Peugeot 307 - Voir le sujet - jantes 8x17 ET--> ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jantes 8x17 ET--> ?
ERW4NN
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 16:43    Sujet du message: jantes 8x17 ET--> ? Répondre en citant
salut j'ai trouvé des jantes que me plaisent bien mais elles sont en 8x17 et ET 15 ou 35. D'après mets calcul avec ET35 la jantes va ressortir de 3,4cm et avec ET15 de 5,41cm. Quelqu'un peut confirmer mon calcul ? Et surtout est-ce que ca passe avec l'ET 35, faut pas que ca sorte de l'aile sinon pas de control technique... Rolling Eyes
ERW4NN
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
up
doc
MessagePosté le: Sam 11 Juin 11 à 02:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut voici ce que cela donne avec une jante en 7.5x17 avec un ET de 15 sur la 307 donc en 8 pouce cela va ressortir légerement plus
la tenue de route s'en trouve fortement amélioré. Wink
ERW4NN
MessagePosté le: Sam 11 Juin 11 à 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les photos, faut que je prenne ET35 ou ET15 ?
doc
MessagePosté le: Sam 11 Juin 11 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
de rien Wink
.moi personnellemnt j'aurais pris les ET de 15 car j'aime bien lorsque cela dépasse un peu de la carosserie avec des pneus en 215 pour avoir un flanc tendu du style german look genre ca:
ma sw est en 7.5x18 avec un ET de 16 car je n'ai pas pus trouver de jante en 8x18 en ET de 15 ou 16 mais je vais lui mettre des calles de 5 pour rattrapper tout cela.
si tu as peur pour le controle technique ,tu remets tes jantes d'origines et roule ma poule
doc
MessagePosté le: Sam 11 Juin 11 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
par contre si je peux me permettre ,au niveau de tes feux lexus,remplace tes clignotants oranges par des clignotants chromes qui éclairent oranges.tes feux seront encore plus jolies ainsi crois moi Wink
ERW4NN
MessagePosté le: Dim 12 Juin 11 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
german look n'est pas mon objectif, dans l'idéal ce serait les jantes au ras de l'aile mais sans dépasser ou pas trop pour que ca passe au control technique. L'ET35 devrait compenser un peu la largeur de 8 pouces mais si quelqu'un pouvais me confirmer.
doc
MessagePosté le: Dim 12 Juin 11 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
avec l'ET 35 ,ta jante risque de toucher a l'intérieur niveau carosserie car l'ET des 307 est de 29.il te faudra mettre des cales pour compenssé.
si tu veus une jante qui affleure l'aile ,prend une jante de 7x17 avec l'ET de 15 ou 16.le 7.5x17 vas dépassé comme sur la tof de ma 307.
ERW4NN
MessagePosté le: Lun 13 Juin 11 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ce matin jsuis tomber sur ca, les lincancabur sont en 8x18 ET34 voir lien http://www.peugeot-accessoires.com/peugeot-308-fr/style-fr-2-3-4-5-6-7-8-9-10/jantes-alliage-leger-fr-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/jante-alliage-leger-lincancabur-18-fr.html
Donc les jantes que j'ai vu en 8x17 ET35 ca doit passer pour 1mm...
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 11 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
... ou pas.....
Prends les ET15 ça ressortira mieux Clin d'oeil ;)
