Peugeot 307 - Voir le sujet - [ DOSSIER ] Pédalier Alu - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
PIGO
MessagePosté le: Sam 07 Mar 09 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
PIGO a écrit :
Coucou Razz
Pedalier et repose pied posés en 10mn (tout était pre-percé même pour le repose pied) mais " petit souci" sur l'accélarateur à part le fait qu'il faille le percer, le couvre alu ne recouvre pas correctement en largeur j'entends et j'ai un cable et une sorte de poussoir en butée (pour le limiteur) alors que dois-je faire exactement ?
Le plastique de la pédale est certi avec le reste, mettre les boulons et les écrous fournis me semblent impossibles, les vis autopercantes fournies oui mais déjà elles ne sont pas coniques comme les boulons et je ne sais pas dans quoi je vais percer (cables ou autres)
Voilà de m'éclaircir pour ceux qui ont eu ce problème, le couvre alu est de dernière génération avec plus de patins !
Bon je me réponds à moi même Laughing
J'ai donc démonté la pédale (3 vis) ainsi que le cable et le poussoir du limiteur (un peu galère !)
J'ai utilisé les vis autoperforantes fournies et bien centré le tout ... çà devait être mes yeux car la coiffe fait bien la largeur de la pédale Rolling Eyes
jurchi
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 09 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hello I would kindly ask you if anyone can PLEASE give me the dimensions of the 307 alu pedals, because I would like to fit them to my 407.
I would also like the dimensions for "repose pied" 9646.E9 and 7572.R5.
Thank you.
coupe wannabe Clin d'oeil ;)
307-xsi
MessagePosté le: Lun 27 Juil 09 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi je suis bloqué au niveau de la pedale d'accelerateur j'ai fais les trou a 5,5 ca aucun souci mais maintenant comment je fais pour mettre les boulons ??? car dans le dossier il marque qu'il a percer a 5, mais si on a fais comme indiqué normalement comment on fais ??
Merci a l'avance
MessagePosté le: Lun 27 Juil 09 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
ba en fait il est impossible de mettre les écrous sur l'accélérateur lol, donc il faut percer légèrement plus petit pour rentrer la vis en force et que ca tienne Razz
307-xsi
MessagePosté le: Lun 27 Juil 09 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
tu es serieu la?? lol faut que je rachete une pedale alors :s
MessagePosté le: Lun 27 Juil 09 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
non, si ton trou est trop grand rebouche le avec de la colle épaisse (en mastique) qui durcisse bien, et refait ton trou un peu plus petit.
tnrequin69
MessagePosté le: Ven 04 Sep 09 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour alors moi j'ai un petit soucis pour le repose pied alu c'est que quand on enleve celui en plastik on voit 2 gros trou dans la moquette pour fixer le repose pied sauf que mon repose pied ne recouvre pas entièrement le trou du haut donc comment pourrais je faire ??
freijojo
MessagePosté le: Ven 04 Sep 09 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même problème, un peu de moquette acoustique et ny vue ny connut!!
tnrequin69
MessagePosté le: Ven 04 Sep 09 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
ah ouai pas bete merci de ton aide si d'autre on des idée n'hésiter pas
didditalia38
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à vous,
je viens de mettre le repose pieds alu ainsi que le cache alu sur le frein et l'embrayage le tout en 10 minutes ( tout étais prépercer )
il ne me reste plus que la pédale d'accélérateur !!!
je pense mettre des vis noir autoforreuse mais elles doivent faire combien de millimètre maxi pour ne pas dépasser ?
je perce donc à 2 mm c'est bien ca ?
j'ai le régulateur/limiteur d'origine
Merci et bon dimanche Super content :D
3008 1,6hdi 112cv de 2011
Joe Black
MessagePosté le: Sam 12 Juin 10 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour j'ai tout installé aujourd'hui sans aucun soucis a part ce foutu cache accélérateur je me suis borné a vouloir mettre ces écrous! Et j'ai réussis lol!! par le coté Clin d'oeil ;)
chambert
MessagePosté le: Dim 20 Mar 11 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le pédalier ne glisse pas quand il pleut?
307-xsi
MessagePosté le: Dim 20 Mar 11 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le pédalier non il ne glisse pas par contre ton pied peut etre qu'il glisse Laughing , mais le miens il a jamais glissé
chambert
MessagePosté le: Dim 20 Mar 11 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bah oui si ton pied glisse on dit que le pédalier est glissant quoi, tu joues sur les mots...
Ok donc pas trop glissant alors?
tnrequin69
MessagePosté le: Lun 21 Mar 11 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
pas plus que ça mais comme n'importe quel pedalier
chambert
MessagePosté le: Lun 21 Mar 11 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Et quelqu'un a déjà monté un pédalier Made in Taiwan? (expression pour dire pas constructeur Clin d'oeil ;) )
tnrequin69
MessagePosté le: Lun 21 Mar 11 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que oui mais faut savoir qui Laughing
chambert
MessagePosté le: Lun 21 Mar 11 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je demande ^^!
dstmax
MessagePosté le: Ven 01 Avr 11 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir et merci pour le tuto,
je voulais avoir confirmation : peut on percer la pedale électrique de l'accélerateur t6 ? peut on le perser entierrement comme les autres pedales pour y mettre des boulons, ou bien juste la 1ere couche, et dans de cas de quel profondeur ?
