planete.game57 307 d'Élite
SelfEsteem 307 de Diamant
mateo 307 d'Or
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 22:47 Sujet du message: |
Génial!
Bon courage pour demain!
Vivement les photos! Tu verras tu ne seras pas déçu ton intérieur va se transformer grâce à ça!
(ps: tu pourrais faire une photo et/ou donner les côtes des vis toles qui fixent le support écran, Merci!!!)
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
lerameur Nouveau
Posté le: Jeu 29 Sep 11 à 14:08 Sujet du message: |
Oui, oui ça ne va pas tarder.
Je vous donne un peu de nouvelles.
Une fois tout branché, le RT3 s’allume normalement mais pas l’écran, j’ai commencé à baliser pour le coup et on n’a pas réussi à télécoder correctement sur place.
C’est grâce à l’aimable aide de 307 LAFOREVER 16V que ça a été parfaitement fait par téléphone, je suis rassuré tout à l’air de fonctionner !
Enfin, le stress redescend.
Il reste encore un petit souci, apparemment ce n’est pas grand-chose espérons (307 LAFOREVER 16V a rencontré le même problème).
Je vous explique.
Mon RT3 est installé et fonctionnel enfin presque.
Alors, après télécodage l’écran s’est bien allumé avec le gros logo Citroën.
Juste, un petit souci, lui aussi l’a eu (307 LAFOREVER 16V) mais moi ça ne semble pas être la même chose.
Il doit y avoir très probablement un faux-contact au niveau de l’antenne (c’était le cas chez lui), il suffirait donc de voir si deux fils se touchent et si c’est le cas c’est ça ou au niveau de la Fakra du RT3 d’après lui.
Donc en gros, je branche le RT3, j’allume la voiture, l’écran s’allume et tout normal, après j’éteins la voiture, sans même la clé les phares restent allumés, l’écran aussi, la clim. et même les portes ne se ferment plus.
Les phares se coupent au bout d’un moment mais impossible de fermer la voiture et l’écran peut tourner toute la nuit, il reste allumé 1 minute genre, se coupe et se rallume direct, ça vient donc de ce faux-contact.
Pareil pour le voyant batterie etc.
Donc comme 307 LAFOREVER 16V a eu exactement le même souci, il m’a dit laisses voir ton RT3 branché et débranches le plafonnier avant, normalement ça devrait disparaitre si le défaut est là.
Dans mon cas, j’ai toujours la même chose mais le faux-contact doit être pas loin donc je débranche le RT3 en attendant et plus de souci.
Et avec le faux-contact je sais pas si ça vient de là mais là on voit déjà bien sur l’écran mais au démarrage de la voiture, on voit direct que le rétroéclairage est actif, c’est clair mais une seconde après il se coupe on voit toujours bien mais ce n’est pas parfait, ensuite dès qu’il démarre l’écran le rétroéclairage reste 1 seconde pas plus.
Ça devrait se régler sûrement avec la mise à jour 5.5D car j’ai un système Citroën pour le moment.
L’expert qu’est kariolys vient de me donner la solution, il reste plus qu’à tester !!!
Eh ben, on y arrive doucement mais sûrement et tout ça n’est pas précisé bien sûr sur Forum-Auto.
Il me dit que c’est dû au fait d’adapter le faisceau qui fait que la boucle est non fermée sur le réseau VAN.
Heureusement, une solution simple existe, c’est-à-dire faire un bouclage des voies sur l’ancien connecteur noir de l’écran du RD3. Sur les voies 4-5 et 17-18 plus précisément.
Pour tester, le plus simple est déjà de reconnecter l’ancien afficheur et là tous les soucis devraient disparaître, ensuite pourquoi pas shinter les deux voies et si c’est bon le mieux est de souder les fils après vérification du fonctionnement.
Dès que tout roule, j’ajouterais bien évidemment toutes ces particularités au tutoriel.
Je vous tiendrais au courant, ça devrait fonctionner correctement là.
A bientôt.
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Jeu 29 Sep 11 à 15:55 Sujet du message: |
vu les problème rencontrés j'ai bien fait que mon RT5 soit installé
par un pro.
pose samedi,j’espère que tes problèmes seront résolus,planete.game57.
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
nacral 307 de Diamant
Posté le: Jeu 29 Sep 11 à 17:12 Sujet du message: |
| cham 51 a écrit : | salut,
par un pro.
pose samedi,j’espère que tes problèmes seront résolus,planete.game57. |
Sa semble quand même plus chiant qu'un RT5 à monté.
Posté le: Ven 30 Sep 11 à 16:44 Sujet du message: |
A ok, et en ayant les schémas sur Sedre sa aide pas?
Bon courage.
Posté le: Ven 30 Sep 11 à 19:21 Sujet du message: |
Un peu oui, mais ils sont vachement difficiles à trouver, pour l’écran en cherchant SelfEsteem a trouvé, d’ailleurs c’est là qu’il s’est rendu compte que sur Forum-Auto c’était n’importe quoi donc pas de souci mais sinon le câblage est bon, il en est sûr quasiment à 100%, vous le connaissez, quand il dit quelque chose, c’est vérifié et revérifié.
Pour tout le reste, on n’a pas vraiment trouvé, mais finalement 307 LAFOREVER 16V les a obtenu et là après vérification, on a tout bien câblé.
Donc, normalement le câblage est bon, je vais quand même revérifier une fois avec le multimètre et en testant chaque liaison, comme ça on sera encore plus certain.
