Doomulation 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 10:07 Sujet du message: |
moi j'arrive toujours pas a trouver la différence physique entre les avec et les sans super verrouillage, car il y'a une sw assez bien équipée en casse...
Morati 307 de Bronze
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 11:57 Sujet du message: |
mécano en chemise balanche, la classe y a khouya ...
ChOuChOu-95 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 12:31 Sujet du message: |
| chokchman a écrit : | | Le Pec a écrit : |
moi j'arrive toujours pas a trouver la différence physique entre les avec et les sans super verrouillage, car il y'a une sw assez bien équipée en casse... |
chopes son VIN et vérifies sur Servicebox |
pas bête l'asticot !!!
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 12:38 Sujet du message: |
je vais voir si j'ai 5 min cet aprem a allé faire un tour, pour que demain je les prennent si c'est bon
une question, il faut activer le bazar si on a une alarme d'origine seconde monte ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 12:43 Sujet du message: |
oui, merci pour la confirmation, ca va rassurer mon père si on arrive a trouver ca
il faut aussi que le mettre un module anti choc, mais je ne sais pas si les boitier universels marcheraient sur mon alarme...
ils ont bien 3 fils: +, - et impulsion négative je crois de mémoire.
je sais qu'il faut l'activer aussi, mais je dit ca car j'en ai trouvé a 10€ !
Ho faite, comme ca va en ce moment en Tunisie ?
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 12:45 Sujet du message: |
En Tunisie ça va beaucoup mieux, certes on sent qu'on est en pleine transition mais je pense que dès qu'on élira l'assemblée constituante, ça décollera vraiment
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 13:01 Sujet du message: |
croisons des doigts
pour le câblage je sais, mais sedre est la ^^
je vais voir ca mtn d’ailleurs car au pire je peut récupérer tout le faisceau de porte sur la sw
Xynka 307 de Bronze
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 13:31 Sujet du message: |
Merci pour le reportage !!!
Je pensais pas que c'était aussi simple de changer les amortisseurs arrières !
Petit HS: Les amortisseurs avant c'est plus compliqué non ?
_________________ 307 Griffe 2.0L 16S Noir Obsidien
Boite Automatique
GPS RT3 Couleur 5.5D, Toit ouvrant, etc ...
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 18:54 Sujet du message: |
ils vont tous au 16 du bsi, c'est pas bien compliqué...
enfin sur van ^^ a voir sur can, mais je toutes facon faudra que j'aille chopper le vin avant, j'ai pas eu le temps aujourd'hui
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 19:41 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | ils vont tous au 16 du bsi, c'est pas bien compliqué.. |
Je te l'accorde mais c'est chiant parce qu'il va falloir enlever les 4 panneaux et certainement les garnitures de seuils de portes pour passer les fils dessous
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 19:58 Sujet du message: |
lol, je te pensais plus téméraire que ca ^^
bon sur can c'est plus complexe ^^
en plus des 4 moteurs, il y'a des fils qui sont inversé, et la gestion de la super condamnation est indépendante entre l'avant et l'arrière (2 fils), une sur la 16v gris et l'autre sur la noir:
sans:
avec:
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 20:05 Sujet du message: |
on croise des doigts, en tout cas ce qui est sur c'est que si elle les as, je ne sort qu'avec 1 faisceau, tout le reste dans la poche ^^ et avec ce faisceau je cabalerais ce qu'il y'a a câbler
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 20:30 Sujet du message: |
