Nitouboul 307 Addicted
Inscrit le: 05 Jan 2011 Messages : 26 Localisation : Finistère (29)
sab 307 d'Or
Posté le: Mar 15 Mar 11 à 12:43 Sujet du message: |
Connectique non conforme. Il va falloir que tu modifies ta connectique pour que ça marche.
_________________ Sport, HDI 136, Gris fer de Juin 2004 --> vendue
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 15 Mar 11 à 12:44 Sujet du message: |
par défaut l'anti brouillard est à gauche et le feu de recul à droite, donc il n'y a pas les fils qui vont bien.
Faut que tu modifies ton cablage afin d'avoir l'AB et le feu de recul de chaque cotés.
Posté le: Mar 15 Mar 11 à 13:12 Sujet du message: |
Ok, je vais regarder ça.
C'est "normal" ou je suis tombé sur un lot défectueux ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 15 Mar 11 à 13:19 Sujet du message: |
non se sont des feux pour anglaises, tu dois inversé sur les deux feux les fils de marche arrière et anti brouillard
Posté le: Mar 15 Mar 11 à 15:18 Sujet du message: |
J'ai regardé rapidement, tout est soudé, il faudra que je joue du fer et de l'étain !
Par contre je ne vois pas l'intérêt même pour des Anglais !
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 15 Mar 11 à 17:48 Sujet du message: |
les anglais on les feux d'origine inversés, le recule est a gauche au lieu d'etre a droite
Posté le: Jeu 17 Mar 11 à 10:16 Sujet du message: |
Corrigez moi si je me trompe : le problème ne doit se situer que à gauche ?
En y réfléchissant, tout est ok pour le droit ... donc je me disais que si j'inversais simplement le fil de l'anti-brouillard avec celui du feu de recul sur le feu gauche, ça devrait fonctionnait ?
Non ?
Posté le: Jeu 17 Mar 11 à 10:38 Sujet du message: |
oui, c'est juste que tes feux ont de chaque cotés l'AB et le recul, donc si tu ne veux pas avoir 2 AB et 2 reculs alors pas de problème pour intervertir les deux fils à gauche
Gabix83 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Mar 2010 Messages : 278 Localisation : Vidauban 83550
Posté le: Sam 19 Mar 11 à 17:45 Sujet du message: |
je pense que si tu mets " conduite à droite " par le PPS, ça règle le soucis mais tu ne peux pas avoir 2 AB ! Il me semble que tu peux avoir deux feux de recul, en désactivant l'AB arrière, il se met en feux de recul mais du coup t'en auras un blanc et un rouge ...
tnrequin69 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Nov 2008 Messages : 1235 Localisation : bournezeau - vendée
Posté le: Sam 19 Mar 11 à 19:09 Sujet du message: |
ayant les meme feux mais en chrome, je pense que tu as un petit soucis car moi j'ai 2 feux de recul et 2 anti brouillard
