Peugeot 307 - Voir le sujet - [Vente][SUD-OUEST]Changement couleur de vos TDB - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Anthonyr
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ah merci c'est très simpa Super content :D
Pour ceux qui l'ont remarqué, on n'a pas fait l'affichaur central car je n'avais pas les bonnes LEDs. Il faut des 4-plcc apparemment! donc je les commande et on termine le boulot dès que je les reçoit! Hiiiiii :)
307 XT -> 2.0HDi 90ch (08/2003)
307-xsi
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est des leds classique qui vont dans l'ODB
Anthonyr
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pas dans le sien...
Anthonyr
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas j'ai aps voulu faire de betises donc j'ai pas mis de leds classiques à la place des plcc-4 d'origine pour le moment!
307-xsi
Ben tu peux mettre des classiques Clin d'oeil ;)
Anthonyr
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
tu es certain? a quoi servent les plcc-4 d'origine dans ce cas? ^^
307-xsi
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je suis certains j'en suis pas à mon 1er ODB t'inquiete Clin d'oeil ;)
Aprés si tu as bien regarder ce n'est pas des PLCC4, il y a que un coté ou il y a deux pattes Clin d'oeil ;)
Anthonyr
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ben justement j'ai bien regardé et il y a 4 pattes. En revanche, en effet, d'un coté deux sont soudées ensemble!
Si tues dans le même cas, tu as du remarquer que si tu alimentes les deux pattes qui sont du même coté avec du + et du -, la led s'allume...c'est pour ça que j'ai pas voulu faire de bêtises...si je soude le + et le - ensemble il va pas aimer l'odb Monsieur VERT ...
307-xsi
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oué c'est sur qu'il aimera pas, en tout cas moi j'ai toujours mis des classiques et jamais eu de soucis Clin d'oeil ;)
Anthonyr
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Et ça vient peut être du fait que la sienne soit une T5 en can?
307-xsi
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Non, car j'ai déjà fais des can t5 et t6 c'est pareil...
moino33
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
bah en voyant les pattes des leds classiques et les pistes de la carte de l'ODB . sa me parait quand meme bisare de pouvoir la souder dessus......
alors que la dessus ==> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=94&highlight=bleu+beau on parle bien de plcc pour l'afficheur déporté de la T6
ThAnKs F0r All
307-xsi
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
faite ce que vous voulez Clin d'oeil ;) Vous avez l'air de mieux vous y connaitre
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
du coup j'ai le doute moi aussi jc Confused
307-xsi
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Non t'inquiete Adam j'en ai encore fais un ce week end et la voiture à laskar972 le mois dernier Clin d'oeil ;)
Regarde sur le site LedPerf.com il ne parle pas de PLCC 4
Anthonyr
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Avec des conseils comme ça on va aller loin!
On essaye de discuter car on a un soucis (fondement d'un forum...) et toi tu nous renvoie chier... très malin...
Moi je vais tenter de faire avancer le problème..
Revenons à notre sujet :
Ceci est une photo d'une des leds de l'afficheur T6
Les deux pattes coté ''1'' sont soudées ensemble..pas de soucis.
En revanche, les pattes sur les pistes 2 et 3 sont soudées séparément!
Si on les soude ensemble comme si j'avais une led TL normale, cela ne va pas créer de court-circuit? ou pire, endommager l'afficheur?
Si vous me dites qu'il n'y a aucun soucis et que vous êtes certain de vous, alors on va tenter la manip...
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
il te suffi de décaler la led pour que les 2 plus ne soient pas en contact, je l'ai fait sur clio 2.3... mais bon c'est claire que les plcc4 sont conseillées Hiiiiii :)
Anthonyr
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est ce que je pensais faire pour tester.... Super content :D Merci pour la réponse Wink
307-xsi
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il te faudrais des 2.1 adam lol Laughing
et n'empeche tu sais que quand j'avais fais une 407 je devais décaler les leds meme une astra H je devais mettre la TL en biais car meme les 4 ne passé pas
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Confused
les 2.1 sont non mux, du coup ce sont des ampoules derrière mdr ^^
307-xsi
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
hey mais tu sais les 4 il y a un coté avec un + et un - et de l'autre coté pareil non?
donc dans ces cas là, c'est pas possible d'en mettre sur l'ODB car il y a un coté ou les polarité sont les memes....
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est comme les 2 sauf que c'est coupé en 2 ^^
Anthonyr
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bah moi quand j'ai testé je pouvais allumer la LED en mettant un + et un - d'un seul coté de la LED...et de l'autre coté, c'était soudé ensemble...
Anthonyr
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense avoir trouvé!
D'après moi, il y a un seul ''-'' mais il y a bien 3 ''+'' comme le dit le schéma ci-dessous.
Sur ce schéma il y a un rouge, un vert, et un bleu. Mais en fait il n'y a que des oranges sur les leds d'origine...
Donc au final, j'ai bien fait de pas mettre de CMS TL, ça aurait mis en contact le + et le - d'un coté...et je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
ca ce sont des leds multi colore, les 4 tl ne fonctionnent pas pareil Hiiiiii :)
Anthonyr
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu saurais m'expliquer comment elles fonctionnent alors stp? Super content :D car j'ai cherché des schémas sur le net mais j'ai trouvé que ça...
Anthonyr
MessagePosté le: Mar 01 Fév 11 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, on a pu finir le boulot aujourd'hui Super content :D
La solution : on a mis des leds smd 1206 sur deux plots et on a ignoré le 3ème!
On n'a pas pris de photos, si jamais moino en met sur ton topic de présentation, je lui pique
Anthonyr
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 01:13    Sujet du message: Répondre en citant
Photos en plus sur le premier post!
moino33
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 02:06    Sujet du message: Répondre en citant
sympa le nouveau compteur .
ThAnKs F0r All
Ti_cok974
MessagePosté le: Sam 02 Avr 11 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
MP envoyé Wink
le mieux est l'ennemi du bien !! Clin d'oeil ;) adieu 307 2,0 Hdi 11O bonjour C2 1,6 Hdi 110 VTS Super content :D
Page 2 sur 3