Enfin à l'intérieur de la pedale y a t il un capteur ?
[IDF] Pose regulateur de vitesse PSA Peugeot Citroen : 65€
activation d'option : 20€
commande regul/lim seule : 35 fdp in
dstmax
MessagePosté le: Dim 03 Avr 11 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour j'ai installé le dernier pédalier alu sur l'accelerateur. Je donc démonter la pédale puis percer et visser, il n'y a donc aucun soucis ! je me réponds donc à ma question Hiiiiii :)
Et c'est vrai que sa change beaucoup un interieur !
psy7
MessagePosté le: Dim 10 Avr 11 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de changer les caches alu de l'embrayage et du frein (cache alu de chez peugeot trouvé sur lbc). Celui de l'accélérateur est un peu plus galère car il faut une clé plate que je n'ai pas sous la main Confused . Et le repose pied, apparemment, c'en est un pour une berline puisqu'il est plus grand avec 2 patins donc sur le CC ça passe pas Sad à moins de shooter ces patins, mais bon...).
J'aurai donc un repose pied de dispo.
307cc Navteq HDI 2l noir obsidien
Raptor
MessagePosté le: Dim 10 Avr 11 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour te répondre Chambert,
oui j'ai acheté mon set alu pour les pédales et le repose pied sur ebay taiwan et aucun souci très bonne qualité et montage très simple.
J'ai fais de même pour les seuils de porte et idem.
Il faut se méfier du Made in Taiwan car nous connaissons tous les défauts de ces productions mais il ne faut pas généraliser.
Je ne dis pas ça parce que ma femme est asiatique mais il suffit de bien se renseigner!
J'ai acheté le set alu pour 53 euros pour les pédales et 17 euros pour les seuils de porte alu.
psy7
MessagePosté le: Ven 15 Avr 11 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour un CC, le repose pied alu qu'il faut prendre est un repose pied pour 207 ou DS3.
Celui de la berline est trop grand et il est impossible de l'installer Sad
Ben de l'alu, c'est de l'alu non ? Donc peugeot ou taiwan à part le fait que le 2ème soit marqué, ça fait quoi ?
Dans un premier temps, du bien au portefeuille et après, le kit se trouve au pieds, donc à la limite, si ça ne se fend pas en 2 au bout d'une semaine, ça ne me dérangerait pas d'en acheter. D'ailleurs, si je trouve, je prendrai le repose pied qui me manque. Super content :D
MaxPower
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous je ré-ouvre se sujet, car je compte remplacé mes pedaliers ansi que le repose pied.
Vu que le prix de l'origine est un peut trop a mon gout ^^, j'ai donc chercher un peut sur le net, et je suis tomber sur cette annonce, apparament c'est un proffesionnel et bonne réputation 99.3 %
dites moi ce que vous en penssez ?
http://cgi.ebay.fr/REPOS-PIED-PEUGEOT-307-CC-SW-HDI-2-0-1-6-INTENSE-SPORT-/110695093558?_trksid=p4340.m263&_trkparms=algo%3DDLSL%252BPSSI%252BSI%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BUA%252BUCK%26otn%3D20%26pmod%3D320699844378%252B320699844378%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D388384570228370167
MaxPower
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
UP ^^ Razz
Appatrament ca n'interesse persones Crying or Very sad
NABIL84
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
Et en plus ce genre de pédalier est très dangereux car toute la surface est en alu, il n'y a aucune zone avec du caoutchouc comme sur ceux d'origine qui permet d'avoir un peu d'adhérence Confused sa doit être une vrai patinoire sinon les miens je les ai payé 35€ d'occaz mais ils sont en bon état Wink
Il y un membre qui en vends en ce moment si tu es toujours intéressé
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=43400&highlight=p%E9dalier
MaxPower
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, mais c pas encore dans mon budget ^^
sebdu90000
MessagePosté le: Dim 03 Juil 11 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
une perceuse bad game peut-il faire un trou pour la pédale d'accélération?
c'est costaud ou pas merci!
PEUGEOT 307 XS PRENIUM
1.6 16V - Formation Tuning [En cour]
http://s.agniel.free.fr/307/307RC/userbar.jpg
NABIL84
MessagePosté le: Dim 03 Juil 11 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je pense que sa ira mais dans mon cas je suis parvenu à percer 1 seul emplacement (celui du bas ) car celui du haut ben sa veut pas passer Confused j'ai percer à moitié et après sa devient hyper dur j'ai préféré laisser comme sa au risque de tout péter Monsieur VERT ...
sebdu90000
MessagePosté le: Mar 05 Juil 11 à 01:06    Sujet du message: Répondre en citant
d'ac sa marche merci mec )
Page 8 sur 9
