Peugeot 307 - Voir le sujet - [VENTE] Plafonnier 308 avec led - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
Asp2p
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai reçu le mien et j'en suis tres content Super content :D
merci Monsieur Focal95 Clin d'oeil ;)
torpille951
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
tu va gardé la LED d'origine ??
Asp2p
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas je vais deja le monté demain et je vois apres
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 01:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tu va y arrivé... Rolling Eyes Monsieur VERT ...
torpille951
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok Yeah ! Cool !!
Asp2p
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'attend ton aide mon chere juju Neutral
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu va pouvoir m'attendre longtemps... Rolling Eyes
Asp2p
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah sa commence voila le souci
benzi
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
pour la derniere image tu est en poition O donc normal qu'il ne se passe rien!
Asp2p
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
hé pour celle d'avant ?
benzi
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
essaye les combinaison genre milieu en position lampe allumé (bouton enfoncé a droite) avec une des 2 lampes sur le cotés!!
torpille951
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
pour la lumière du milieu ta pas laissé la porte ouvert par hazar
ok je sort Arrow
Asp2p
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
je regarde sa des que ma femme revient de la boulangerie car plus de pain ici
sinon pour l'intensité de l'eclairage c'est pas normal car quand celle du millieu s'allume puis s'eteint j'ai le temp de voire que l'intensité et quand meme beaucoup plus forte
el_pozo
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
il y a une inversion de fils à faire avant...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=25885&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=plaf+308+lepec
Asp2p
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci el_pozo je vais regarder sa
benzi
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
ben elle est pas faite la modif c'est marqué sur le 1er post?
Asp2p
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
.... j'y comprend plus rien la
benzi
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
attend que focal95 passe par la pour confirmer la modif!!
el_pozo
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur et certain car j'avais les memes symptomes avant la modif
benzi
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok ben si tu le dit ben aspro 500 ya plus qu'a!!!
Asp2p
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
si j'appuie sur le bouton coté conducteur
la lumere s'allume mais il faut que j'ai le pré contact de mis
si j'appuie sur le bouton coté passager
la lumiere s'allume mais il faut que j'ai le pré contact de mis
si j'appuie sur le bouton du millieu "celui avec la petite lumiere"
la lumiere au niveau des banquettes arriere s'allume
mais pas celle du millieu a l'avant
je revient donc en position normal pour les portieres ouvert
puis
si j'appuie de nouveau sur le bouton du millieu "celui avec la petite lumiere"
la lumiere au niveau des banquettes arriere s'eteint
mais toujour pas de lumiere au millieu a l'avant
apres quand je place le boutton du millieu avec le dessin des 4 portes ouvert
je peut ouvrir fermer les portieres rien s'allume
sa s'allume juste quand je debloque a distance les serrures avec clé puis quand je ferme la voitre a distance sa s'eteint
mes fil une fois modifier
les fil du tuto
ont peut y voire un fil rouge sur la deuxieme cosse en partent de la gauche
Edité par Asp2p le Mer 28 Sep 11 à 12:59 (2 fois)
nacral
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Alors sa fonctionne Asp2p?
Asp2p
nan toujour pas je vient d'editer mon post precedent
nacral
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as fait une photo de ta prise avant modif s'il te plait?
Asp2p
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
avant
Apres
Focal95
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut la modif que je fais c'est la soudure derrière le plafo pour que la led fonctionne pour le reste c'est du plug and play normalement
Asp2p
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
si je laisse les cosses comme a l'origine sa fonctionne pas
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
avant la c'est pour T6 Wink
Apres
Asp2p
hé pour T5 je peut faire comment ?
MessagePosté le: Mer 28 Sep 11 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Passe a la maison car la tu va foutre le feu.... Monsieur VERT ...
Plus serieusement tiens voici le branchement pour T5
Les fils rouge et noir etait pour mes caves a pied Cool
Page 5 sur 9
