Posté le: Ven 12 Aoû 11 à 22:18 Sujet du message: Ma 307 chérie ne démarre plus :'(
Bonjour les 307istes j'au vraiment besoin d'aide là :/ ma voiture ne démarre plus.... Symptôme :/ lorsque je met le plus après contact les essuie glace avant et arrière se mette en route je n'est plus aucun contrôle au niveau du tableau de bord c'est a dire que je ne peut pas ni klaxonner ni utiliser les feux meme mon autoradio ne s'allume pas et quand j'essaye de demarrer le moteur essaye mais ne demarre pas et els feux de crosiement s'allument ='( ....ceci c'est produit apres avoir changer mon post autoradio...HELP ME PLEASEEEEEE
_________________ La vie n'est pas un long fleuve tranquil alors ferme ta gueule et nage
Avant de la mettre tu a verrifier si même puissance,même ampèrages,etc....
je vient de vérifier et oui c aps le meme amperage j'ai une 50 A et lui une 60 A ( il a un peugeot partner ) mais le soucis c'est que je n'est pas envie d'acheter une batterie pour rien :/
mais ce qui est bizarre c'est que avant d'avoir changer le psot elle démarrais super bien et après paffff plus rien a après que ma titine est devenue folle :/
Si mauvais branchement alors ton autoradio a tout simplement vider ta batterie...
Une fois que tu a installer ceci a tu penser remettre fils rouge ensemble et fils jaune ensemble...
Je te parle pas d'interchanger mais de remettre fil jaune avec fil jaune et rouge avec fil rouge...
Forcèment que c'est toujours pareil ta batterie et vide...
Aucune idée tente avec une batterie neuve ou recharge la tienne celà t'éviterais surement une autre m****....
Tu a un fusible sur ton autoradio verifie que celui-ci n'ai pas sauter...
Merci Le pec surtout qu'il ta mis sur la bonne piste
pour mon mauvais diag
Salut, perso sa m'arrive aussi se problème là, quand j'essaie de démarrer, le démarreur fonctionne mais ne lance pas le moteur et j'ai les phares qui se mette en route tous seul bref le même coup que toi.
Elle m'a fait le coup 7 fois en 1 an, il me suffit de retiré la clé, d'attendre 5 min que tu entendes un 'clic', puis tu essais à nouveau, elle démarre comme un fleur.
J'te dit ça au cas où sa recommencerai avec toi. on sais jamais.
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page 1, 2Suivante
