Posté le: Mar 09 Aoû 11 à 19:05 Sujet du message: help please Ma 307 est devenue Anglaise
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et j'ai déjà un problème avec ma 307 1.6 de 2002 5portes.Merci d'avance pour toutes vos réponse.
Alors je m'explique ma voiture et devenue depuis hier une anglaise cela signifie que les boutons de lève vitre son inverser ainsi que ceux des rétroviseur et pour finir ma centralisation marche mais quand je ferme a distance cela ce ré ouvre de suite après car ma porte passer et depuis maître mais il y a pas de serrure logique.
Et pour finir logiquement quand j'ouvre la porte passager c'est elle qui ouvre toute les porte.
J'ai a ma disposition pps pour pouvoir régler tout cela mais je c'est pas comment mis prendre merci de m'aider
Posté le: Mar 09 Aoû 11 à 20:04 Sujet du message: Re: help please Ma 307 est devenue Anglaise
N'aurais tu pas déjà fais un essais avec PPS qui aurait engendré ces problèmes?
Les bidouilles c'est bien quand on sais ce que l'on fait, surtout avec l’électronique chatouilleuse de nos 307.
Pour ton problème aucune idée...
demandes à 307fornever16v il est fort dans la petite boulette!
Pour répondre a toi higgins91 et bien j'ai voulu activer un régulateur de vitesse deja monter mais en faite j'aver que l'option activer sur le bsi et j'avais pas l'option sur le calculo moteur donc du coup j'ai abandonner. Et ensuite cela ma fait sa juste apres? Je peux réinitialiser la voiture car jai la carte avec le code cela réglerais mon probleme ou pas ?
je ne peux hélas pas t'aider, je n'ai pas la valise et je ne peux pas te dire le résultat d'une réinitialisation... Attends que les spécialistes PPS soient de passage sur le forum!
il te faut chercher dans pps où tu as paramétré ,tu as du mettre conduite à droite(british)
à chercher dans le BSI...mais où?
shakur09 il te faut une version plus encienne de PPS
si tu veut je peut te donner une adresse en MP ou tu pourra trouver des versions plus encienne
apres a toi de tester version par version
la version plus ancienne de pps c'est pour telecoder le regulateur de vitesse dans le boitier moteur ?
une version plus ancienne ne réglera pas ton problème!!!
j'ai vu sur un forum de diag que dans les nouvelles version la fonction pour telecoder le calculateur avait ete suprimer et qu'il fallait utiliser une encienne version pour avoir cette fonction
j'ai eu le meme probleme pour telecoder un peugeot 807
BSi aucun probleme et une fois dans le calculateur aucune fonction pour le telecoder
cela ne venait pas du contacteur de frein qui manquait sur la 807?
mon ami asicpatronchefarpette
il lui manqué le capteur de frein certe mais j'avait pas la fonction non plus pour telecoder le calculateur
meme sans le capteur de frein il aurait quand du me trouver un regulateur de vitesse NON ?
tu sais 807 ou 307 c'est pareil...moi j'ai fait le télé-codage avec la version v22
oui je sais bien que c'est pareil
mais vu qu'il y a tout le regulateur sauf le capteur de frein je trouve sa bizare que pp2000 le trouve pas dans le calculateur
apres c'est possible je dit pas contraire
on ne fait qu' échanger nos points de vues,mais pour moi ,la version n'était pas le problème.
Merci beaucoup pour votre aide c'est très sympa de votre part.
Asp2p je veux bien ce que tu ma proposer pour voir si cela conviens ou pas et peut installer duex pps difféents sur un meme pc?
bon pour ma part quand j'ai voulu telecoder le regulateur de vitesse et bien avec pps pas de telecodage pour le moteur
j'ai la derniere version
si quelqu'un a une vielle version je veux bien essayer pour voir si l'option apparait comme ca on en aura le coeur net et si ca marche et bien j'aurais le regulateur de vitesse
Tu a essayer de rouler a gauche pour vraiment voir si ta 307 était devenue Anglaise....
Ok je
Ok je
mdr!
Merci a twa Asp2p tu es un bon pour twa 307 LAFOREVER 16V relis ta phrase qui est ridicule et tu vera que si tu conduit ta voiture a droite c'est que tu doit avoir un pilote automatique a ta gauche ou bien que ta pas le permis .
bon voila quelques news
j'ai installé la version 16... et toujours pas de possibilité de telecoder le boitier moteur !!
par contre j'ai regardé dans le bsi et juste au dessus de la ligne pour le regulateur de vitesse il y a une option conduite a droite ou gauche qu'il faut selectionner
je pense que c'est la que notre amis a du modifier
il faut que tu remette gauche
voila
voila
Es-ce que ton moteur tourne quand tu veux le telecoder ?
Il faut qu'il ne tourne PAS ! Il faut juste mettre le contact.
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page 1, 2Suivante
