Peugeot 307 - Voir le sujet - kit admission direct green speed'r - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Micha97180
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 19:43    Sujet du message: kit admission direct green speed'r Répondre en citant
Bonsoir j'avais une petite question qui m'embêtait je voudrais savoir sur ma voiture j'ai mis un kit admission direct green speed'r et j'ai mon tuyau de vapeur d'huile qui n'est pas compatible est ce que cela est grave si il n'est pas branché au tuyau du kit?
Merci d'avance
squall
MessagePosté le: Sam 13 Mar 10 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
ya des chances sinon tu va avoir des vapeur d'huile partout dans le moteur
tnrequin69
MessagePosté le: Dim 14 Mar 10 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut je ne pourrais pas t'aider sur ça mais j'aurais voulus savoir si tu pouvais mettre une petite photos de ton kit installer car je veux en mettre un aussi mais je ne sais pas trop comment procéder Super content :D
et sinon corriger moi si je me trompe mais d'après ce que j'ai lu j'en ai conclu que c'était pas très bon de mettre une admission direct car le filtre respirait de l'air chaud mais plutot une admission dynamique qui a une gaine qui prend directement de l'air frais a l'exterieur
Edité par tnrequin69 le Lun 15 Mar 10 à 18:30
Micha97180
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
oki ya pas de soucie je met la photo en ligne ce soir
tnrequin69
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est cool je te remercie Wink
Micha97180
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
nico666
MessagePosté le: Mer 17 Mar 10 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
ça donne quoi niveau sonore et performance?
nico666
MessagePosté le: Mer 17 Mar 10 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
et merci pour les photos Super content :D
moi aussi je conte en monté un mais j'hésite entre le kit et le filtre de remplacement
tnrequin69
MessagePosté le: Mer 17 Mar 10 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
je te remercie pour les photos par contre c'est quoi le tuyau qui est soudé sur ton tube??
nico666
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 10 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la sonde qui été sur la boite a air d'origine
doc
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 01:15    Sujet du message: Répondre en citant
salut.
le probleme de ton installation c'est que ton filtre va aspiré l'air chaud du radiateur,le mieux serait que tu le place derriere le phare droit .
voici une tof de mon admission dynamique , je dois avoué que le moteur respire beaucoup mieux ainsi que les monté en régime et je ne vous parle meme pas du son.
tnrequin69
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
oui voila c'est bien ce que je pensais mais meme ton installe n'est pas encore au top car j'ai lu que le mieux etait de mettre une écope derriere la grille de pare choc relier a la boite a air par une gaine
doc
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
tinkiete man ,c'est fait expres.le probleme avec l'ecope ,c'est que tu récupere toutes les saletés de la route et dans mon ile il y a souvent de la poussiere due au sable du sahara qui traverse l'atlantique,ce qui fait que le filtre sale assez rapidement.
tnrequin69
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok Super content :D
Micha97180
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir dsl pour le retard le tuyau c'est le renifeur niveau sonore sa n'a rien a voir le son est meilleur
Micha97180
MessagePosté le: Sam 20 Mar 10 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Micha97180 a écrit :
bonsoir dsl pour le retard le tuyau c'est le renifeur niveau sonore sa n'a rien a voir le son est meilleur niveau performace on le resent mais pas assez il faut qu'il prenne plus d'air frais donc je vais voir
EAZ
MessagePosté le: Dim 21 Mar 10 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Voila mon installe keske je pourais faire pour la rendre plus propre?
Micha97180
MessagePosté le: Lun 22 Mar 10 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir pour moi c'est quand meme propre mais si tu veux tu peut mettre un tube en alu en remplacement de ta gaine d'origine plastique
307sw57
MessagePosté le: Lun 22 Mar 10 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
nettoyer ton moteur Wink
EAZ
MessagePosté le: Lun 22 Mar 10 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
combien coute ce tube ?
PArceke jai deja les 4 suspension a changer xD
Oui il faut ke je netoi mon moteur lol
Micha97180
MessagePosté le: Mer 24 Mar 10 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
euh le prix du tube je ne c pas mais ton filtre il était pas vendu en kit complet ce qui veut dire avec le tube et tou ce qui vas avec?
EAZ
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Non javais que le filtre...
nono76600
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pour que ce soit plus propre je te préconiserai de te faire un tube alu qui va vers l'arrière du feu gauche...
Si tu ne peux pas, essais de dégôter du fexible alu type VMC...
Pour ce qui est flexible plastique, il faut que tu sois sur qu'il n'y ait aucun contatct sur une surface chaude...
A+
EAZ
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je voit a sa!
EAZ
MessagePosté le: Mar 30 Mar 10 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Voila la c propre!
finger13
MessagePosté le: Sam 23 Avr 11 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
slt les gars petit déterrage je me tate a mettre une admission direct sur ma CC
pourriez vous me donnez vos avis positifs ou meme négatifs?
est ce vraiment mieux que l'origine? niveau performance, conso etc?
merci Wink
lio68
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais un filtre mais sur mon ancienne voiture.
donc les + : le bruit
monté en régime légèrement plus rapide
les - : des qu'il fait chaud tu consomme plus et la voiture est un peu moins poussive.
aliengilles
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Mon petit montage!
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=43660
C'est par ce que la lumière est plus rapide que celle du son que les gens paraissent brillant avant d'avoir l'air con.
Mes Tutos:
-Vidange de boite de vitesse pour 1.6 16V http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=705721#705721"
-Changement de capteur ABS a venir
ju
Humour Caustique
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 11 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
b' hein putaiiiiiiiiiiiiiiiiin, y a n' a du montage pourave sur ce toupic !!!!!!! Laughing
Pour aliengilles.......regarde ce que j' avais fait sur mon 1.6 de l' époque.....là tous tes coudes, c' est pas bon du tout......par contre faire vos montages, sans être reprog, ça sert à rien...j' espère que vous en êtes conscient Laughing
La titine à Ju
