Peugeot 307 - Voir le sujet - Roulements avec disques ou sans disques sur HDI 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dadou6996
MessagePosté le: Ven 11 Mar 11 à 20:59    Sujet du message: Roulements avec disques ou sans disques sur HDI 136 Répondre en citant
Bonjours c'est incroyable j'arrive pas à avoir une info par un garage pour savoir si mes roulements arrière à changer doivent l'être avec les disques ou pas, car la c'est pas la même facture!
Comment le savoir sur une HDI 136 de 2004!
Merci!
BeuZe
MessagePosté le: Ven 11 Mar 11 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Donne moi ton VIN je te donnerai la réponse
Dadou6996
MessagePosté le: Sam 12 Mar 11 à 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense tu parles de ca;
Je te remercie par avance!
Edité par Dadou6996 le Sam 12 Mar 11 à 10:09
Wylf
MessagePosté le: Sam 12 Mar 11 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
edite et envoi lui en mp sa sera mieu Laughing
BeuZe
MessagePosté le: Sam 12 Mar 11 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en MP ne donne pas ce code en public Clin d'oeil ;)
Dadou6996
MessagePosté le: Sam 12 Mar 11 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ta regardé tes MP?
BeuZe
MessagePosté le: Sam 12 Mar 11 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et je n'ai rien recu Clin d'oeil ;)
Dadou6996
MessagePosté le: Dim 13 Mar 11 à 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement c est fait. De l iPhone pas facile. XD.
maki
MessagePosté le: Dim 13 Mar 11 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
quekque soit le modele , les roulements peuvent se changer séparément
juste que suivant le modele , le roulement est dans le disque ou dans le porte moyeux
MAKi.
The end in nigh...
Dadou6996
MessagePosté le: Lun 14 Mar 11 à 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord donc en faite, si je le fait faire par un mécan, en fonction du temps qu'il va mettre, il est plus avantageux pour moi et moins pénible pour lui de tout changer?
kluster
MessagePosté le: Lun 14 Mar 11 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le même problème que toi (moi j'ai des disques moyeux), cela dit il existe une très nette différence de prix entre un roulement seul et une paire de disque avec roulement.
Un roulement seul (non monté sur disque) là il te faut une presse, donc si tu as pas t'es bon pour le garage. C'est la solution la plus économique
Un disque moyeu, forcement ça ce change par paire avec les plaquettes, et là on est plus sur les même prix ( par un garage c'est déjà 200 euros la paire de disque), cela dit tu peux les changer toi même si tu as un peu de matériel (je l'ai fait ce week end avec un ami mécano, bon je sais ça aide Cool), d'ailleurs il y a un super tuto sur ce sujet, de plus les pièces vendues sur internet son beaucoup moins chères. Après je sais pas un garagiste acceptera de monter "à force" des roulements dans des disques "vides", c'est une question intéressante à poser, dans mon cas je sais que les différents garagistes ont refusé de le faire (peut être une question de temps et de pénibilité Question Question)
je sais pas si j'ai été très clair mais si tu as d'autres question n'hésites pas
Dadou6996
MessagePosté le: Mar 15 Mar 11 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si je comprend bien, ben vu que BeuZen n'a pas pu m'apporter la réponse, je vais l'emmener chez le mecan, il me dira si il faut tout changer ou pas.
Le mécan m'a dit si roulement seul 120€ et avec disques 220 sans plaquettes...
maki
MessagePosté le: Mar 15 Mar 11 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
il suffis de deposer la roue et si le disque a 2 vis qui servent a le tenir sur quelquechose , ce sont des disque sans roulements.
si pas de vis ( autre que celles qui tiennent la roue ) la c'est roulement dans le disque.
pour info le moyeu avec le roulement deja monté peut se change aussi .
MAKi.
The end in nigh...
kluster
MessagePosté le: Mar 15 Mar 11 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
donne moi ton vin je te dirais si c'est disques moyeux ou pas
Dadou6996
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai déjà donné à Beuze, et j'ai pas eu de réponse...
kluster
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est comme tu veux (ça me prend 5 min)
Dadou6996
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Regard tes MP.
kluster
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai regardé sur le servicebox et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il se mouille pas trop Laughing il me propose avec et sans roulement !!!. Comme dit Maki le mieux c'est que tu démontes ta roue et tu regarde : si tu as que les 4 trous pour les gougeons, c'est que tu as des disques avec roulement. Si tu as 4 trous + 2 trous pour les vis torx c'est que c'est sans..
je peux te donner les référence si ça t'intéresses
ref disques dans roulement E169 166, avec roulement 424934
tu peux aussi regarder ce topic il est peux t'aider
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=735883&highlight=
bon courage Cool
[/img]
Dadou6996
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, ca marche, je vais faire comme ca.
Dadou6996
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'air regardé c'est tout en un, donc faut tout changer, et pour ca mon mecano me prend un peux moins de 300€, je trouve ca raisonnable et j'ai pas envie de me faire chier.
Sur Oscaro y a trop de référence, c'est la merde.
Concombre
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
A 130 € les disques + 25 € de plaquettes, je me ferais un peu chier moi
307 SW - HDI110 - 2003
Dadou6996
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais bon. On prend quoi sur leur site. C'est des comique.
sab
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Elle a combien de kilomètres ta voiture?
Dadou6996
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
160 000 Clin d'oeil ;)
drzeng
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
chez Oscaro, quand tu clique sur le produit tu a toujours les réf du constructeur. c'est un peu fastidieux de devoir faire les réf les une après les autres mais c'est le seul moyen pour être sur.
kluster
MessagePosté le: Dim 20 Mar 11 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
utilise les numéro de ref que je t'ai donné c'est les codes OEM constructeurs avec ça t'es sur de pas te tromper. Tu peux faire une recherche sur la page d'accueil d'oscaro. Bon courage
drzeng
MessagePosté le: Dim 20 Mar 11 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'astuce, parce qu'après avoir trouvé la ref constructeur sur le service box, je me tapais les ref oscaro une par une pour voir laquelle correspond. Yeah ! Cool !!
madmax09
MessagePosté le: Lun 21 Mar 11 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé les disques, c'est super facile et pas besoin d'outils spéciaux.
Les garages me prenais plus chère pour changé 1 roulement que les 2 disques + roulement neuf sur internet ! Au moins ta tes roulements + système de frein neuf Clin d'oeil ;)
Faut juste mettre la main a la patte quoi.. Apres si ta pas envie de te faire chier bha donne 300 euros au garage il sera content Hiiiiii :)
Alfa 147 JTDm 150ch
Concombre
MessagePosté le: Lun 21 Mar 11 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Si quand meme. Jeu de clé torx et repousse piston
kluster
MessagePosté le: Lun 21 Mar 11 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais même du torx 50 il y a un super tuto sur le changement des disques avec roulements (dans la section "tuto" du forum Cool ) Wink
