Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème autoradio -> start/stop - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Flow79
MessagePosté le: Sam 16 Juil 11 à 20:02    Sujet du message: Problème autoradio -> start/stop Répondre en citant
je viens à vous afin d'élucider un problème qui me gêne un peu à propos de l'autoradio dans ma 307. En effet j'ai récemment changé d'autoradio pour des raisons de fonctionnalité. Cependant avant de le changer j'avais déjà remarqué que l'ancien ne se coupait pas lorsque je coupais le contact puis enlevais les clés. Même problème avec le nouveau. De plus j'ai beau avoir modifié les réglages pour envoyer le son dans les hp avants et arrières pourtant les hp arrières ne crachent rien. J'ai testé en réglant la diffusion du son uniquement vers l'arrière : aucun son je ne comprends pas. Je pense que le problème vient de la connexion ISO de l'autoradio mais ce n'est qu'une supposition ...
Afin de mieux piger le truc j'ai fait quelque photos :
Connexion antenne de l'autoradio :
Connexion ISO de l'autoradio :
et la Shocked pas de clé et pourtant l'autoradio est en fonctionnement ...
Voila mes problèmes. Si vous pouviez m'aider à les résoudre se serait super cool n'hésitez pas à me dire s'il faut que j’achète du matos spécial si y'a de la bricole à faire...
Merci par avance pour vos réponses qui je l’espère seront nombreuses et fructueuses. Wink
Si toute fois un topic sur ce sujet à déjà été ouvert, j'ai mal utilisé la fonction recherche et je m'en excuse. Embarassé..
MessagePosté le: Sam 16 Juil 11 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Achète ca et ton problème sera régler Cool
Flow79
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ah cool merci !
Je ne comprends pas bien où je dois brancher ce connecteur (entre le câble d'arrivée et le connecteur ISO qui lui va à l'autoradio?)
Est-ce cela : ici
Merci pour l'aide en tout cas Cool
Une idée pour les HP arrières ? une fiche ISO 4HP maybe mais alors la le montage avec celui APC Shocked Rolling Eyes
nacral
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Flow79
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
nacral a écrit :
Laughing
Narcal j'ai vu que t'avais l'air calé en électronique ! Est ce que tu pourrais m'expliquer vite fait bien fait Laughing à l'aide d'un schéma ou d'un truc pour que j’évite de tout casser le jour de la pose ^^
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Rien de compliqué la fiche iso noir qui viens de ta voiture tu la branche sur l'adaptateur gris et l'autre fiche iso noir de l'adaptateur tu la branche sur ton autoradio.... Clin d'oeil ;)
Flow79
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Si on regarde bien cette image j'ai l'impression d'avoir déjà le connecteur dont 307 LAFOREVER 16V me parle. Seulement en comparant les photos j'ai vu que le fil rouge n'est pas connecté à ce "truc gris" peut être est-ce uniquement ça le problème ... qu'en pensez vous ?
nacral
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
307 LAFOREVER 16V est beaucoup plus calé que moi à ce niveau là.
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est bien connecter mais ton adaptateur dois avoir un soucis Clin d'oeil ;)
Flow79
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ^^ bah je vais essayer de regarder celui que j'ai et tester des trucs ^^ puis si ça me casse les pieds j'en achèterai un neuf. Merci pour votre aide. Sinon quel connecteur ISO 4HP me conseillez vous ?
daw307
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 17:01    Sujet du message: autoradio ne se coupe pas Répondre en citant
bonjour,
je possede une 307 sw de 2003 avec un rd3 a priori ,
cela fait un mois que je l'ai et pour des raison de mp3 j'ai remis mon vieux sony Xplod a 100 euros, le poste a priori ne se coupai pas , j'ai inverse le fil rouge et le jaune, pareil...
mais j'ai constate que quand j'eteinds la voiture,apres avoir enleve les cles il se passe quelques phenomenes:
1: le plafonnier s'eteinds progressivement.
2:le compteur ne se coupe pas tout de suite... une vingtaine de seconde apres il s'eteinds.
3:le poste se coupe apres environ 4 minutes tout seul...donc pour moi il a juste fallu etre patient...et observateur.
voila, si ca peut en aider certain... a ne pas chercher midi a quatorze heures Rolling Eyes
j'ajoute que je n'ai aucun adaptateur quelconque, juste un connecteur iso standards.
