Peugeot 307 - Voir le sujet - Clap de fin :-( - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Clap de fin :-(
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 44, 45, 46  Suivante
Doomulation
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Encore un super dossier à venir et qui m'intéresse Wink
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Dans 3 semaines, un peu de patience Hiiiiii :)
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sad
moi j'arrive toujours pas a trouver la différence physique entre les avec et les sans super verrouillage, car il y'a une sw assez bien équipée en casse...
chokchman
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Comme prévu j'ai monté les 2 amortisseurs arrières hier soir. C'est vraiment pas la mer à boire, en 30 minutes tout était fini et la voiture sur pied Wink
Voici les 2 nouveaux amortisseurs : 5206V9
On commence par démonter les 2 roues arrières, puis caler la voiture avec 2 tréteaux
Voici une petite idée de l'état de l'amortisseur explosé Shocked , il a perdu toute son huile
L'arrière droit est en meilleur état, pas de fuite d'huile mais bon il a quand même 418000 Km!
Chaque amortisseur est fixé par 3 boulons : 1 boulon et son écrou en bas et 2 boulons en haut
Fixation du bas : boulon+écrou
Exclamation Ne pas oublier d'exercer une pression sur le ressort sinon il est très très difficile d'enlever le boulon de fixation du bas Exclamation
Moi j'ai utilisé le cric comme ceci
Fixation du haut : 2 boulons
L'ancien est déposé
Ancien/nouveau avant montage
Montage du nouveau
Nouveau en place
Les 2 cadavres Super content :D
PS:ne vous fiez pas aux dates sur les photos elles sont fausses, ça a bien été fait hier soir Wink
chokchman
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le Pec a écrit :
Sad
chopes son VIN et vérifies sur Servicebox
Morati
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
mécano en chemise balanche, la classe y a khouya ...
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Comme toujours super reportage chokchman, tu mérites bien ton titre Yeah ! Cool !!
chokchman
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
On a bossé chez moi, le soir, il avait pas son bleu de travail donc je lui ai filé une de mes anciennes blouses de pharmacien Wink
chokchman
merci Wink
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
chokchman a écrit :
Le Pec a écrit :
Sad
pas bête l'asticot !!!
chokchman
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le Pec a écrit :
chokchman a écrit :
Le Pec a écrit :
Sad
C'est ce que je fais à chaque fois que je lance des recherches sur Francecasse Wink Quand je reçois des réponses me disant que la pièce recherchée est dipso à tel endroit, je ne me fie pas à leur réponse. J'appelle la casse et je demande au type d'aller me chercher le numéro VIN du véhicule sur lequel il a pris la pièce et je vérifie en direct
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
je vais voir si j'ai 5 min cet aprem a allé faire un tour, pour que demain je les prennent si c'est bon Hiiiiii :)
une question, il faut activer le bazar si on a une alarme d'origine seconde monte ?
chokchman
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles du super-verrouillage?oui il faut l'activer
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui, merci pour la confirmation, ca va rassurer mon père si on arrive a trouver ca Hiiiiii :)
il faut aussi que le mettre un module anti choc, mais je ne sais pas si les boitier universels marcheraient sur mon alarme...
ils ont bien 3 fils: +, - et impulsion négative je crois de mémoire.
je sais qu'il faut l'activer aussi, mais je dit ca car j'en ai trouvé a 10€ !
Ho faite, comme ca va en ce moment en Tunisie ?
chokchman
Par contre Adam, il ne suffira pas de monter les serrures et d'activer la fonction Exclamation Y a du travail de câblage à faire Confused (en tous cas pour moi)
chokchman
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
En Tunisie ça va beaucoup mieux, certes on sent qu'on est en pleine transition mais je pense que dès qu'on élira l'assemblée constituante, ça décollera vraiment
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
croisons des doigts Hiiiiii :)
pour le câblage je sais, mais sedre est la ^^
je vais voir ca mtn d’ailleurs car au pire je peut récupérer tout le faisceau de porte sur la sw Hiiiiii :)
Doomulation
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
[HS] Au passage si la SW est équipée d'une alarme, je cherche le support métalique pour la sirène, ainsi que le bouton alarme. Wink [/HS]
Merci pour les photos pour le changement des amortisseurs, je pensais que c'était un peu plus compliqué que ca.
Xynka
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le reportage !!!
Je pensais pas que c'était aussi simple de changer les amortisseurs arrières !
Petit HS: Les amortisseurs avant c'est plus compliqué non ?
307 Griffe 2.0L 16S Noir Obsidien
Boite Automatique
GPS RT3 Couleur 5.5D, Toit ouvrant, etc ...
chokchman
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui beaucoup plus Wink
chokchman
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il faudra que tu récupères les 4 faisceaux des 4 portes et même avec ça il te faudra câbler le faisceau habitacle jusqu'au BSI
chokchman
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Dans mon cas, pour le super-verrouillage, les 2 serrures avant sont à changer
Par contre les serrures arrières restent inchangées (même référence qui fait simple et super condamnation)
Et voici tout le travail de câblage que j'aurais à effectuer
1- Porte conducteur
Câblage actuel (simple condamnation)
Câblage super-verrouillage
2- Porte passager
Câblage actuel
3- Porte arrière gauche
Câblage actuel
4- Porte arrière droite
Câblage actuel
Donc en résumé je devrais rajouter 1 fil à chaque faisceau de chaque porte et faire arriver ces 4 fils au BSI
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
ils vont tous au 16 du bsi, c'est pas bien compliqué...
enfin sur van ^^ a voir sur can, mais je toutes facon faudra que j'aille chopper le vin avant, j'ai pas eu le temps aujourd'hui Hiiiiii :)
chokchman
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je te l'accorde mais c'est chiant parce qu'il va falloir enlever les 4 panneaux et certainement les garnitures de seuils de portes pour passer les fils dessous
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
lol, je te pensais plus téméraire que ca ^^
bon sur can c'est plus complexe ^^
en plus des 4 moteurs, il y'a des fils qui sont inversé, et la gestion de la super condamnation est indépendante entre l'avant et l'arrière (2 fils), une sur la 16v gris et l'autre sur la noir:
sans:
avec:
chokchman
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors j'espère pour toi que la SW en casse est équipée du super-verrouillage Wink
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
on croise des doigts, en tout cas ce qui est sur c'est que si elle les as, je ne sort qu'avec 1 faisceau, tout le reste dans la poche ^^ et avec ce faisceau je cabalerais ce qu'il y'a a câbler Hiiiiii :)
chokchman
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens nous au courant Wink
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
chokchman
MessagePosté le: Sam 02 Avr 11 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du super-verrouillage et du HUD prévu demain matin à 7h Wink
Si tout va bien, tutos lundi
Page 14 sur 46
