Peugeot 307 - Voir le sujet - Quels amortisseurs pour rabaissement -30/-40 mm ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
diabolyk34
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 14:19    Sujet du message: Quels amortisseurs pour rabaissement -30/-40 mm ? Répondre en citant
hello,
je recherche comment faire pour avoir un rabaissement -30 ou -40 avant arrière sans dégrader le confort...
Merci de vos réponses Clin d'oeil ;)
doc
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
salut.
ressort eibach + amortisseur d'origines Wink
diabolyk34
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
ok et je les trouve où ?
et ça risque aps de me tuer mes amorto super vite ?
ERW4NN
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi ya pas de secret si tu veux rabaisser tu va forcement perdre en confort, ca va forcement etre plus tape cul.. sinon ya les koni fsd --> http://www.koni-shop.fr/F_frame.html?http://www.koni-shop.fr/FSD_or_F_grp_13-1.html mais faut les trouver pour 307...
drzeng
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
doc a écrit :
salut.
c'est la pire des solutions, les amortisseurs d'origines ne sont pas fait pour travailler sur une faible course et vont donc se dégrader très très vite.
Non seulement tu y perds en confort mais en sécurité aussi (et ça c'est bien plus grave Sad )
diabolyk34
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
et la solution ?
il y en a une ou pas ?
drzeng
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
diabolyk34 a écrit :
et la solution ?
ça dépend de ce que tu entends par solution.
si tu veux garder le confort alors ne touche a rien.
si tu veux rabaisser il te faut un kit ressort/amortisseur mais le confort sera a oublier.
diabolyk34
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
bon alors si je perds forcément en confort je vais oublier...
moi je voulais juste rabaisser de 30 ou 40 sans perte de confort !
drzeng
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
vi, c'est pas un mystère, diminuer le nb de spires sur des ressorts augmente forcément la rigidité.
diabolyk34
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc il n'y a vraiment rien a faire apparemment...
si je perds un tout petit peu c'est pas grave mais pas beaucoup en fait, pas comme mes combinés filetés !!!
ça existe pas de ressorts + amorto confortables ?
drzeng
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas, tout ce que j'ai pu essayé rendais la voiture bien plus raide, le summum étant atteins par les combinés filetés.
doc
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
drzeng a écrit :
doc a écrit :
salut.
faux,les ressorts eibachs sont fait pour "travailler " avec les amortisseurs d'origines pour un rabaissement de -3cm,pour un rabaissement plus bas il faut des amortisseurs plus fermes.
c'est ce que j'avais fais sur mon ex xsara hdi et contrairement a ce que tu pense non seulement ma tenue de route était excellente mais la xsara était plus confortable que la 307 quand elle était chaussé en 16 et la xsara était en 18.
en ce qui concerne la duré de vie des amortisseurs ,ils me faisaient environ plus de 60000 km ,ce qui est dans les normes vus l'état des routes en martinique.
mais bon ,on ne vas pas faire des polémiques sur le sujet Wink je parle juste d'expérience vécus et non théorique.
diabolyk34
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
ah alors je vais tenter l'expérience des ressort eibach sur amorto d'origine Clin d'oeil ;)
ju
Humour Caustique
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
le ressort, il travaille avec ces tolérances, point barre Laughing ce que veux dire drzeng, c' est que l' amorto travaillera pas sur ça course complète et ça, c' est vrai comment tu peux dire le contraire avec un ressort plus court Laughing .......maintenant, un -30mm c' est pas non plus la mort sur un amorto stock puis y a qu' à voir les kits "pas cher" Eibach avec des Bilstein B4 alacon Laughing il a rien de spécifique cet amorto comparé à un amortisseur d' origine, la tige est de la même longueur, il est pas taré plus dur, c' est un amorto de première monte, point barre et pour info, il est nettement plus pourave que l' amorto Peugeot Laughing et là je parle par expèrience Wink
La titine à Ju
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les amorto d'origine tiennent à l'aise 120 000, donc en effet, ça écourte leur durée de vie.
Après, si on a les moyens de les changer tout les 60 à 70 000, pourquoi pas au final. Hiiiiii :)
diabolyk34
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc je vais partir sur ces ressorts avec amortos d'origine.
je vous tiendrais au jus de mon ressenti Clin d'oeil ;)
ERW4NN
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 11 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ces ressort eibach ils sont montés ?
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 11 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
non tjrs pas j'attends d'avoir vendu les combinés avant d'acheter d'autres Clin d'oeil ;)
doc
MessagePosté le: Sam 18 Juin 11 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
il ne faut pas oublier que ma xsara était quand meme en 215/35/18 et qu'en martinique l'état des routes n'as rien a voir avec la france,affreux,ainsi vos amortisseurs durent beaucoup plus longtemps que les notres et qu'environ 60000 km pour la xsara c'était pas mal.
de plus on atteint ce kilométrage en général au bout de 3 ans a peu pres.
doc
MessagePosté le: Sam 18 Juin 11 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
je suis sur qu'en france avec des ressorts eibach plus amortos d'origine vos pouvez faire facilement 100000km
laskar972
MessagePosté le: Sam 18 Juin 11 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai remplacé les miens au bout de 120000km.
Et il etait pas encore mort, on va dire fatigué
J'avou qu'en martinique les routes sont pourrit.
Je vivais dans le nord (morne rouge) donc la trace oblige pour etre a FDF.
tous les pièces consomme s'usait très vite
VAG-COM 10.6.4 FR
laskar972
MessagePosté le: Sam 18 Juin 11 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je vivais dans le nord (morne rouge) donc la trace oblige pour etre a FDF, tous les pièces consomme s'usait très vite
VAG-COM 10.6.4 FR
doc
MessagePosté le: Sam 18 Juin 11 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair,j'avais un pote qui habitait le morne rouge et qui changait un train de pneus par mois en faisant par la trace
ERW4NN
MessagePosté le: Mer 22 Juin 11 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un à déjà essayé les bilstein B8 ? ils sont très dur parait-il...
Koni 1130 ? fragile parait-il..
Vogtland ?
ERW4NN
MessagePosté le: Sam 09 Juil 11 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Alors diabolik ces ressort eibach ils sont montés ? T'es impressions ?
diabolyk34
MessagePosté le: Dim 10 Juil 11 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
nan ça ne saurait tarder Clin d'oeil ;)
cyclope91
MessagePosté le: Dim 10 Juil 11 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Vogtland ?
si tu mets des amortisseurs trop dur c'est tout le reste des pièces qui devront encaisser les défauts de la route
Bref prévoit le budget pour changer prématurément les autres pièces
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 19 Juil 11 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
bon alors je me décide à commander mes ressorts eibach, par contre quel modèle prendre ?
quelqu'un pour me filer un coup de main ?
