lucos512 307 Addicted
Inscrit le: 03 Mai 2011 Messages : 29 Localisation : lisieux
guill6902 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages : 3097 Localisation : Lyon
Posté le: Mar 03 Mai 11 à 21:00 Sujet du message: |
bienvenue a toi!
Starskier73 Modérateur
Posté le: Mar 03 Mai 11 à 22:01 Sujet du message: |
Salut & bienvenue !
chris69 307 de Diamant
trucker49 307 d'Argent
Posté le: Mer 04 Mai 11 à 13:35 Sujet du message: |
Bienvenue a toi
_________________ 307 RWC 1.6 hdi 110 cv sans FAP
laskar972 307 de Diamant
Posté le: Mer 04 Mai 11 à 18:17 Sujet du message: |
Bienvenue
Au faite chez Peugeot c'est HDI et non DCI
JBViper 307 de Bronze
Inscrit le: 19 Avr 2011 Messages : 124 Localisation : Val-de-Marne
Posté le: Mer 04 Mai 11 à 22:32 Sujet du message: |
Bienvenue sur F307,
Au plaisir de voir les photos de ta nouvelle Titine
Posté le: Jeu 05 Mai 11 à 18:41 Sujet du message: |
bonjour et merci pour vos messages
bientôt les photos de la 307 je vais la chercher ce vendredi soir , je doit avouez être un peu presser de l'avoir , la premiere chose que je vais faire dessus c'est la pose du kit parrot et des radars de recul
_________________ scénic 2 ph2 luxe privilege et 307 sw 2.0 hdi 110
Posté le: Sam 07 Mai 11 à 21:27 Sujet du message: |
bonjour
l'autoradio ne fonctionner pas en cd , je l'ai ouvert et j'ai trouver 2 jetons de caddie a l’intérieur je vais le remplacer part le même associé a un chargeur 5 cd ,j'ai aussi remplacer les ampoules de l'afficheur multifonction , je voudrait mettre le système de navigation avec l’écran couleur , dans les prochaine bricole que je vais effectuer
Posté le: Dim 08 Mai 11 à 09:30 Sujet du message: |
bonjour
cool je parle tout seul merci au membres qui m'on souhaité la bienvenue ,
Posté le: Sam 14 Mai 11 à 12:01 Sujet du message: |
J'ai poser des radars de recul à l'arrière de ma 307 j'ai aussi remplacer l'autoradio d'origine par le même avec le chargeur 5cd mis à part un bip et que le chargeur ne fonctionne pas tout va bien je vais passer la valise tout à l'heure pour associer le vf1 avec l'autoradio
gentiteuf 307 Addicted
Inscrit le: 09 Mai 2011 Messages : 61 Localisation : ORANGE
Posté le: Sam 14 Mai 11 à 12:33 Sujet du message: |
bonjour et bienvenue
C'est une excellente voiture ma mere a acheter la meme et aucun souci avec depuis elle est excellente!!!
En tout cas elle a l'air pas mal d'apres tes photos...
Dans quelle boite es tu mécanicien électricien auto?
jej307 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Oct 2008 Messages : 2729 Localisation : Loire
Posté le: Sam 14 Mai 11 à 21:08 Sujet du message: |
bonjour
merci pour vos message de bienvenue
pour répondre a gentiteuf je suis mecano électricien chez un grand carrossier français je travail généralement sur les utilitaires comme les renault master les Citroën jumper les Peugeot boxer , je m'occupe du câblage carrosserie de ces modèles quand il sorte de carrosserie , montage des feux supplémentaire et toute l’électricité ,diverse option sont rajouté et vu que les Peugeot et Citroën sont multiplexé je m'amuse souvent surtout quand j'ai des feux a leds a monter pose de résistance etc... les véhicule neuf arrive en châssis cabine ,je fait aussi la même chose sur les poids lourds , plus les véhicule en entretien , la semaine dernière un moteur échange standard sur un master enfin un boulot que j'adore
pour répondre a jej 307 je suis en train de voir si je ne peut pas réparer les volet en fabriquant la pièce moi même car les 3 volet se change sans changer tout le mécanisme un peut moins de 400€ les 3 volets , et il ne se détails pas , j'ai déjà regarder sur ma 307 et c'est le moteur qui ne fonctionne pas alors j'ai essayer de ramener les panneau mais des petite patte en plastique sont cassé sur 1 panneau le soucis c'est qu'il s’emboîte sous le toit les un sur les autres , mais je vais trouver la solution pour réparer a moindre coût , enfin j’espère
prochaine modif ,
suppression du filtre a particule , j'ai déjà assez du miens sur mon scénic 2.0 dci , donc pour limiter les coûts je vais le supprimer mais ca ne se verra pas bien sur , bientot les 120000 kms donc j'ai un entretien a faire dessus
pour en revenir a ma 307 je suis aller a la valise cet après midi en a configurer le vf1 sur le nouvelle autoradio et le chargeur , ca fonctionne sauf le chargeur , il charge les cd mais ne lit rien il repasse en radio
je ne connait pas aussi bien la mécanique Peugeot que Renault mais je vais y arriver sans soucis
voici les photos de mon ancienne 406 ph2 3.0 v6 24s de 2002 monter au gpl
voici l'intérieur , c'est donc une pack cuir confort toutes options gps monochrome , avec un glassteinte et ligne inox prowler ,boite bmc et gestion électronique modifié
c'est une boite auto
le moteur avec son installation gpl
délicat pour ouvrir le resevoir de liquide de freins
le coffre , on voie la sur épaisseur du plancher qui est d'environ 15 cm , au fond , son sa huteur d'origine , au moins ca permet de ranger , le triangle ,gilet et outils
désolé ,mais je n'ai pas encore réussi a enlever cette planche pour voir le réservoir qui est de 60 l
le chargeur 6cd clarion , ce qui fait 7 avec le poste d'origine
voila maintenant on va faire un tour a l'intérieur
l'autoradio en mode chargeur 6 cd ,
les enceintes qui sont sur la plage arriére ,le son est super propre est puissant pour de l'origine , a mon avis il doit y avoir un ampli de cacher quelques part , car c'est dément
une grosse boite de rangement entre les 2 enceintes sur la plage arrière
la jauge et le commutateur du passage essence /gpl , les leds verte indique le niveau de gaz , mais ca vous le savez , l'ordinateur de bord indique aussi la consommation moyenne les distance , seulement l'autonomie restante ne fonctionne pas en mode gpl car ce n'est pas le même réservoir
voila les photos de mon installation vidéo , j'en ai un peu baver pour cacher les fils , mais je suis content du résultat , j'avais au départ prévue mettre le GPS entre le cendrier et l'autoradio , mais il ne capter pas les satellites ,j'ai donc fabriquer un petite patte pour fixer le GPS , pareils pour l'écran arrière , j'ai fait un support de 30 cm pour que l'écran soit au dessus des accoudoirs , car ca gène quand on règle les sièges
Posté le: Sam 14 Mai 11 à 23:37 Sujet du message: |
Pas mal du tout cette derniere instalation..
