Changement filtre a air
loic80500
MessagePosté le: Lun 24 Mai 10 à 16:42    Sujet du message: Changement filtre a air Répondre en citant
Bonjour.
Est ce que quelqu'un sait comment changer le filtre a air sur la 307 essence 1.6 16V 110 ch ?
Je souhaite le changer mais impossible de trouver un schema où une aide pour le faire .
Merci.
Nico21
MessagePosté le: Lun 24 Mai 10 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
tu as une revue technique avec la voiture
il y a emplacement et comment faire
faut dire que c'est tres loin d'etre compliqué
2.0HDi 110ch ...XS Premium vert Oakland de 05/2004...Jantes 17...kit vérins de capot...seuils de porte peugeot...
fredi77340
MessagePosté le: Lun 24 Mai 10 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Si je me trompe pas tu doit avoir celui la comme moteur.
Alors pour changer ton filtre a air il suffit de deviser les vis (Flèches bleu) qui sont sur la boite a air (entouré en rouge).
Ensuite tu soulève le capot et tu change ton filtre.
loic80500
MessagePosté le: Lun 24 Mai 10 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos reponses mais c'est pas le meme modele que sur la photo.
Je met une photo de mon modele:
Où trouver la revue technique ?
MessagePosté le: Mar 25 Mai 10 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
T'es sûr que c'est un 1.6 110ch ça ?
Maintenant : 308 GTI Blanche, Wip Nav, JBL, Xénons et Toit Vitré Panoramique + toujours mon FZ1 ! SmacksSSS
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 25 Mai 10 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Mis apar le filtre à air, le reste est très ressemblant quand même...
loic80500
MessagePosté le: Mar 25 Mai 10 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pourquoi,il y a un soucis quelques part ?
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 25 Mai 10 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ta boite à air n'est pas du tout la même que celle sur la photo posté par fredi77340.
loic80500
MessagePosté le: Mar 25 Mai 10 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et surtout,il n'y a aucun moyen d'ouvrir la boite a air,aucune vis.
Donc si quelqu'un à la solution,sinon je vais devoir aller voir Peugeot.
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 25 Mai 10 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de regarder par dessous la voiture, tu en sauras peut être plus...
loic80500
MessagePosté le: Mar 25 Mai 10 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok mais a mon avis ,c'est le bloc qui se trouve juste a coté de la batterie qui contient le filtre.
Il y a 4 vis accessibles mais les autres sont sous le haut du capot donc impossible a accedé.
C'est vraiment bizarre que le filtre ne soit pas simple d'accès.
Personne n'a eu a changé son filtre a air sur une 307 essence (1.6 110 ch) de fin 2005 ?
307 , 1.6e 110 ch , octobre 2005 ,finition executive...
MessagePosté le: Mer 26 Mai 10 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Comme on te l'a dit, ton moteur ne ressemble pas au notre. Donc le mieux est d'aller directement chez Peugeot.
Sherkan
MessagePosté le: Mer 26 Mai 10 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es sûr et certain ? Ton moteur ressemble à celui d'ebire sur cette page (en bas) : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=1213
le sien est un 1.4e 90 ch...
MessagePosté le: Mer 26 Mai 10 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à ça que je pensais également. Il faudrait demander à un concessionnaire avec le numéro de série.
loic80500
MessagePosté le: Mer 26 Mai 10 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais passer chez Peugeot parce que là vous m'avez mis le doute sur la puissance de mon moteur.
Merci.
MessagePosté le: Mer 26 Mai 10 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre ton moteur moi j'ai pas du tout le meme
Donne moi ton numéro de VIN en mp que je regarde ca sur Servicebox Wink
loic80500
MessagePosté le: Mer 26 Mai 10 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je t'envoi mon numero de serie par MP.
Sinon j'ai rdv chez Peugeot,prix 24€ avec la main d'oeuvre.
MessagePosté le: Mer 26 Mai 10 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
voici ce que me donne servicebox avec ton numéro de VIN
je n'ai rien trouvé concernant ta motorisation si c'est un 1,6 ou 1,4 Embarassé..
loic80500
MessagePosté le: Mer 26 Mai 10 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci quand meme,je vais me renseigner auprès du garage.
MessagePosté le: Mer 26 Mai 10 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
je vois sur tes premiere photos les vis que tu cherche
je te les ai entouré en rouge regarde vers l'arriere en desous du tuyau noir si tu en a pas d'autres et pareil pour l'autre coté aide toi du plan Wink
doc
MessagePosté le: Mer 26 Mai 10 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous .j'avais la meme boite a air sur ma 1l6 16v que j'ai remplacé par un bmc.
en fait pour changer le filtre il faut que tu retire la boite a air completement car il y a un vis coté gauche qui passe sous le renifleur ,une vis sous le réservoir du liquide de frein , une derriere la boite et bien sur tous sont impossile d'acces sans retiré la boite.il suffit de dévissé le manchon au niveau du débimetre,le boulon devant la boite pres du manchon d'arrivé d'air ,débrancher le renifleur et le tout sort.
tinquiete ce n'est pas tres compliqué,meme pas 5 mn.
voici une photo de mon BMC.
loic80500
MessagePosté le: Jeu 27 Mai 10 à 05:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour vos reponses.
doc
MessagePosté le: Jeu 27 Mai 10 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
de nada
- mentions légales
