Peugeot 307 - Voir le sujet - petite lumière ou pas sur les commande de leve vitres ar - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bigjim
MessagePosté le: Sam 12 Fév 11 à 22:14    Sujet du message: petite lumière ou pas sur les commande de leve vitres ar Répondre en citant
bonjour a vous tous
J aurais une petite question qui pourrait vous paraitre un peut bete,mais voila pour la premiere fois aujourd hui je suis monter a l arriere de ma 307 sw 2l hdi 90 pack confort et j ai remarquer qu il n y avait pas de petite lumière sur les boutons des lève vitres arrieres ,est ce que c est normal ? et j ai remarquer que je n avait pas de son sur les hp a l arriere des portes est ce que c est difficile d en rajouter pour un novice merci a vous pour vos reponse
madmax09
MessagePosté le: Dim 13 Fév 11 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut mettre les phares pour que les boutons s'allument non ?
Pour les HP il faut enlevé tout le panneaux de porte. Il y a pas besoin d'etre un expert mais il faut prévoir des clips de rechange car il se casse pratiquement a chaque fois.
Alfa 147 JTDm 150ch
307-xsi
MessagePosté le: Dim 13 Fév 11 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les lumieres des boutons à l'arriere ne s'allument pas si tu as bloqué l'ouverture des vitres.
Pour tes HPs c'est bizar il devrait etre brancher... Peut etre un problème au niveau de ton faisceau de porte..
higgins91
MessagePosté le: Dim 13 Fév 11 à 13:55    Sujet du message: Re: petite lumière ou pas sur les commande de leve vitres ar Répondre en citant
bigjim a écrit :
bonjour a vous tous
menu audio -> balance avant/arrière Question
bigjim
MessagePosté le: Dim 13 Fév 11 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponse j ai bien essayer le menu audio mais pas de son,par contre je pense que j avais peut etre bloqué l ouverture des vitres arriére pour mes deux petites filles donc j essayerais ce soir pour voir si tout cela fonctionne et encore merci pour votre aide bon week end a vous tous
madmax09
MessagePosté le: Dim 13 Fév 11 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Dis nous si c'étais bien sa Hiiiiii :)
Alfa 147 JTDm 150ch
madmax09
MessagePosté le: Mar 15 Fév 11 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerais savoir, comment on enleve la petit diode qu'il y a dans le bouton des leves vitres ?
J'ai démonté le truc et j'ai trouvé cette petite diode mais impossible a enlevé ! Apres j'ai pas voulu trop forcé pour pas tout cassé encore Super content :D
Alfa 147 JTDm 150ch
bigjim
MessagePosté le: Mar 15 Fév 11 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a vous tous désolé pour ce petit retard pour des nouvelle de mon message Sad boulot )
Donc vous aviez bien raison j avais bien bloqué l ouverture des vitres arriére c est pour cela que je n avais pas de lumiére a l arrière et concernant les les haut parleurs arrière j ai demander de l aide a un ami ( mais c est bizard qu il n y en avait pas )!!Donc que de bonne nouvelle et j ai meme reussi a resoudre mon probleme de clignotant en changeant mon support porte ampoule
Merci a vous tous pour tout votre super forum
madmax09
MessagePosté le: Mar 15 Fév 11 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as donc changé le HP ? Il y en avais pas ? Surment l'ancien proprio les avais changé pour des mieux et il les a récupéré.
Alfa 147 JTDm 150ch
bigjim
MessagePosté le: Mar 15 Fév 11 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
non il y en avait pas il as due surement les récuperé
