Peugeot 307 - Voir le sujet - [résolu]- capot impossible à ouvrir - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
PAT8306
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 23:22    Sujet du message: [résolu]- capot impossible à ouvrir Répondre en citant
bonjour,
La manette d'ouverture du capot (celle située dans l'habitacle vers le bas à gauche) n'est plus fonctionnelle..
J'ai pu tiré très fort sur le câble, en vain, aucun clic ou déclic... (le câble n'est pas cassé, c'est déjà ça..)
Est-il possible d'ouvrir le capot par un autre moyen? par exemple en passant par la calandre pour aller le déverrouiller??
Je précise que le véhicule est immobilisé depuis plus de 6 mois, remisé à l'abri dans un garage.. Et que la batterie est HS Sad
Merci de votre aide Clin d'oeil ;)
Edité par PAT8306 le Sam 23 Avr 11 à 08:12 (4 fois)
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
tu est d'ou dans le sud ?
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais dans le 06 et le 83 Wink
PAT8306
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
dans le 83, et le 06 Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
pas bete j'avais pas fait le lien avec le pseudo ^^
je suis dans le 34, dimanche prochain peut etre du coté de nimes, si tu peux te déplacer je t'ouvrirais ton capo Clin d'oeil ;)
PAT8306
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci Le Pec, je serais bien venu jusqu'à Nîmes,
mais la batterie est à plat Embarassé..
et pour la mettre en charge, il faut que j'ouvre le capot Confused
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing ca c'est con parcontre ^^
c'est une phase 1 ou 2 que tu as ?
PAT8306
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la phase 2, avec la grande calandre..
un carrossier vient d'y passer 1/2 heure; il a pu actionner par la calandre le verrou de sécurité du capot, mais il n'a pas su repérer le verrou actionné par le câble Crying or Very sad
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
il faut passer par en dessous avec un long bras, en démontant le petit cache qui est visé avec 2 vis au parchoc...
ou alors tu tire avec fort sur la gaine du cable qui passe au dessus du phase de gauche Hiiiiii :)
PAT8306
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
merci Le Pec;
je verrai çà la semaine prochaine (pas le temps de le faire avant..)
je chercherai donc le petit cache à dévisser (là, de mémoire, je ne le situe pas); ensuite je suppose que j'arriverai à atteindre le verrou, ou à tirer sur la gaine du câble?...
j'aspègerai de wd la veille, ça aidera...
le logo du lion, apparemment, on ne peut pas le démonter de l'extérieur..?
j'ai essayé de tirer dessus, mais je sens que si j'insiste ça pête... Crying or Very sad
PAT8306
MessagePosté le: Sam 23 Avr 11 à 08:07    Sujet du message: résolu - capot impossible à ouvrir Répondre en citant
après une heure de tatonnements j'ai trouvé une solution très simple : il suffit de passer par la calandre une longue tige fine et rigide et de s'en servir pour actionner le système de fermeture..
je posterai des photos dans quelques jours (ça pourra peut-être servir à quelqu'un, j'ai vu en effet sur gougueule plusieurs cas identiques de capot bloqués..)
encore merci pour votre aide Wink
maki
MessagePosté le: Dim 24 Avr 11 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
et montrer aux voleurs comment on fait....
MAKi
The end in nigh...
PAT8306
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui Maki, tu as raison, j'y ai pensé aussi aux voleurs...
Et puis je me suis dit que, finalement, les voleurs n'avaient vraiment pas besoin de nos conseils pour sévir...
Cependant je m'abstiendrai de poster des photos, les renseignements communiqués sont amplement suffisants
Concombre
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 11 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Mais est-ce que tu es parvenu a régler le problème ? Qu'est ce qui empechait l'ouverture du capot ?
307 SW - HDI110 - 2003
PAT8306
MessagePosté le: Ven 29 Avr 11 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'ignore ce qui bloquait.
Après ouverture du capot j'ai (re)-lubrifié le verrou et tout est maintenant ok.
Mais le grippage par manque de lubrifiant n'est pas obligatoirement la cause puisque j'avais aspergé par la calandre du wd, sans résultat..
Pour info le véhicule dort dans un box particulier depuis plusieurs mois, il n'a jamais roulé sur routes salées ou sableuses, et la dernière personne ayant refermé le capot est un agent peugeot..
Il paraît que si un capot est mal refermé (par exemple par appui et non par claquage), ça peut bloquer..
En attendant je garde dans mon coffre la barre métallique salvatrice Rolling Eyes
Chinois
MessagePosté le: Lun 15 Déc 14 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a toutes et a tous ,
je post ici pour evité de faire trop de poste
Pour ma part je commence a avoir du mou sur le cable et jhesite a trifouiller mon cable ... du moin pas avant de vous avoir fait part de mon probleme
jai du tirer mon levier a fond tout a lheure pour ouvrir mon capot et je sent que si jouvre encore 2 ou 3 fois mon capot il va y en avoir trop pour pouvoir l ouvrir !
quelqu un a deja eu ce probleme ?
Chinois
MessagePosté le: Dim 21 Déc 14 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben je m auto repond alors pour ouvrir le capot jai demonter le systeme de tirette
jai juste enlever le grand vis qui maintient la tirette
pour ouvrir attraper le systeme le tirer un peu ( pour tendre le cable . ne tirez pas comme un bourrin au risque de le casser et actionner la mannette le capot devrait s'ouvrir
cest un systeme de fortune ... en attendant ... parce que je ne voit vraiment pas comment resserer le cable
