Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma 307 chérie ne démarre plus :'( - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Benji97232
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 22:18    Sujet du message: Ma 307 chérie ne démarre plus :'( Répondre en citant
Bonjour les 307istes j'au vraiment besoin d'aide là :/ ma voiture ne démarre plus.... Symptôme :/ lorsque je met le plus après contact les essuie glace avant et arrière se mette en route je n'est plus aucun contrôle au niveau du tableau de bord c'est a dire que je ne peut pas ni klaxonner ni utiliser les feux meme mon autoradio ne s'allume pas et quand j'essaye de demarrer le moteur essaye mais ne demarre pas et els feux de crosiement s'allument ='( ....ceci c'est produit apres avoir changer mon post autoradio...HELP ME PLEASEEEEEE
La vie n'est pas un long fleuve tranquil alors ferme ta gueule et nage Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Batterie Hs... Clin d'oeil ;)
Benji97232
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis la batterie de mon voisin pareil :/
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de la mettre tu a verrifier si même puissance,même ampèrages,etc.... Rolling Eyes
Benji97232
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
je vient de vérifier et oui c aps le meme amperage j'ai une 50 A et lui une 60 A ( il a un peugeot partner ) mais le soucis c'est que je n'est pas envie d'acheter une batterie pour rien :/
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Alors tente de la recharger... Clin d'oeil ;)
Benji97232
mais ce qui est bizarre c'est que avant d'avoir changer le psot elle démarrais super bien et après paffff plus rien a après que ma titine est devenue folle :/
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
a tu penser a mettre ceci Arrow
Si mauvais branchement alors ton autoradio a tout simplement vider ta batterie... Clin d'oeil ;)
Benji97232
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je l'ai mis :/
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois que tu a installer ceci a tu penser remettre fils rouge ensemble et fils jaune ensemble... Rolling Eyes
Benji97232
Mais une question me tarode si la batterie est hs pourquoi ma voiture devient t'elle folle Clin d'oeil ;) ??????
Benji97232
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai interchanger les fils Confused
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je te parle pas d'interchanger mais de remettre fil jaune avec fil jaune et rouge avec fil rouge... Clin d'oeil ;)
Benji97232
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je vient d'essayer et c'est toujours pareil Crying or Very sad
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Forcèment que c'est toujours pareil ta batterie et vide... Clin d'oeil ;)
Benji97232
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais si elle est vide pk n'as t'elle pas demarrer avec l'autre batterie ?
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée tente avec une batterie neuve ou recharge la tienne celà t'éviterais surement une autre m****.... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
pense a controler ton fusible d'autoradio Hiiiiii :)
moi j'ai flipé quand la voiture a joué au sapin de noel en refusant de démarrer apres avoir fait quelques étincelles ^^
Benji97232
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie est en charge la Wink
et c'est quoi l'histoire du fusible ? Super content :D
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu a un fusible sur ton autoradio verifie que celui-ci n'ai pas sauter... Clin d'oeil ;)
Benji97232
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Au final LE PEC c'était quoi pour toi la cause du problème ?
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Son fusible qui avais sauter... Clin d'oeil ;)
Benji97232
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Fusible vérifier :/ il es bon
Par contre il ya un fusible pour l’autoradio au niveau du boitier fusible de l'habitacle ?
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Fusible n°11 15A
Clin d'oeil ;)
Benji97232
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais vérifier Clin d'oeil ;) je vous dis sa tout de suite Clin d'oeil ;)
Benji97232
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Elle démarre ma titine =D yessssssssssssssssssssssssssssssssssss Merci beaucoup gros coup de flip Super content :D
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Le pec surtout qu'il ta mis sur la bonne piste Clin d'oeil ;)
Embarassé.. pour mon mauvais diag Confused
Benji97232
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a vous deux Clin d'oeil ;) les 307istes =D... SA arrive a tout le monde n’empêche tu es le premier a être venue me proposer des solution je t'en remercie Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Clin d'oeil ;)
lcsbnj3283
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 11 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, perso sa m'arrive aussi se problème là, quand j'essaie de démarrer, le démarreur fonctionne mais ne lance pas le moteur et j'ai les phares qui se mette en route tous seul bref le même coup que toi.
Elle m'a fait le coup 7 fois en 1 an, il me suffit de retiré la clé, d'attendre 5 min que tu entendes un 'clic', puis tu essais à nouveau, elle démarre comme un fleur.
J'te dit ça au cas où sa recommencerai avec toi. Wink on sais jamais.
