PIGO 307 de Bronze
jurchi Curieux
Posté le: Jeu 09 Juil 09 à 10:50 Sujet du message: |
Hello I would kindly ask you if anyone can PLEASE give me the dimensions of the 307 alu pedals, because I would like to fit them to my 407.
I would also like the dimensions for "repose pied" 9646.E9 and 7572.R5.
Thank you.
_________________ coupe wannabe
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Lun 27 Juil 09 à 12:23 Sujet du message: |
moi aussi je suis bloqué au niveau de la pedale d'accelerateur j'ai fais les trou a 5,5 ca aucun souci mais maintenant comment je fais pour mettre les boulons ??? car dans le dossier il marque qu'il a percer a 5, mais si on a fais comme indiqué normalement comment on fais ??
Merci a l'avance
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 27 Juil 09 à 13:31 Sujet du message: |
ba en fait il est impossible de mettre les écrous sur l'accélérateur lol, donc il faut percer légèrement plus petit pour rentrer la vis en force et que ca tienne
Posté le: Lun 27 Juil 09 à 19:35 Sujet du message: |
tu es serieu la?? lol faut que je rachete une pedale alors :s
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 27 Juil 09 à 19:42 Sujet du message: |
non, si ton trou est trop grand rebouche le avec de la colle épaisse (en mastique) qui durcisse bien, et refait ton trou un peu plus petit.
tnrequin69 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Nov 2008 Messages : 1235 Localisation : bournezeau - vendée
Posté le: Ven 04 Sep 09 à 18:12 Sujet du message: |
bonjour alors moi j'ai un petit soucis pour le repose pied alu c'est que quand on enleve celui en plastik on voit 2 gros trou dans la moquette pour fixer le repose pied sauf que mon repose pied ne recouvre pas entièrement le trou du haut donc comment pourrais je faire ??
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Ven 04 Sep 09 à 18:28 Sujet du message: |
J'ai eu le même problème, un peu de moquette acoustique et ny vue ny connut!!
Posté le: Ven 04 Sep 09 à 18:31 Sujet du message: |
ah ouai pas bete merci de ton aide si d'autre on des idée n'hésiter pas
didditalia38 307 d'Argent
Inscrit le: 11 Oct 2009 Messages : 371 Localisation : Grenoble en Isère
Joe Black 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Mai 2010 Messages : 417 Localisation : Dordogne
chambert 307 de Bronze
Posté le: Dim 20 Mar 11 à 19:05 Sujet du message: |
Le pédalier ne glisse pas quand il pleut?
Posté le: Dim 20 Mar 11 à 19:09 Sujet du message: |
Le pédalier non il ne glisse pas par contre ton pied peut etre qu'il glisse , mais le miens il a jamais glissé
Posté le: Dim 20 Mar 11 à 19:14 Sujet du message: |
Bah oui si ton pied glisse on dit que le pédalier est glissant quoi, tu joues sur les mots...
Ok donc pas trop glissant alors?
Posté le: Lun 21 Mar 11 à 18:51 Sujet du message: |
pas plus que ça mais comme n'importe quel pedalier
Posté le: Lun 21 Mar 11 à 20:54 Sujet du message: |
C'est ce que je demande ^^!
dstmax 307 de Bronze
Posté le: Ven 01 Avr 11 à 23:02 Sujet du message: |
Bonsoir et merci pour le tuto,
je voulais avoir confirmation : peut on percer la pedale électrique de l'accélerateur t6 ? peut on le perser entierrement comme les autres pedales pour y mettre des boulons, ou bien juste la 1ere couche, et dans de cas de quel profondeur ?
Enfin à l'intérieur de la pedale y a t il un capteur ?
_________________ [IDF] Pose regulateur de vitesse PSA Peugeot Citroen : 65€
activation d'option : 20€
commande regul/lim seule : 35 fdp in
psy7 307 de Bronze
Raptor 307 d'Or
Posté le: Dim 10 Avr 11 à 21:07 Sujet du message: |
Pour te répondre Chambert,
oui j'ai acheté mon set alu pour les pédales et le repose pied sur ebay taiwan et aucun souci très bonne qualité et montage très simple.
J'ai fais de même pour les seuils de porte et idem.
Il faut se méfier du Made in Taiwan car nous connaissons tous les défauts de ces productions mais il ne faut pas généraliser.
Je ne dis pas ça parce que ma femme est asiatique mais il suffit de bien se renseigner!
J'ai acheté le set alu pour 53 euros pour les pédales et 17 euros pour les seuils de porte alu.
psy7 307 de Bronze
Posté le: Ven 15 Avr 11 à 13:24 Sujet du message: |
Pour un CC, le repose pied alu qu'il faut prendre est un repose pied pour 207 ou DS3.
Celui de la berline est trop grand et il est impossible de l'installer
| Raptor a écrit : | Pour te répondre Chambert,
J'ai acheté le set alu pour 53 euros pour les pédales et 17 euros pour les seuils de porte alu. |
Ben de l'alu, c'est de l'alu non ? Donc peugeot ou taiwan à part le fait que le 2ème soit marqué, ça fait quoi ?
Dans un premier temps, du bien au portefeuille et après, le kit se trouve au pieds, donc à la limite, si ça ne se fend pas en 2 au bout d'une semaine, ça ne me dérangerait pas d'en acheter. D'ailleurs, si je trouve, je prendrai le repose pied qui me manque.
_________________ 307cc Navteq HDI 2l noir obsidien
MaxPower 307 Addicted
Inscrit le: 27 Mai 2011 Messages : 42 Localisation : Nord_59
NABIL84 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 28 Juin 2010 Messages : 1650 Localisation : Nîmes (30)
Posté le: Dim 05 Juin 11 à 19:47 Sujet du message: |
Merci, mais c pas encore dans mon budget ^^
sebdu90000 307 Addicted
Inscrit le: 17 Juin 2011 Messages : 99 Localisation : Belfort
Posté le: Dim 03 Juil 11 à 21:12 Sujet du message: |
une perceuse bad game peut-il faire un trou pour la pédale d'accélération?
c'est costaud ou pas merci!
Posté le: Mar 05 Juil 11 à 01:06 Sujet du message: |
d'ac sa marche merci mec )