Sinon, la solution de kariolys est bonne mais il pensait que j’avais que l’afficheur de la climatisation qui ne s’éteignait plus, le bouclage des 2 voies règle bien ce problème mais en fait, j’ai aussi les portes qui ne se ferment pas avec la clé, le voyant batterie qui est tout le temps allumé, l’écran du RT3 qui ne se coupe jamais et redémarre de temps à autre etc.
Mais je viens de trouver une solution à peine croyable !
Je suis le cul, lui a exactement le même problème que moi et effectivement après avoir fait un test, si j’ouvre la boîte à gants puis retire le contact tous les défauts disparaissent !
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=366994
La climatisation s’éteint bien, le voyant batterie se coupe normalement, l’écran s’éteint et ne redémarre plus, tout fonctionne normalement quoi.
Incroyable mais vrai je crois.
Je vais faire un ou deux autres tests et voir si ça se confirme mais ça m’a l’air bon, c’est comme ça que ça devrait être mais ouvrir à chaque fois la boîte à gants c’est lourd quand même et je ne vois pas ce qu’elle vient faire là.
Par exemple, voilà ce que je fais.
Je rentre dans la voiture, j’ouvre la boîte à gants, je la laisse ouverte, je branche le RT3.
Je démarre, tout est normal, juste l’écran redémarre de temps à autre toutes les minutes environ, le RT3 aussi mais largement moins toutes les 3/4 minutes et quand j’éteins la voiture et retire la clé, tout se coupe bien RT3 écran climatisation affichages etc. la situation est tout à fait normale.
Donc la clé est retirée boîte à gants ouverte, tout roule, et maintenant si je ferme la boîte à gants, ben j’ai le voyant de batterie qui reste allumé, le RT3 et l’écran s’allument, les portes ne se ferment plus, les affichages (kilomètre, climatisation) restent en permanence allumés etc.
Ça serait pas quand le circuit de la lumière serait fermée que ça fonctionnerait ?
Enfin, je sais pas du tout, j’essaie de comprendre.
Je suis en train de voir avec kariolys et SelfEsteem ce qu’ils en pensent, je vais en attendant vérifier le câblage qui devrait être bon et refaire 2/3 tests mais si là plus aucun problème j’avoue ne rien comprendre.
Loulouroger Curieux
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 13:56 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Je suis votre post avec interet car je m'apprete a passer d'un RT3 monochrome a un RT3 couleur et il me manque un élément et j'aimerais savoir ce que vous avez fait de votre coté.
Il va me manquer la prise 12 pins qui vient sur l'écran couleur(celle de l'écran monochrome n'en possède que 6), peut on la trouver chez Peugeot ou ailleurs?
Merci.
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 19:17 Sujet du message: |
Pour cette prise, aucun problème, il suffit de prendre le même connecteur que tu mettrais sur la partie B ou C de la Fakra, tu auras le connecteur complet mais tu récupéreras juste le connecteur lui-même sans le support pour le glisser dans la Fakra.
Tu le trouveras ici pour pas cher :
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270671823336&ssPageName=ADME:X:RTQ:DE:1123 (pour la partie B)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280596545819&ssPageName=ADME:L:OC:FR:1123 (pour la partie C, dans le cas d’un chargeur CD par exemple)
Tu peux prendre indifféremment le blanc ou le noir, de toute façon, le support ne te servira pas.
Sinon par rapport à mon installation, je vous donne bientôt des nouvelles, vous serez surpris je pense si vous saviez où se trouvait le problème, visiblement une petite chose, incroyable mais vrai, je cherche sans arrêt depuis ma dernière réponse et ça se précise, tous les détails arriveront dès que ça fonctionnera ainsi que le tutoriel.
Loulouroger Curieux
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 19:31 Sujet du message: |
Merci,
J'ai bien suivi le post et vu ces connecteurs mais je les ai deja sur le faisceau d'origine avec le chargeur cd.(RT3 monochrome)
Le connecteur qui m'interesse c'est celui qui vient se brancher sur l'ecran couleur lui meme en dessous de la fibre optique, est ce le meme type de connecteur que ceux du RT3?
Loulouroger Curieux
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 20:08 Sujet du message: |
C etait pour etre sur, j'etais sur e**y pour passer commande.
Le temps de le recevoir et d'aller chercher les pieces manquantes ça fera une installation le we suivant.
Merci.
Loulouroger Curieux
Loulouroger Curieux
Loulouroger Curieux
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Loulouroger Curieux
Posté le: Sam 29 Oct 11 à 15:17 Sujet du message: |
Merci pour l info, mais c est deja activé j'ai ce qu'il faut a la maison.
je penche plutot vers un probleme de cablage sur les bonnes fiches d entree de l'écran.
Loulouroger Curieux
Posté le: Sam 29 Oct 11 à 16:24 Sujet du message: |
Bon le ventilateur tourne, enfin...
Par contre, toujours pas de rétro-éclairage constant sur l'écran, lorsque j'inserts manuellement la pin 6 du connecteur B, il s'allume 1/4 de seconde puis noirci et on peut lire Citroen.
Peut etre le rétro-éclairage réglé au minimum sur le RT3...
Par contre, le redémarrage intempestif, ca c'est pas du au cablage.
Loulouroger Curieux
Posté le: Sam 29 Oct 11 à 16:55 Sujet du message: |
SelfEsteem,
la pin 6 du connecteur B coté RT3 est bien connectée sur la pin 2 coté écran?
Loulouroger Curieux
