, mes pleins phares bloqués j'ai tout de suite penser à lui mais non.
Posté le: Dim 09 Oct 11 à 10:54 Sujet du message: |
| Johanny a écrit : | Merci des réponses ! Je vais vérifier dans mon guide utilisateur ! Par contre expliquer moi qu'est-ce que le bsi: c'est la boite à fusible a gauche du volant ? le bsm: c'est la boite a fusible sous le capot ? J'aime bien savoir ! Si sa ne vous dérange pas expliquer moi tout sa. Bien cordialement.
Pour le comm 2000 je m'en rends compte qu'il n'était pas défectueux ! il a un an et 7 mois, peugeot a refuser (même courrier paris + concession) de mee le changer, j'en ai racheter d'occasion, mes pleins phares bloqués j'ai tout de suite penser à lui mais non. |
C'est tout à fait ca.
Posté le: Dim 09 Oct 11 à 11:00 Sujet du message: |
Vous savez le prix approximatif d'un BSI et d'un BM 34 ? J'en ais pour cher vous pensez si je change un des 2 ou les 2 ?
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17029 Localisation : France
Posté le: Dim 09 Oct 11 à 11:17 Sujet du message: |
| Johanny a écrit : | | Vous savez le prix approximatif d'un BSI et d'un BM 34 ? J'en ais pour cher vous pensez si je change un des 2 ou les 2 ? |
slt
c'est suivant les options sur ta 307 ,on ne peut pas te dire ?
Posté le: Dim 09 Oct 11 à 11:18 Sujet du message: |
Ok merci beaucoup, il faut un coup de valise après les avoir remplacer ?
Posté le: Dim 09 Oct 11 à 11:52 Sujet du message: |
En neuf, c'est cher!
Posté le: Mer 12 Oct 11 à 12:37 Sujet du message: |
Bonjour a tous, problème résolu, j'ai contacter la personne qui m'a vendu le comm 2000 d'occasion, je lui ais exposer mon problème et il m'a confirmer vos pistes, en effet le bm34 de ma 307 a un souci, le veudeur du comm 2000 (employer Peugeot) m'a dit de taper au dessus de l'ensemble des fusibles présent dans le bm 34 avec le dos d'un tournevis, ce que j'ai fait, et la ils se sont débloquer, en dessous il y a un relais interne qui a coller, par contre vu qu'ils se sont débloquer il m'a aussi dit que mon bm 34 était HS, j'ai été a peugeot pour savoir le prix et la 480€ ! Non pris en charge par Peugeot, cette pièce peut elle se réparer a votre avis ? Voilà sinon merci a tous pour l'aide fournie, vous avez été au top !
Posté le: Mer 12 Oct 11 à 13:59 Sujet du message: |
HS pour HS, ouvre le et regarde si tu peux démonter ou dessouder le relais. 480€ cela fait mal pour un relai à 3€ ....
Posté le: Mer 12 Oct 11 à 15:29 Sujet du message: |
C'est vrai ! Mais pour le moment il remarche des qu'il ne marchera plus pour de bon je l'ouvrirai, j'ai trop peur de griller autre chose...
