Peugeot 307 - Voir le sujet - Froid = coffre ouvert = pas de centralisation... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jujulie62
MessagePosté le: Sam 18 Déc 10 à 19:08    Sujet du message: Froid = coffre ouvert = pas de centralisation... Répondre en citant
Bonjour à tous;
J'ai un petit soucis qui se transforme en grand soucis avec ma 307!
Avec le froid (je pense que c'est la cause, je n'avais pas de soucis avant la neige de cette nuit) je n'arrive plus a fermer mon coffre. Quand je le reclaque, il s'ouvre à nouveau dans la foulée. Qu'on le fasse fort, doucement, qu'on essaie de le bloquer, c'est le même résultat...
Résultat plus de centralisation... Bah oui vu qu'avec la modernité si une des trois portes est ouverte, impossible de fermer les autres avec la centralisation... Le soucis: j'ai que la centralisation !! !! !! Pas de clé pour fermer ! Si, coté conducteur j'ai bien une serrure mais qui fonctionne en centralisée !
Pas génant pour cette nuit, elle dort dans le trou du cul du monde ! Mais demain, elle va dormir en ville, et restée sur le parking du boulot la journée avec tout ouvert! Avis aux voleurs...
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis?? Y a -t-il une solution? J'ai essayé dégripant et antigel = rien à faire !
Merci de vos réponses parce que moi et la mécanique on n'est pas copain...
MessagePosté le: Sam 18 Déc 10 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis c'est la poignée élec qui déconne, essaye de la débrancher (petite prise derrière) Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Sam 18 Déc 10 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=15688&highlight=reparer+serrure+coffre Wink
jujulie62
MessagePosté le: Sam 18 Déc 10 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien !
Je verrais si je trouve une âme charitable demain pour regarder ca avec moi Hiiiiii :)
Bonne soirée
doc
MessagePosté le: Sam 18 Déc 10 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink le coffre de ma sw déconnait de la meme maniere et en attendant de réparé la serrure ,j'ai débranché la fiche qui se trouve dans le capitonnage de la malle arriere ainsi la serrure défectueuse n'envoyait pas l'info au BSI que le coffre était ouvert et la centralisation fermait les autres portes sans probleme.
jujulie62
MessagePosté le: Sam 18 Déc 10 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment bah bête ! Lol Hiiiiii :)
On verra tout ca demain, je vous donnerais ma solution !
Par contre, je me demandais? Je fais de l'autoroute tous les jours, si jamais je ne peux pas le refermer et que j'utilise votre technique, il ne risque pas de s'ouvrir sur l'autoroute??
MessagePosté le: Dim 19 Déc 10 à 00:42    Sujet du message: Répondre en citant
essai de débrancher la poignée avant de débrancher la serrure, car si ca ce trouve c'est le bouton de la poignée qui reste enfoncé, et de ce fait la serrure reste en permanence ouverte...
si tu débranche la poignée, ca fera refermer la serrure et donc ton coffre.
apres pour l'ouvrir il faudra passer par le petit trou a l'intérieur...
jujulie62
MessagePosté le: Dim 19 Déc 10 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
euh.... Et je la débranche comment? Désolée mais je suis vraiment pas mécanique...
jujulie62
MessagePosté le: Dim 19 Déc 10 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé toutes les solutions du forum... Nettoyer la languette, le bout de plastique... Rien a faire, il ne veut pas se refermer ou si dans le meilleur des cas il se ferme, il s'ouvre à nouveau des qu'on dévérouille les portières...
Je l'ai condamné...
jf307
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 23:47    Sujet du message: Réparation avec ressort Répondre en citant
J'ai eu le même problème et avec le froid la languette "ressort" doit être moins élastique et a cassé au désencrassage. Solution plus durable ? Utiliser un ressort (de distributeur de savon liquide par exemple), couper 2 morceaux de 3 ou 4 spires et les enfiler sur les 2 ergots de maintien de la poignée (la partie mobile en contact avec les doigts).
C'est vraiment de la petite économie, du plastique au lieu d'un ressort c'est chiche.
Ti_cok974
MessagePosté le: Dim 06 Fév 11 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
haaaaa je suis pas le seul !!!! je me suis enervé contre ce coffre et j'ai eu l'air fortement ridicule devant ma copine !! mais j'ai fini par me calmer et j'ai analyser le truc...j'ai fini par enrouler l'anneau en fer en bas du coffre( là ou vient s'inserrer la serrure) par du papier cul !!!! et meme a la neige le coffre ferme niquel !!! Laughing certe çà fait rafistolage mais j'ai rien eu a débourser ...essayez !! Super content :D
le mieux est l'ennemi du bien !! Clin d'oeil ;) adieu 307 2,0 Hdi 11O bonjour C2 1,6 Hdi 110 VTS Super content :D
