jujulie62 Curieux
Posté le: Sam 18 Déc 10 à 19:08 Sujet du message: Froid = coffre ouvert = pas de centralisation... |
Bonjour à tous;
J'ai un petit soucis qui se transforme en grand soucis avec ma 307!
Avec le froid (je pense que c'est la cause, je n'avais pas de soucis avant la neige de cette nuit) je n'arrive plus a fermer mon coffre. Quand je le reclaque, il s'ouvre à nouveau dans la foulée. Qu'on le fasse fort, doucement, qu'on essaie de le bloquer, c'est le même résultat...
Résultat plus de centralisation... Bah oui vu qu'avec la modernité si une des trois portes est ouverte, impossible de fermer les autres avec la centralisation... Le soucis: j'ai que la centralisation !! !! !! Pas de clé pour fermer ! Si, coté conducteur j'ai bien une serrure mais qui fonctionne en centralisée !
Pas génant pour cette nuit, elle dort dans le trou du cul du monde ! Mais demain, elle va dormir en ville, et restée sur le parking du boulot la journée avec tout ouvert! Avis aux voleurs...
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis?? Y a -t-il une solution? J'ai essayé dégripant et antigel = rien à faire !
Merci de vos réponses parce que moi et la mécanique on n'est pas copain...
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 18 Déc 10 à 19:46 Sujet du message: |
a mon avis c'est la poignée élec qui déconne, essaye de la débrancher (petite prise derrière)
307 LAFOREVER 16V Modérateur
jujulie62 Curieux
doc 307 d'Or
Inscrit le: 29 Jan 2010 Messages : 640 Localisation : martinique
jujulie62 Curieux
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 19 Déc 10 à 00:42 Sujet du message: |
essai de débrancher la poignée avant de débrancher la serrure, car si ca ce trouve c'est le bouton de la poignée qui reste enfoncé, et de ce fait la serrure reste en permanence ouverte...
si tu débranche la poignée, ca fera refermer la serrure et donc ton coffre.
apres pour l'ouvrir il faudra passer par le petit trou a l'intérieur...
jujulie62 Curieux
Posté le: Dim 19 Déc 10 à 08:56 Sujet du message: |
euh.... Et je la débranche comment? Désolée mais je suis vraiment pas mécanique...
jujulie62 Curieux
Posté le: Dim 19 Déc 10 à 11:23 Sujet du message: |
J'ai essayé toutes les solutions du forum... Nettoyer la languette, le bout de plastique... Rien a faire, il ne veut pas se refermer ou si dans le meilleur des cas il se ferme, il s'ouvre à nouveau des qu'on dévérouille les portières...
Je l'ai condamné...
jf307 Nouveau
Posté le: Mar 28 Déc 10 à 23:47 Sujet du message: Réparation avec ressort |
J'ai eu le même problème et avec le froid la languette "ressort" doit être moins élastique et a cassé au désencrassage. Solution plus durable ? Utiliser un ressort (de distributeur de savon liquide par exemple), couper 2 morceaux de 3 ou 4 spires et les enfiler sur les 2 ergots de maintien de la poignée (la partie mobile en contact avec les doigts).
C'est vraiment de la petite économie, du plastique au lieu d'un ressort c'est chiche.
Ti_cok974 307 de Bronze
Inscrit le: 22 Mai 2010 Messages : 172 Localisation : Réunion(974) Dax (40)
