Peugeot 307 - Voir le sujet - Integration d'une sono 300w - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bob 73-74
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 21:55    Sujet du message: Integration d'une sono 300w Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je viens de terminer l'installation de la sono dans ma voiture, beaucoup de boulot pour un résultat très sympa, presque trois jours de boulot pour tout faire...... (bien négocier avec madame avant de commencer les travaux)......... Laughing
l'idée n'est pas de faire du boum boum, mais d'obtenir un son cohérent avec une belle musicalité pour écouter mes groupes favoris dans de bonnes conditions.
Tout d'abord, la source:
Très bon autoradio, je ne regrette vraiment pas mon achat. J'ai toujours aimé les ¨Pioneer. hyper facile à installer avec le cable d'adaptation qui va bien, la commande au volant fonctionne parfaitement.
Portière avant:
là, gros boulot!! création d'une ouverture derrière les hp pour les laisser respirer, pose à l'intérieur de la portière, d'une mousse acoustique de chez focal, puis traitement de la contre-portière et de la garniture avec du goudron adhésif.
fabrication d'une petite cale en mdf pour monter l'entretoise bien droite et jointive.
pose de l'entretoise en plastique 'modèle pou golf cab et jetta je crois.
Enfin, pose du hp, kit eclaté JBL 165mm. les tweeters jbl on étés installés à la place de ceux d'origine avec des petits châssis fournis dans la boîte, très pratiques.
Plage arrière;
fabrication maison avec du mdf de 10mm.
je suis content de moi sur ce coup là..............
Amplification;
la tâche est confiée à mon vieux V12 qui en est à sa troisième voiture et qui marche toujours aussi bien, ça c'est de l'ampli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sous le siège conducteur, mon bon petit caisson FOCAL, sensations Garanties!!!!!!
Voilà, vous avez fait le tour du propriétaire, ce n'est pas une sono de concours, mais juste une petite installation propre et surtout complètement invisible, à part l'autoradio bien sûr, je n'ai pas encore trouvé de solution pour le masquer des regards.
Il me reste juste encore une chose à faire, j'ai gardé les petits 13 cm dans les portières arrière, branchés sur l'ampli du pioneer, pour récupérer un peu de medium, je vais les changer pour des focal.
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Clap clap clap Wink
cham 51
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
petite installation sympa
le poste pioneer s'intègre bien au tdb
le cadre de finition c'est celui qui est vendu avec le poste?
ou un rajout Wink
ke focal krxs)RT5
Bob 73-74
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un rajout, commandé sur Chila audio.
oldfox06
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
bien joué..j'ai un caisson focal a installer bientot..t'en ai content???
t'es passé par ou pour ton cable d'alim de l'ampli???
un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
francklilou
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
très propre comme installation et surtout ne tente pas les curieux de l’extérieur!!!!
je pense que je vais te copier un peux au niveau des hp.
il s'adapte bien les tweeter?
le passage de cable se fait par où?
s'est surtout les tweeter qui me stop au niveau câblage. jve pas tout démonter!!!
pour ce qui est du caisson je vais devoir attendre un peux par contre.
en tout qua belle instal simple et qui doit bien marcher je pense.
oldfox06
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
moi les tweeters je les ai mis en haut des portières ..a ras du montant....quasiment invisibles....et très facile a monter...y a une petite jointure a ce niveau..y a plus qu'a agrandir un peu pour passer le câble et un tout petit trou pour la fixation du tweet..
je ferais des photos si tu veux...
Bob 73-74
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos compliments.
Oui, le résultat est vraiment à la hauteur de mes espérances, avec des basses qui peuvent, selon le réglage, être très dynamiques ou bien rondes.
Pour les tweeters, l'opération est vraiment facile, grâce aux différents supports fournis dans la boîte des hp, l'installation dans les emplacements d'origine fut une formalité, pour le passage des câbles, il existe une cavité à l'intérieur des emplacement, plutôt vers l'arrière, il suffit d'enfiler les câbles dedans, et ils sortent directement sous le tableau de bord, derrière la boîte à gants pour celui de droite et au niveau de la boîte à fusibles pour celui de gauche.
Je me suis fait le concert de Gainsbourg à l'Olympia 1986 en DVD aujourd'hui, un vrais bonheur!
oldfox06
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Et entre l habitacle et les portières... T es passé par ou??
francklilou
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
par le flexible en caoutchouc de la porte qui rejoins l'habitacle je pense ya pa d'autre solution!!!
Bob 73-74
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Exacte. Par le flexible des portière, opération un longue et fastidieuse, je dois dire.
Pour l'alimentation des amplis je suis passe par l'intérieur de l'aile droite et également par le flexible de la porte, j'essayerais de vous mettre des photos!
J'ajoute que pour faire circuler tous les câbles dans l'habitacle de la voiture, il est impératif de démonter les deux sièges avant, ce qui m'a permis au passage de modifier mon siège (augmentation du maintien lombaire, merci pour mon dos) Laughing
benzi
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi les HP sur la plage arrière (marque et taille) stp?
Sinon belle install.
Donc si je comprends bien tu as refait un nouveau faisceau?
Bob 73-74
MessagePosté le: Lun 05 Sep 11 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la plage arrière, ce sont des JBL 20 cm.
j'ai effectivement refais entièrement le faisceau.
alextus24
MessagePosté le: Lun 05 Sep 11 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
slt
Clap clap clap Clap clap clap
tu aurais une photo de tes portières remonté?? merci Wink
Bob 73-74
MessagePosté le: Lun 05 Sep 11 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non, mais c'est exactement comme à l'origine, si ce n'est que j'ai récupéré les petits logos jbl sur les grilles et que je les ai collé sur les garnitures à l'emplacement des hp, façon pack jbl.
benzi
MessagePosté le: Lun 05 Sep 11 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
pk un sub amplifié alors que tu as 2x 20cm a l’arrière niveau basse c'est suffisant nan?
Bob 73-74
MessagePosté le: Lun 05 Sep 11 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Non pour deux raisons:
1 le petit caisson focal produit des basses complètement différentes et complémentaires aux hp, (j'écoute la musique à un volume raisonnable dans ma voiture, et je ne suis pas adepte du boum boum)
2 Il m'arrive, pour des raisons professionnelles, d'avoir à retirer la plage arrière pendant un certain temps.
benzi
MessagePosté le: Lun 05 Sep 11 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
ok je comprends merci Hiiiiii :)
