Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Lun 03 Oct 11 à 20:41 Sujet du message: |
pas genial avec du scotch j'immagine pas si tu bricole comme sa ta voiture
en tout cas la mienne reste intact avec un entretien correct et non du scotch par ci et de la colle par la
el-tiago 307 Addicted
Inscrit le: 26 Sep 2011 Messages : 37 Localisation : Montpellier (34)
Posté le: Lun 03 Oct 11 à 21:43 Sujet du message: |
Oui ça reste une idée lol
rochette 307 Addicted
Inscrit le: 06 Sep 2008 Messages : 38 Localisation : JOIGNY
Posté le: Mar 04 Oct 11 à 10:38 Sujet du message: |
bonjour
dans tous les cas il faut être prudent quand ils ne tiennent plus:
par 2 fois le tapis conducteur a avancé et par 2 fois alors que j' accélérait à fond la pédale d'accélérateur est restée bloquée:panique totale débrayage hurlement moteur j'ai eu le réflexe de "soulever" la pédale mais sans comprendre;;donc fixez bien !!!
Posté le: Mar 04 Oct 11 à 13:24 Sujet du message: |
Oui mais moi je le sais...
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mar 04 Oct 11 à 20:40 Sujet du message: |
Asp2p a écrit : | pas génial avec du scotch j'immagine pas si tu bricole comme sa ta voiture
en tout cas la mienne reste intact avec un entretien correct et non du scotch par ci et de la colle par la |
T'inquiète pas pour moi... No comment !!
Faire un tour de "scotch" autour d'un pas de vis pour récupérer le jeu de ton clips plastique n'abime rien. C'est juste histoire de pas investir toutes les semaines sur bout de plastique qui se déforme à chaque fois que tu sors ton tapis...Essaie un tour de chatterton, pas du scotch, tu sera surpris toi-même du maintien de tes clips...
C'est pas mieux que les infos flash constructeur qui préconisait de mettre un bout de feutrine sur les supports de barre stab (pour éviter le bruit) ou de fixer avec de la colle à pare-brise, les protections des amortisseurs AR.
haybusa 307 d'Or
Posté le: Mer 05 Oct 11 à 19:26 Sujet du message: |
Colle à pare-brise dans le réseau, mais dans mon cas perso, j'ai utilisé la colle SADER (le truc qui colle tout sans percer). Ce n'est pas vraiment pas fait pour cela, mais avec 2 points de colle sur la partie plastique avant de remboiter, à ce jour et depuis 3 semaines, cela n'a pas bougé...
C'est vrai que le scotch à cet endroit là, il faut oser...
Posté le: Jeu 06 Oct 11 à 06:42 Sujet du message: |
Euh...Comment dire...Je ne vais quand même pas passer par un tuto pour expliquer qu'en faisant un tour de chatterton sur un goujon de diamètre 6 soudé sur le plancher, que celui-ci va passer approximativement sur un diamètre supèrieur. Je plaisante
Après avoir "poussé" sur le clips pour fixer le tapis, il suffit ensuite de le retirer tous à fait normalement en le dévissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Et je passe l'aspirateur sur le tapis d'origine et sur le supérieur toute les semaines...Pire qu'à la maison!!
Pour te dire, j'ai démonté mes 4 jantes, pour les nettoyer extérieur et intérieur. Un fou de la propreté. Un maniaque, en sorte. Pour finir, et c'est là que je voulais en venir, il n'est pas question de fixer un tapis pour cacher la misère et d'investir toute les semaines sur des clips qui ne tiennent à peine.
Bonne journée à tous !!!
haybusa 307 d'Or
motcha Curieux
Posté le: Mar 27 Mai 14 à 11:21 Sujet du message: |
Je remonte ce sujet des oubliettes car je viens de passer chez Peugeot pour acheter ces clips de maintien sur 307 et ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas les avoir séparément. Je dois racheter un jeu de tapis complet...
Quelqu'un aurait-il une autre solution ?
Xeost 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Avr 2014 Messages : 133 Localisation : Var
fab33 307 Addicted
Inscrit le: 16 Avr 2009 Messages : 93 Localisation : dans les vignes du blayais
Posté le: Mar 27 Mai 14 à 12:12 Sujet du message: |
_________________ 307sw 110cv 2002 defappé egr off
marsu 307 d'Argent
Posté le: Jeu 05 Juin 14 à 11:38 Sujet du message: |
Houba,
perso sur toutes les voitures que j'ai eu, j'ai toujours supprimé les tapis coté conducteur, je trouve cela très dangereux, ça tient jamais longtemps, on s'empapatouille les péniches dedans, ça m'énerve, mais ça m'énerve ces tapis.
Un tapis, c'est fait pour s’essuyer les chaussures, pas les pieds avant de rentrer dans la voiture, si c'est pour s’essuyer les godasses à l'intérieur, la saleté sera toujours dans la voiture;
Je sais que vous allez me rétorquer que c'est plus facile d'enlever le tapis et de le secouer, que de retourner la voiture et la secouer, c'est un fait, mais quand les tapis sont clipsés, cela revient au même;
Donc à part l'aspi...
