laskar972 307 de Diamant
Posté le: Jeu 11 Mar 10 à 21:19 Sujet du message: |
xela254 a écrit : | Salut a tous
je compte faire cette opération des qu'il fera un peu plus chaud car en ce moment ça caille dehors!!
Faut il le faire roues poser au sol ou levées?
car sur le sujet il y a plusieurs techniques utilisés.
merci de votre réponse! |
Roue levée c'est mieux pour entré sous la voiture
corso66 Curieux
Inscrit le: 24 Jan 2010 Messages : 4 Localisation : Toulouse
Posté le: Mar 23 Mar 10 à 11:56 Sujet du message: |
Excellent !
Grand merci au gens qui se sont penché sur le problème, tuyaux posés et plus un seul bruit !
Moi j'avais déjà des bouts de tuyaux mais très fins et totalement usés. Je ne sais pas si c'était d'origine.
Pose très facile à l'aide d'une petite fosse et d'un cric hydraulique pour tenir la barre en place.
Merci encore
matarny Curieux
Inscrit le: 04 Mai 2009 Messages : 15 Localisation : 24-33
Posté le: Lun 03 Mai 10 à 03:08 Sujet du message: |
Bonjour a tous ,
j'ai aussi un claquement lorsque je passe sur un dos d'ane par exemple et un grincement lorsque je tourne a faible vitesse mais j'ai l'impression que ces bruits viennent de l'arrière du véhicule. Pensez vous que ce probleme soit du a la barre stabilisatrice et que je la pose des tuyaux puisse le régler?
merci de vos éventuelles réponses.
Flodu88 307 Addicted
Inscrit le: 28 Mar 2010 Messages : 99 Localisation : vosges
Posté le: Ven 14 Mai 10 à 05:45 Sujet du message: |
pas mal du tout lastuce mais je vois pas trop ou mettre le bout de tuyau lol
matarny Curieux
Posté le: Ven 14 Mai 10 à 12:23 Sujet du message: |
en fait le bruit vient plus précisément de la jonction entre le montant de la portière (entre les deux portes) et le toit, pensez vous que le fait de poser les bouts de tuyau puissent faire disparaitre ce bruit?
gonzi13 Curieux
Inscrit le: 05 Mar 2010 Messages : 17 Localisation : 13270
Posté le: Jeu 22 Juil 10 à 10:45 Sujet du message: |
un grand grand merci sa me change la vie cette technique marche a merveille !!!!!!!!!!!!!
frank51 Nouveau
Inscrit le: 11 Aoû 2010 Messages : 1 Localisation : Ajaccio
Posté le: Mer 11 Aoû 10 à 12:37 Sujet du message: Nickel |
Il m'a fallu plus de temps pour préparer le matos que pour le faire! Nickel plus aucun grincement désagréable Encore merci à l'initiateur de cette solution miracle!!
Bonne continuation! Et donnez nous encore des astuces de ce type!!
_________________ 307 année 2003 -> 155000km
Loran Curieux
Inscrit le: 08 Aoû 2010 Messages : 18 Localisation : Grenoble
coubi28 307 d'Argent
Posté le: Mar 19 Oct 10 à 11:39 Sujet du message: |
matarny a écrit : | en fait le bruit vient plus précisément de la jonction entre le montant de la portière (entre les deux portes) et le toit, pensez vous que le fait de poser les bouts de tuyau puissent faire disparaitre ce bruit? |
J'ai le même symptôme... As-tu trouvé une réponse?
_________________ CoubiX
jipy68 307 Addicted
Inscrit le: 16 Déc 2009 Messages : 67 Localisation : Rixheim(68)
Posté le: Jeu 28 Oct 10 à 18:54 Sujet du message: |
J'ai mis les tuyaux en place ce soir, au démontage une des pattes de fixations avait l'air bien usée par des chocs, merci pour l'info.
Les vis torx se dévissent avec une douille de 13.
Sinon pas de soucis, une chandelle, un cric pour maintenir la barre et c'est tout!
A plus, Jipy68
On verra demain matin en allant au boulot si le problème est réglé.
jipy68 307 Addicted
Posté le: Sam 30 Oct 10 à 08:37 Sujet du message: |
Salut à tous!
Bonne nouvelle, elle le fait encore mais bcp moins. Je pense que ca vient du fait que les tuyaux que j'ai mis en place sont trop fins (tuyau d'arrosage)
Je monte du plus épais aujourd'hui et je vous tiens au jus.
En tout cas même si ça ne le supprime pas entièrement je ne l'entends quasiment plus, trop cool!
A plus et merci au forum!
