Peugeot 307 - Voir le sujet - Accoup moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Accoup moteur
jb0269
MessagePosté le: Ven 09 Sep 11 à 09:51    Sujet du message: Accoup moteur Répondre en citant
J'ai acheté une 307 1.6L 90 CV de 2007 l'année dernière.
J'ai régulièrement des ac-coups moteurs plus ou moins violent.
Ce phénomène intervient lors d'accélération (pas forcément brusque) mais non constant (parfois plusieurs jours/semaines sans apparition).
Plusieurs cas sont régulièrement diagnostiqués : Débitmètre défaillant, Vanne EGR Défaillante, Volant Moteur, Circuit d'alimentation du turbo.
Quelqu'un peut il m'éclairer sachant que la vidange + remplacement du filtre à huile et filtre à gazole a été faite dernièrement et que le problème existe toujours.
Merci pour vos réponses
kluster
MessagePosté le: Ven 09 Sep 11 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
combien de kilomètres as ta voiture? FAP?
après comme ça c'est pas évident...
cyclope91
MessagePosté le: Ven 09 Sep 11 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
régénération FAP?
MessagePosté le: Ven 09 Sep 11 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
cyclope91 a écrit :
régénération FAP?
1.6L 90 CV de 2007
NO FAP !!!
Jo3Y
MessagePosté le: Ven 09 Sep 11 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je penche pour du débitmètre
Ouai ouai ouai Monsieur VERT ...
jb0269
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Kluster ma voiture a 90.000 Km mais quand je l'ai acheté à 63.000 Km le problème était déjà présent.
FAP : Filtre A Particule ? Le problème peut venir de là ?
Ce qui m'ennui avec le débitmètre c'est de devoir le changer sans que cela ne règle le problème. Y a t il un moyen de vérifier cette information sans changement de pièce dans un premier temps ?
D'autres possibilités ?
Asp2p
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
pour le FAP ( est ce qu'il y en a 1 dessus ? ) c'est 90cv pas 110cv
pour le debimettre
c'est trop simple tu a juste a le devisser puis tu le nettoye avec une bombe de wd40
( esite pas a y mettre la bombe faut que sa coule "tu vera du jus noir qui coule" et ne touche a rien a l'interieur car c'est tres fragil dedans )
sinon n'est pas peur pour le demontage c'est sans risque
kluster
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
pour le debimettre
+1, de plus ça permet de vérifier pour pas cher, ensuite si c'est pas ça, peut être l'EGR, mais là il me semble qu'un diag est nécéssaire. Bon courage...
Asp2p
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
si le probleme vient de l'electrovanne EGR interchange la avec celle du turbo pour voire si cela vient bien de sa
c'est toujour aussi simple a changer
( il faut juste bien reperer sur quelle entrer ou sortie et positionné le tuyaux avec le cercle blanc coller dessus afin de pas inverser les tuyaux )
Ps: tu trouvera des tutos sur le forum Clin d'oeil ;)
el_pozo
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
1.6hdi = vanne EGR électrique donc oublies...
kluster
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
donc passage au diag Monsieur VERT ...
jb0269
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour ces informations.
Je vais commencer par nettoyer le débitmètre et si le problème persiste ce sera passage par Peugeot.
Je posterais un message dès nouveauté.
Asp2p
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui a part la valise je vois pas trop ce qu'il reste a faire
Falkom
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Deja ca ne vient pas du Fap, sinon bride moteur assure.
le turbo je ne pense pas car il est calle sur le moteur.
Si se serai ton EGR tu aurrai un maque de puissance a l'acceleration de temps en temps.
Donc je pense aussi que c est le debimettre.
Jikolo
MessagePosté le: Mar 13 Sep 11 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même souci avec mon véhicule. Le débitmètre a été incrimé car lorsqu'on le debranchait, les accoups disparaissaient .Or après changement du débitmètre le probleme est resté.
Si les durites de gasoil sont poreuses tu as des accoups. a verifier.
Lorsque je suis passé au diag il n y avait aucune erreur et les accoups étaient tjrs presents.
Aujourd'hui ils ont disparus depuis que j'ai changé d'huile moteur j'utilise de la 10 W40. Je ne suis pas sur que c'est l'huile mais c'est le constat que j'ai fait.
En esperant avoir aidé.....
Jo3Y
MessagePosté le: Mar 13 Sep 11 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as changé filtre à huile et filtre à gazole ? Cela peut jouer ...
jb0269
MessagePosté le: Jeu 06 Oct 11 à 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai enfin eu le temps de nettoyer le débitmètre hier soir.
1er Constat, les ac-coups ont été encore plus présents en faisant un peu de route après.
Ce matin aucune anomalie en roulant. Incompréhensible ???
Je ne sais plus trop quoi penser sachant que filtre à huile et à gazole ont été changés.
Problème électronique ? J'hésite à l'emmener au Diagnostic chez Peugeot, pour éviter de me faire facturer une connexion avec un ordinateur et ne rien voir. J'hésite sinon à changer le débitmètre par un neuf.
Qu'en pensez vous ?
Jo3Y
MessagePosté le: Jeu 06 Oct 11 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Edité par Jo3Y le Jeu 06 Oct 11 à 14:13
Jo3Y
MessagePosté le: Jeu 06 Oct 11 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant à savoir si tu as bien nettoyé le débitmètre ou fait pire que mieux. Un débitmètre c'est environ 100euros je crois , essaie quand même de passer chez un agent peugeot , pas en concession tu ne payeras peut être pas le diag
Tu pourrais directement voir le soucis grâce aux valeurs , pense aussi à verifier les injecteurs Clin d'oeil ;)
Tu as fais ta vanne EGR ?
Perso j'ai des accoups à vitesses constante , je suis pratiquement sur que c'est de sa faute ..
tyler92
MessagePosté le: Jeu 06 Oct 11 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
regarde le faisceau du capteur de pression de rampe si il est pas dénudé.
c'est ce qu'il m'était arrivé Clin d'oeil ;)
bigoud85
MessagePosté le: Ven 07 Oct 11 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi j'ai le meme probleme mais au ralenti coup plus ou moins fort ca depend des fois et des fois rien
(1.6 16v)
Asp2p
MessagePosté le: Ven 07 Oct 11 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
bigoud85 tu est d'ou de la vendée ?
bigoud85
MessagePosté le: Ven 07 Oct 11 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
la chaize le vicomte et toi?
cyclope91
MessagePosté le: Ven 07 Oct 11 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
tyler tu pourrais nous faire une petite photo? Embarassé..
Asp2p
MessagePosté le: Ven 07 Oct 11 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
la mothe achard
si tu veut je peut passer chez toi lundi pour te faire un diag sur la voiture ce sera plus simple pour ton probleme
si sa peut te rendre service
sinon il y a 307 LAFOREVER 16V qui est pas loin de chez toi "La Ferriere"
il possede aussi l'interface
bigoud85
MessagePosté le: Ven 07 Oct 11 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
la mothe achard
t'as ce quil faut pour un diag ?
MessagePosté le: Ven 07 Oct 11 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui on a tout ce qu'il faut... Cool
MessagePosté le: Ven 07 Oct 11 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui 16 rondelles a piraté tout peugeot Laughing il ne reste pas grand chose aux autres Laughing
Asp2p
MessagePosté le: Ven 07 Oct 11 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un vrai chef 307 LAFOREVER 16-TrouveTout
demain matin je passe la voiture au diag juju pour voire si j'ai encore ou si j'ai plus le defaut permanent de cette saleter de debimetre
MessagePosté le: Ven 07 Oct 11 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ok tiens moi au courant... Clin d'oeil ;)
