AtomeChinese 307 Addicted
Posté le: Mar 13 Sep 11 à 12:55 Sujet du message: Gros bruit train avant |
ayant une 307 hdi 90cv avec jante en tôles quand je prend une bosse, un dos d'âne, un trou,ça fait un bruit comme si quelque chose aller lâcher ver mon moteur, ou tableau de bord ou train avant
donc après recherche ca serai peut etre les biellette que je viens de commander sur oscaro
en mêmes temps j'ai démonter le pneu et regarder la biellette mais pas de jeux
peut on voir si c'est a cuase des biellette
peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Mar 13 Sep 11 à 18:52 Sujet du message: |
merci de votre aide mais j'ai quand mêmes des doutes car le bruit est vraiment fort quand je prend une bosse, un trou ou dos d'âne comme si quelque chose allait lacher
peugeot307 307 d'Or
Posté le: Mar 13 Sep 11 à 19:43 Sujet du message: |
ok je fais tester ca demain sinon ca se situe ou? devant ou derriere? au centre? car j'ai vu qu'une personne ne trouver pas
Jess34 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mar 2011 Messages : 703 Localisation : Hérault 34
Posté le: Jeu 15 Sep 11 à 14:47 Sujet du message: |
bon j'ai un rpoblème au nieaux de la vis du bas elle tourne dans le vent, je ne sais pas comment faire même en prenant une clé en étoile, et pour le bout de tuyau c'est très dur à dévisser les boulon
comment avez vous fait?
Posté le: Sam 17 Sep 11 à 16:35 Sujet du message: |
ca tu la dit, alors comme quoi les bruit clong ne sont pas forcément les biellette que j'ai changer pour rien, et les tuyau qu'il faut mettre, donc pour ceux qui auront ce problème vérifier bien votre amortisseur
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Sam 17 Sep 11 à 18:43 Sujet du message: |
je me le demande bien aussi, t'inquiètes j'y ai penser donc avis a ceux qui veulent une biellette neuve
laurent62 307 de Bronze
Inscrit le: 10 Juin 2007 Messages : 277 Localisation : Pas de Calais
Posté le: Sam 17 Sep 11 à 19:53 Sujet du message: |
J'ai jamais vu ça, tu t'es pris un gros dos d'ane ou quelques chose comme ça, a ta place je laisserai les biellettes neuves quand même
_________________ 307 1.6 e 16v XS 110ch
vert ouranos
peugeot307 307 d'Or
Posté le: Sam 17 Sep 11 à 20:53 Sujet du message: |
non non non, rien du tout, le bruit a commencer quand j'ai pris un rond point normal en tournant a droite, et dela le bruit a commencer a s'intensifier car je ne l'avais pas vu
Posté le: Dim 18 Sep 11 à 10:12 Sujet du message: |
Alors est ce juste l'amortisseur qui est ort ou c'est tout le système qui va avec l'amortisseur qui est mort?
benzi 307 d'Or
Posté le: Dim 18 Sep 11 à 11:26 Sujet du message: |
ok mais vu que ça a traverser, est ce que c'est pas tout le système, la tôle
benzi 307 d'Or
peugeot307 307 d'Or
peugeot307 307 d'Or
benzi 307 d'Or
drzeng Modérateur
Posté le: Dim 18 Sep 11 à 18:54 Sujet du message: |
hallucinant !! 1er fois que je vois une coupelle d'amortisseur qui casse
si t'as le matos pour exécuter un remplacement de suspension avant ça devrais être faisable, dans le cas contraire file vite chez un garagiste.
voici une vue d'un amortisseur avant pour 307, dans l'encadré les pièces concernées par ton problème :
pour remédier a ton pb :
-acheter toutes les pièces qui sont dans l'encadré
-avant toutes choses comprimer le ressort sur la voiture
-déposer l'amortisseur
-finir de démonter les morceaux restant de la coupelle cassée
-monter les nouvelles pièces
-remettre l'amortisseur à sa place
durée de l'opération : env : 30 mn si tu a tout ce qui faut sous la main.
Attention !!! c'est une opération extrêmement dangereuse car le ressort a déjà commencé a se décomprimer. Ne pas tenter quoi que ce soit si tu n'a jamais changé un amortisseur avant par toi-même.
peugeot307 307 d'Or
Posté le: Dim 18 Sep 11 à 20:03 Sujet du message: |
merci les gars de m'aider a mon problème, mais pour moi, c'est trop mécanique, le mieux est que je l'emmène au garage mais je veux juste voir si il va me demander beaucoup ou pas, a votre avis?
benzi 307 d'Or
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 18 Sep 11 à 21:44 Sujet du message: |
c'est ce qu'il m'est arrivé le jour ou j'ai poser mes combiner fileté mais je n'ai rien eu d'abimer pour ma part !!
en effet sa fait un bruit qui fait peur !!
Du coup pour eviter que sa se reproduise c'est coupelle renforcer avec des plaques et joint plus grands
Posté le: Lun 19 Sep 11 à 09:21 Sujet du message: |
bon j'ai été voir un garage et il m'a dit que c'etait les coupelles qui etait morte!
j'ai acheter cette voiture en mai qui etait garantie 3 mois, donc fini, mais le garagistes m'avait changer cette amortisseur neuf, et là, 4 mois, après la coupelle lache donc pour moi le montage a mal etait fait, est ce que je peux me retourner contre lui pour vice caché en sachant que c'est lui qui me l'avait changer