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le n°1 normal
le n°2 normal aussi
et pour le 3 normal aussi
Laughing
Je te conseil comme même d'acheter cette adapteur sous peine de voir ta batterie se décharger Clin d'oeil ;)
Flow79
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Pas top pour la batterie =s je pense en plus de ça que s'il se coupe après minutes c'est justement une sécurité batterie
Le faisceau est entrain de voyager je vous tiens au courant du résultat =)
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Flow a tu reçu ta coque de clé.... Rolling Eyes
Flow79
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui je viens de poster les photos + description Exclamation
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassé.. je viens d'y répondre.... Cool
Fin du HS Wink
Flow79
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 11 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçu le faisceau aujourd'hui même et puis bah ça marche pas.. Shocked Evil or Very Mad
quelques photos :
Si quelqu'un peut m'aider Super content :D
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 11 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas il sert a quoi le fil rouge couper... Rolling Eyes
Flow79
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 11 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
bah c'était là mais enfaite il est différent des autres et il passe en dessous du volant (vers la petite trappe) je suis pas aller plus loin parce que flemme ^^ mais je pense que l'ancien proprio l'a fait passé par le montant jusqu'au plafonnier. Enfin bon son installation ne fonctionnait pas non plus donc cacahuète il sert à walou ce fil sauf si j'en ai besoin pour autre chose un jour.
Flow79
MessagePosté le: Dim 24 Juil 11 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais faire un petit UP et puis si personne n'a d'idée moi j'en aurai une toute bête utiliser mon doigt afin d'éteindre mon poste par moi même Super content :D
MessagePosté le: Dim 24 Juil 11 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
tes fils d'autoradio jaune et rouge sont bien relier ensemble ??
jaune-jaune
rouge-rouge
Rolling Eyes
Flow79
MessagePosté le: Dim 24 Juil 11 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je regarde ça demain et je te dis quoi Wink
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 04:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu me dis quoi... Rolling Eyes (extrait de Bienvenue chez les Ch'tis : http://www.youtube.com/watch?v=y2zq11qRwY4 ) Laughing
nacral
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Flow79
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Bon alors d'une part, j'ai regardé, le rouge du connecteur noir n'est pas relié au rouge(rosé) du faisceau mais au gris ... quant au jaune lui c'est ok
D'autre part je viens de griller (je pense) mon autoradio à cause de ce p*tin de câble rouge tout seul qui n'a rien à foutre là Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad En sortant le poste j'ai pas fait trop gaffe (débauche) et le fil même coupé court a légèrement frotté à l'autoradio du coup étincelles et fumée et ça c'est pas bon Rolling Eyes Confused Mad Pourtant le contact était coupé et la clé sortie ... Hum ? Ca tourne pas rond...
Pour interférer les deux cables du faisceau comment faut il faire pour les sortir j'ai tiré dessus c'est pas venu j'ai pas voulu y aller trop comme un bourrin donc j'ai pas insisté
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre tout ca... Rolling Eyes
Flow79
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair j'ai mieux regardé du coup le câble alacon passe sous le volant puis à l'air d'aller direct sous le capot j'ai démonté les deux plafonniers il n'en sort pas je capte pas l'utilité du câble j'y est donc calé un domino pour éviter la connerie de tout à l'heure Hum... ?
cham 51
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux au lieu de vous prendre la tête avec le faisceau iso ext
un petit testeur 12 v çà faut une dizaine d'euros
et la en repaire le +permanent etl le+apc
c'est se que je fait pour tout branchement auto.
le faisceau radio lui ne change pas jaune permanent rouge +apc
voilou voilà Wink
ke focal krxs)RT5
Flow79
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, cham 51 peux tu me donner un lien ou un nom bien précis pour que je puisse trouver ça ? Hiiiiii :)
cham 51
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
voilà des liens: http://www.norauto.fr/Acheter-Testeur-de-courant-12-volts/Outillage-depannage/Testeur-Multimetre-Electrique/00915051/1.html
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-890D3M5878898#moid:MO-890D3M9176259
ke focal krxs)RT5
