Bob 73-74 307 Addicted
Inscrit le: 30 Avr 2011 Messages : 85 Localisation : savoie/ht savoie
Posté le: Lun 06 Juin 11 à 21:55 Sujet du message: Integration d'une sono 300w |
Bonsoir à tous,
Je viens de terminer l'installation de la sono dans ma voiture, beaucoup de boulot pour un résultat très sympa, presque trois jours de boulot pour tout faire...... (bien négocier avec madame avant de commencer les travaux).........
l'idée n'est pas de faire du boum boum, mais d'obtenir un son cohérent avec une belle musicalité pour écouter mes groupes favoris dans de bonnes conditions.
Tout d'abord, la source:
Très bon autoradio, je ne regrette vraiment pas mon achat. J'ai toujours aimé les ¨Pioneer. hyper facile à installer avec le cable d'adaptation qui va bien, la commande au volant fonctionne parfaitement.
Portière avant:
là, gros boulot!! création d'une ouverture derrière les hp pour les laisser respirer, pose à l'intérieur de la portière, d'une mousse acoustique de chez focal, puis traitement de la contre-portière et de la garniture avec du goudron adhésif.
fabrication d'une petite cale en mdf pour monter l'entretoise bien droite et jointive.
pose de l'entretoise en plastique 'modèle pou golf cab et jetta je crois.
Enfin, pose du hp, kit eclaté JBL 165mm. les tweeters jbl on étés installés à la place de ceux d'origine avec des petits châssis fournis dans la boîte, très pratiques.
Plage arrière;
fabrication maison avec du mdf de 10mm.
je suis content de moi sur ce coup là..............
Amplification;
la tâche est confiée à mon vieux V12 qui en est à sa troisième voiture et qui marche toujours aussi bien, ça c'est de l'ampli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sous le siège conducteur, mon bon petit caisson FOCAL, sensations Garanties!!!!!!
Voilà, vous avez fait le tour du propriétaire, ce n'est pas une sono de concours, mais juste une petite installation propre et surtout complètement invisible, à part l'autoradio bien sûr, je n'ai pas encore trouvé de solution pour le masquer des regards.
Il me reste juste encore une chose à faire, j'ai gardé les petits 13 cm dans les portières arrière, branchés sur l'ampli du pioneer, pour récupérer un peu de medium, je vais les changer pour des focal.
307 LAFOREVER 16V Modérateur
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 10:54 Sujet du message: |
C'est un rajout, commandé sur Chila audio.
oldfox06 307 d'Argent
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 11:36 Sujet du message: |
bien joué..j'ai un caisson focal a installer bientot..t'en ai content???
t'es passé par ou pour ton cable d'alim de l'ampli???
_________________ un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
francklilou 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Mai 2011 Messages : 261 Localisation : bretagne (cotes d'armor)
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 12:07 Sujet du message: |
très propre comme installation et surtout ne tente pas les curieux de l’extérieur!!!!
je pense que je vais te copier un peux au niveau des hp.
il s'adapte bien les tweeter?
le passage de cable se fait par où?
s'est surtout les tweeter qui me stop au niveau câblage. jve pas tout démonter!!!
pour ce qui est du caisson je vais devoir attendre un peux par contre.
en tout qua belle instal simple et qui doit bien marcher je pense.
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 12:13 Sujet du message: |
moi les tweeters je les ai mis en haut des portières ..a ras du montant....quasiment invisibles....et très facile a monter...y a une petite jointure a ce niveau..y a plus qu'a agrandir un peu pour passer le câble et un tout petit trou pour la fixation du tweet..
je ferais des photos si tu veux...
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 18:59 Sujet du message: |
Merci pour vos compliments.
Oui, le résultat est vraiment à la hauteur de mes espérances, avec des basses qui peuvent, selon le réglage, être très dynamiques ou bien rondes.
Pour les tweeters, l'opération est vraiment facile, grâce aux différents supports fournis dans la boîte des hp, l'installation dans les emplacements d'origine fut une formalité, pour le passage des câbles, il existe une cavité à l'intérieur des emplacement, plutôt vers l'arrière, il suffit d'enfiler les câbles dedans, et ils sortent directement sous le tableau de bord, derrière la boîte à gants pour celui de droite et au niveau de la boîte à fusibles pour celui de gauche.
Je me suis fait le concert de Gainsbourg à l'Olympia 1986 en DVD aujourd'hui, un vrais bonheur!
Posté le: Mer 08 Juin 11 à 07:55 Sujet du message: |
Et entre l habitacle et les portières... T es passé par ou??
Posté le: Mer 08 Juin 11 à 08:35 Sujet du message: |
par le flexible en caoutchouc de la porte qui rejoins l'habitacle je pense ya pa d'autre solution!!!
benzi 307 d'Or
Posté le: Lun 05 Sep 11 à 18:02 Sujet du message: |
Sur la plage arrière, ce sont des JBL 20 cm.
j'ai effectivement refais entièrement le faisceau.
alextus24 307 Addicted
Inscrit le: 25 Oct 2010 Messages : 67 Localisation : dordogne
Posté le: Lun 05 Sep 11 à 21:43 Sujet du message: |
Non, mais c'est exactement comme à l'origine, si ce n'est que j'ai récupéré les petits logos jbl sur les grilles et que je les ai collé sur les garnitures à l'emplacement des hp, façon pack jbl.
benzi 307 d'Or
Posté le: Lun 05 Sep 11 à 22:17 Sujet du message: |
benzi a écrit : | pk un sub amplifié alors que tu as 2x 20cm a l’arrière niveau basse c'est suffisant nan? |
Non pour deux raisons:
1 le petit caisson focal produit des basses complètement différentes et complémentaires aux hp, (j'écoute la musique à un volume raisonnable dans ma voiture, et je ne suis pas adepte du boum boum)
2 Il m'arrive, pour des raisons professionnelles, d'avoir à retirer la plage arrière pendant un certain temps.
benzi 307 d'Or
