Posté le: Sam 30 Juil 11 à 18:50 Sujet du message: Emplacement filtre à air sur 1.6 essence
voila j'ai fait ma vidange des 60000
donc huile normal
filtre a huile aussi
habitacle
bougie(par contre il faut démonter le cache en plastique 8 vis+ le dessus
4 vis quelle galère pour changer 4 bougies)
tout ça trouvé dans le forum
par contre le filtre à air pas trouvé, dans la revue technique il indique
devant à coté de la batterie,j'ai démonté mais pas filtre d’ailleurs c'est
collé à chaud et pas de place pour le filtre
donc je fait appel à vous je pense qui serait vers le par brise ?
307 phase 1.2 de mai 2005 essence
une photo serait plus parlant
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
Posté le: Sam 30 Juil 11 à 19:20 Sujet du message:
Pour enlever le dessus tu a 4 vis
Posté le: Sam 30 Juil 11 à 21:06 Sujet du message:
merci pour les réponse,je pense aussi derrière le bloque moteur
je verrai demain
merci 307 LAFOREVER 16V j'ai le même descriptif sur carnet il indique
le numéro 7 aussi, mais c'est pas ça d’ailleurs il est rectangle et non carré
comme c'est une phase 1.2 le filtre doit être placé comme les phase 2 ?
et le carnet d'une phase 1 ?
je viens de trouver çà
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=36358
pourquoi peugeot complique toujours, avant c'était plus simple
ke focal krxs)RT5
Posté le: Sam 30 Juil 11 à 21:19 Sujet du message:
J'ai pris la doc sur le carnet de phase 2
D'ailleur on reconnais bien que c'est une phase 2 sur l'image
Posté le: Sam 30 Juil 11 à 23:24 Sujet du message:
guill6902 a écrit :
De toute façon, le boitier de filtre a air est quand même assez reconnaissable!
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 10:39 Sujet du message:
un boitier du filtre à air ne ressemble qu'à un boitier de f à air et pas à un autre élément!!ou alors fermer le capot et passer à autre chose?
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 15:30 Sujet du message:
cham 51 a écrit :
tu te prends pour qui toi pour juger une personne qui demande un
renseignement
X personnes sur ce forum devraient passer leur chemin alors d'après toi
je passe mon chemin si je veux !si tu ne sais pas, va voir un garage...vraiment nul pour ne pas reconnaitre un filtre à air !! surtout te trompes pas avec le filtre à pollen !!on sait jamais?
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 17:23 Sujet du message:
voilà le filtre à air est démonté, c'est pas si compliqué
démonter la grosse boite devant avec la durite,ensuite en a axés au fameux filtre à air .
débrancher le cerflex coté par brise ensuite un écrou dans le bas coté
radiateur, en tirs gentiment en faisant quel manœuvres et le tour et joué
6 vis cruciformes tiennent le couvercle voilà
pas plus bête le monsieur
le seul problème c'est que nortoto mon pas donné le bon pourtant j'ai
insisté pour leur dire sur c'est le bon (nortoto pas de problème)
merci à 307 LAFOREVER 16Vet molotov413,pour leur aide constructive
ke focal krxs)RT5
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 17:25 Sujet du message:
De rien