Posté le: Dim 29 Mai 11 à 12:41 Sujet du message: |
bonjour
c'est quoi cette auto , incroyable , j'ai panne sur panne , incroyable je n'ai jamais vu ca , et on dit que Peugeot est plus fiable que d'autre marque française , a 100000 kms je me tape l'embrayage et le volant , et la le fap ,les retro rabattable ne fonctionne pas et le toit panoramique aussi , la vitre séquentiel chauffeur ne fonctionne plus aussi , alors je répare le tout et je me débarrasse de cette auto , je pensait que c’était une bonne auto j’espère que ca se vend en plus je le sent mal pour la 2eme fois en 3 ans je suis decu avec mon expérience chez Peugeot , je repart vite chez Renault avec qui je n'ai jamais eu de soucis , c'est la première fois que je change une auto après 15 jours d'utilisation ,
soso 307 d'Élite
Inscrit le: 17 Fév 2011 Messages : 1447 Localisation : clermont-fd
Posté le: Dim 29 Mai 11 à 15:29 Sujet du message: |
dommage pour tout ces soucis accumules sur la 307 en effet tu les collectionnes
la 406 V6 etait superbe et ton install vraiment bien faite
_________________ Dommage que le 2.0 16 180 cv n'existe pas dans la SW.
Posté le: Dim 29 Mai 11 à 18:00 Sujet du message: |
bonjour merci soso ,oui c'est dommage car au niveau confort c'est tres bien et ca reste une belle auto mais la entre l’électronique , l'embrayage , ca tue , mais je vais la réparer j'ai la chance d’être mecano électricien mais perso a ce point avec une voiture de 100000 kms ca ne m'est jamais arriver , j'ai aussi un support moteur a changer
Posté le: Mar 31 Mai 11 à 18:22 Sujet du message: |
bonjour
tout ce complique le volant moteur est mort ainsi que l'embrayage , de plus je l'ai échanger dans un garage contre mon ancien scénic 2 ph2 1.5 dci 105 cv carminat , ,sur ma facture c'est marqué vendu sans garantie , ai je un recourt sachant que c'est un vice caché et que je l'ai vu au bout d'une semaine ,qu'en pensez vous
Posté le: Mer 15 Juin 11 à 18:28 Sujet du message: |
bonjour je la récupère demain enfin après 15 jours sans car remplacement du volant moteur , embrayage ,rotules frein etc , je vais enfin profité du confort de cette auto sauf si elle se vend ,mais si elle fonctionne bien et que tout roule je la garde ,
une petite question que contient le modèle pack en options , car apparemment ce que j'ai est de série
denis25 307 de Diamant
Posté le: Mer 15 Juin 11 à 18:54 Sujet du message: |
| lucos512 a écrit : | bonjour je la récupère demain enfin après 15 jours sans car remplacement du volant moteur , embrayage ,rotules frein etc , je vais enfin profité du confort de cette auto sauf si elle se vend ,mais si elle fonctionne bien et que tout roule je la garde ,
une petite question que contient le modèle pack en options , car apparemment ce que j'ai est de série |
Bonne nouvelle que tout soit réparé !
A part le changeur CD en facade (en encore, c'est toi qui l'a monté) et la peinture métal, tout est de série ... A vérifier si les jantes 16" le sont, je ne sais pas ...
Posté le: Mer 15 Juin 11 à 21:02 Sujet du message: |
bonjour merci , la clim auto est de serie aussi , je vais certainement installer le régulateur , il faut juste que je trouve les plans électrique , des bornes du calculateur , je ferai de nouvelles photos demain après un bon nettoyage
Posté le: Mer 15 Juin 11 à 21:46 Sujet du message: |
| lucos512 a écrit : | | la clim auto est de serie aussi , |
Oui, tout a fait ...
Le régulateur, regarde bien sur le forum ce qui s'est déjà fait. Ca serait un gros "plus", que tu la gardes pour toi ou que tu la vendes !
Mon frère vient d'acheter une 307 SW, c'est vraiment top, comme auto !
