MIlhomme Romain Curieux
Inscrit le: 24 Aoû 2011 Messages : 13 Localisation : Friville-Escarbotin
Posté le: Dim 04 Sep 11 à 15:45 Sujet du message: Antipollution défaillant! |
Bonjour a tous! Je me présente je m'appelle Romain et je posséde une 307 hdi 110 xsi de 11/2003 qui a 135 000 km. J'ai lus beaucoup de sujet la deçu mais je n'arrive pas a cibler mon probléme car mon cas est particulier!
Quand je démarre ma voiture moteur froid le message s'affiche et le voyant s'affiche, pour éteindre le voyant il faut que je roule une vingtaine de kilométre que j'éteigne voiture,retire la cléf du contact et la ferme la voiture. Ensuite je peut ouvrir la voitur et redémarer est le message ne s'affiche pas et le voyant n'ont plus. En clair mon probléme survient seulement moteur froid. Sachant que la révision du fap a déja été fait par l'ancien propriétaire.
Pouvez vous m'aider a cibler mon probléme svp?
(Désolé pour les fauted'ortographe)
zouzou08200 307 d'Or
Asp2p 307 de Diamant
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Dim 04 Sep 11 à 23:03 Sujet du message: |
hummmm
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Dim 04 Sep 11 à 23:04 Sujet du message: |
| Asp2p a écrit : |
mais voila quand j'attend un bruit je suis parano
Cherche pas , c'est l'effet 307 ça .... on devient vite parano avec cette voiture !
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 18:52 Sujet du message: |
boujour,j'ai donc reçu mon outil de diag(pp2000), après diagnostique j'ai donc 1 erreur au niveau du calculateur moteur:
--Signale pression différentielle échappement, cohérence pression de différentielle a l'arrét.
Que veut dire cela? est-ce un capteur? c'est celui connécté au fap?
merci d'avance pour vos réponse!
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 19:51 Sujet du message: |
merci de ta répons.Le message est fugitif!! je les donc éffacé mai au bout de 5-10km le message il raparé et le voyant aussi.
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 20:56 Sujet du message: |
ce serait plus simple avec le code d'erreur
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 21:34 Sujet du message: |
C'est simplement le capteur différentiel de ton FAP , qui a surement pris l'eau , c'est assez courant.
Il a baissé , il est à une cinquantaine d'euros je crois maintenant.
Concernant le capteur situé à la trappe à essence , d'après mon mécano il ne gêne en rien le fonctionnement du FAP , car le calculateur FAP peut injecter la cérine et faire la postcombustion sans lui.
Donc normalement , si bouchon défaillant , pas d'anomalie
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Mar 13 Sep 11 à 15:46 Sujet du message: |
Le code d'erreur c'est P1429. Je vien de refaire un diag il est passer en 'permanent'et je ne peut plus l'effacer.pouquoi? Le capteur que vous me parlé est celui placer sous la battrie??
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17031 Localisation : France
Posté le: Mar 13 Sep 11 à 17:05 Sujet du message: |
ok ok merci. Et le message permanent, je ne pourai plus l'effacer méme quand jorer changé la piéce.(avec pp2000)
zamaz Modérateur
Posté le: Mar 13 Sep 11 à 17:11 Sujet du message: |
| MIlhomme Romain a écrit : | | ok ok merci. Et le message permanent, je ne pourai plus l'effacer méme quand jorer changé la piéce.(avec pp2000) |
oui tu l'efface après le changement du capteur
Posté le: Mer 14 Sep 11 à 15:45 Sujet du message: |
Impossible de trouver ce ...... de capteur sur internet! Quelqu'un aurai t-il un lien a me donner SVP!!!
zamaz Modérateur
Posté le: Mer 14 Sep 11 à 16:00 Sujet du message: |
| MIlhomme Romain a écrit : | | Impossible de trouver ce ...... de capteur sur internet! Quelqu'un aurai t-il un lien a me donner SVP!!! |
chez peugeot tout simplement
Posté le: Ven 30 Sep 11 à 11:31 Sujet du message: |
Capteur changé! Plus de voyant ni message a l'obd merci a tous.
