Peugeot 307 - Voir le sujet - [dossier] Changement Courroie distribution 307 2 litres ess - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bandit91
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 10 à 12:00    Sujet du message: [dossier] Changement Courroie distribution 307 2 litres ess Répondre en citant
Voici quelques images du remplacement des courroies de distribution et d'accessoires sur une 307 2 litres de 2002
Bon courage, salutations
Un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours
manuel94
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 10 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
c'est une 307 essence ou dièsel. Faut-il utiliser un tensiometre.
bandit91
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 08:23    Sujet du message: Tensiomètre Répondre en citant
C'est une 307 essence. Il n'a pas besoin de tensiomètre car c'est un tendeur automatique.C'est très facile à réaliser.
Sherkan
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bcp pour ces photos et les explications Clin d'oeil ;)
mesigue
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Super tes photos, mais pourrais tu STP indiquer comment tu as fait pour régler le tendeur dynamique.
cette question car j'ai acheté un Kit SKF, sur UN RTA ils parlent de repère M et N, mais je n'ai aucun repère mis à part une sorte de fenêtre
merci des renseignements
MANU
The Transporter
MessagePosté le: Lun 01 Nov 10 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Mi motor es como esta foto (EW10A):
Ya tengo los 78,800 Kms y le quiero hacer el cambio de la Banda de distribución.
¿Serían los mismos pasos?
kalimer0
MessagePosté le: Mer 23 Mar 11 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Je ne comprends pas les deux dernières photos: le démontage de la poulie damper sert à quoi? Elle doit être changée?
dem1980
MessagePosté le: Mar 03 Mai 11 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cet excellent tuto qui va bien m'aider prochainement...
Concernant les piges, il faut trouver une tige en métal du diamètre presque égal au trou "à remplir" ?
Ou peut importe le diamètre, tant que ça empêche l'élément de tourner ?
De plus, si la page ne tombe pas en face d'un trou, il faut tourner à la main la courroie pour que la pige soit au bon endroit avant d'enlever la courroie ? (si j'ai bien compris l'intérêt de la pige)
307CC - 138Ch - Noire
kalimer0
MessagePosté le: Mar 03 Mai 11 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu tournes le moteur a la clé de façon a pouvoir mettre toutes les piges avant de tomber la courroie...
The Transporter
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 15:43    Sujet du message: kit courroie de distribution Répondre en citant
J'ai trouvé ce vendeur, grand prix, la qualité d'origine: http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220828610322 est compatible avec les moteurs EW10A
http://item.slide.com/r/1/0080/i/JpuxjYh81j-t5wtH8osOPcc7m3qg4Sbi/
Salutations du Mexique
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 15:44    Sujet du message: Re: kit courroie de distribution Répondre en citant
[img]http://item.slide.com/r/1/0080/i/JpuxjYh81j-t5wtH8osOPcc7m3qg4Sbi/[/img]
hola !que tal ? Amigo
peugeot307
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Waou y en a un qui a eu le courage de faire ça chez lui Laughing Les 2L c'est un peu de la merde comparer au TU, au boulot c'est toujours moi qui me les tape... mardi sur une 206GTI y avait tellement pas de place je pouvais tout juste passer les piges! Les caches j'en parle même pas... Il pire c'est que c'est un autre garage qui nous donne leur ''merde'' Confused
Vous aurez le droit a un beau tuto sur un TU5JP4 (1.6L 16v) Je ne vais pas tarder a faire celle a mon grand père!
The Transporter
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 11 à 21:21    Sujet du message: Re: kit courroie de distribution Répondre en citant
Hola zamaz, ¿hablas español?, porque el traductor que uso para escribir en Frances es muy malo jejeje
