Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 1.6 Hdi : tremble au ralenti -> problème de segments - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
adidmamah
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 10:35    Sujet du message: 307 1.6 Hdi : tremble au ralenti -> problème de segments Répondre en citant
J'ai acheté une Peugeot 307 1.6 Hdi il y 8 mois environ. Malheureusement, ce n'est pas la meilleure affaire du siècle. J'avais une 405 SRD avant, et j'ai l'impression qu'elle était plus fiable.
Bref, trêve de nostalgie. J'aimerais avoir votre avis sur une panne que j'ai en ce moment, mais avant voici un petit historique :
6 mois après mon achat, le turbo était HS (perte de puissance, sifflement...), le mécano l'a changé, puis rebelote quelques jours après. Il a dit que le problème venait du moteur (gros panache de fumée noire, tellement gros que je ne voyais plus rien dans le rétro). Verdit : le moteur doit être changé. J'ai changé le moteur par un d'occasion bien entendu !
Tout était rentré dans l'ordre.
Il y a un mois, je roulais de bon matin pour aller au boulot, quand soudain j'ai entendu un gros bruit dans le moteur genre TAC TAC TAC TAC TAC... Je me suis garé de peur de causer trop de dégâts.
Le soir j'ai essayé de démarrer la voiture et voici le constat :
La voiture tremble au ralenti et à très bas régime quand je roule. Mais dès que je dépasse les 1500 tr/min, plus rien. Le mécano a pensé d'abord aux injecteurs, mais après vérification, ils sont en bon état.
Selon lui, il peut y avoir 2 autres causes :
- un problème électronique
- un problème dans les segments
Je précise que j'ai constaté 3 choses sur la voiture depuis cette panne :
- de la fumée transparente sort du pot d'échappement
- si j'appui sur l'accélérateur à l'arrêt, de la fumée noir sort du pot
- d'après le tableau de bord, la consommation moyenne est passé de 4.2 à 5.7, soit 1.5 L/100 km de plus !
Au-delà de l'origine du problème, j'aimerais savoir s'il est prudent de rouler avec dans cet état ou dois-je la réparer en urgence, surtout s’il s’agit d’un problème de segments.
Merci d’avance pour votre aide !
tyler92
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
debitmètre, durite de turbo ou d'admission fendue (dailleurs peut etre la cause de ton premier changement de moteur et non moteur mort !!!, t'as confiance dans ton mécano ??) ou vanne EGR peut etre la cause de tressaillement et fumées noirs.
adidmamah
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Et les segment c'est plausible ?
Si oui, y a-t-il un risque que je continue à rouler avec ?
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Et ben tu en as laissé des plumes chez le garagiste toi !
C'est rare de remplacer un moteur complet, surtout avec un turbo neuf ! ça fait mal au c**.
tsix
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Question peut être bête, mais tes supports moteur sont ils tous ok ?
adidmamah
MessagePosté le: Ven 16 Sep 11 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les supports moteur sont OK.
C'est vraiment au niveau du moteur en lui-même.
kluster
MessagePosté le: Ven 16 Sep 11 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ils à vérifié comment les injecteurs ? Il a pris une pression retour ? Ça peut être un injecteur grippé qui donne trop.
peugeot307
MessagePosté le: Ven 16 Sep 11 à 20:06    Sujet du message: Re: 307 1.6 Hdi : tremble au ralenti -> problème de segme Répondre en citant
C'est pas qu'une impression Monsieur VERT ...
Une 405 bien entretenue c'est INCREVABLE, je parle en connaissance de cause!
Bon pour revenir a ton problème, je rejoins les autre pour demander comment il a contrôler les injecteur!?!? Parce que pour moi je pense que ça doit venir de là!
Moi je me demande comment tu fait pour voir de la fumée transparente Monsieur VERT ...
Asp2p
MessagePosté le: Ven 16 Sep 11 à 20:36    Sujet du message: Re: 307 1.6 Hdi : tremble au ralenti -> problème de segme Répondre en citant
hé la 505 qu'est ce que t'en pense Hum ? Monsieur VERT ...