Jipy68
LionBlanc 307 d'Or
Inscrit le: 13 Aoû 2010 Messages : 977 Localisation : Sud-Vendée
sab 307 d'Or
totole 307 de Bronze
Posté le: Jeu 11 Nov 10 à 15:30 Sujet du message: |
J'ai mis les deux morceaux de tuyau toujours du bruit j'ai changé les deux biellettes de la barre stabilisatrice et depuis le silence
30€ sur le net
defensez Curieux
Inscrit le: 12 Nov 2010 Messages : 11 Localisation : ESSONNE
Posté le: Dim 14 Nov 10 à 12:00 Sujet du message: Moi aussi j'ai ce claquement |
On m'a dit de venir sur ce forum de discussion pour expliquer mon problème après avoir lu les 8 pages de vos discussions j'ai remarqué que j'avais le même problème que vous à savoir un claquement qui fait "klongue" "klongue " lorsque je passe sur sur un ralentisseur ou bien que je prend un rond point en tournant vers la gauche ou bien sur une mauvaise route qui comporte des trous mais en regardant sous ma voiture vous pourrez voir sur les photos que je possède déjà des morceaux de tuyaux d'origine donc je comprends pas qu'il faille les enlever pour en mettre d'autres d'autant plus par des tuyaux d'arrosage ?
defensez Curieux
Posté le: Dim 14 Nov 10 à 12:01 Sujet du message: |
Oups j'avais oublié la photo
defensez Curieux
Posté le: Dim 14 Nov 10 à 12:05 Sujet du message: Photo du tuyau |
J'arrive pas à mettre la photo
defensez Curieux
Posté le: Dim 14 Nov 10 à 12:06 Sujet du message: ça y est |
En fait ma photo se trouve dans mon album se traouvant à gauche du message
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Lun 15 Nov 10 à 21:12 Sujet du message: |
j'ai changé les deux biellettes de la barre stabilisatrice et depuis le silence (30€ & 190000km)
Jad34 307 Addicted
Inscrit le: 18 Oct 2010 Messages : 35 Localisation : Hérault
Posté le: Mar 23 Nov 10 à 00:54 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
je suis tombé sur ce topic en cherchant des réponses à d'autres questions.
mais cela tombe bien car sur ma 307 SW de 2006 j'ai le meme claquement a l'avant que j'entend en braquant le volant à l'arret ou en roulant a faible vitesse ou en roulant sur une mauvaise route ( vu que tout montpellier est en travaux en ce moments....)
alors voila, j'ai ramener ma voiture chez norauto pour mes disque de freins arrière (le but principale de ma recherche lol) et le gars me sort avec le devis (déja très sallé) des rotules de direction, car d'après lui un il y a un leger jeu...
qu'en pensez vous.
merci de vos reponses et bondébut de semaine à tous
_________________ La 307, un vrai régale. La SW, ca reste encore à prouver ...je vous en dirai plus d'ici peu in....
Posté le: Jeu 25 Nov 10 à 12:15 Sujet du message: |
Copier sur Yakarouler
ROTULE DE DIRECTION
Dans votre système de direction, les rotules de direction assurent la rigidité de la direction et la sécurité de la conduite. Les fortes contraintes auxquelles elles sont soumises impliquent en général un changement tous les 100 000 km. Quand changer les rotules de direction de votre véhicule ? Les signes de fatigue de rotules usées peuvent être une usure rapide des pneus, une tenue de route moins bonne, une direction bruyante, des vibrations dans la direction.
Jad34 307 Addicted
Allan69700 307 d'Élite
Posté le: Ven 10 Déc 10 à 08:31 Sujet du message: |
Je vient de changer les 2 silent bloc de barre stabilisatrice et jai installee un bout de tuyau comme indiqué mais bruit toujour present auriez vous une autre solution ?
_________________ New joujou ... Ibiza cupra 1.9 tdi 160 <3
Posté le: Mar 21 Déc 10 à 14:34 Sujet du message: |
Change les deux biellettes de la barre stabilisatrice
30€ chez Yakarouler
anthony31 Curieux
Posté le: Lun 03 Jan 11 à 20:44 Sujet du message: |
J'essaye de savoir si ce problème de claquement correspond bien à mon cas.
J'ai un claquement (unique) lorsque je tourne à faible vitesse.
Est-ce qu'il s'agit bien du même problème ?
Posté le: Mer 05 Jan 11 à 08:15 Sujet du message: |
Changer les biellettes de barre stab est très facile et peu onéreux (claquement dans les bosses à faible vitesse)
Ton cas peut être les biellettes de suspension ou de direction
Regarde sur les commentaires sur le site de Yakarouler ils expliquent quand changer les différentes rotules
nicochaban Curieux
hummelfX 307 Addicted
Posté le: Ven 25 Fév 11 à 12:17 Sujet du message: |
Bon sur ma 307 SW 110 j'ai aussi le "cloc" caractéristique ... Pourtant, en cherchant la source, mon garagiste m'a déjà graissé la barre stab, et la dernière fois changé une rotule de direction qui était HS (une partie du joint sortait légèrement).
Depuis j'ai du faire 5000km et rebelotte...
Donc je vais jeter un oeil et je pense faire de même.
Deux questions :
- d'un point de vue mécanique, mettre les deux tuyaux ne pose pas de pb ? je veux dire par là qu'on peut éventuellement distribuer les forces de la barre stab différement qu'avec le montage initial non ?
- qq'un autait un diagramme de tout ça (train roulant avant) ?
307 dalex 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Juin 2010 Messages : 424 Localisation : metz
Posté le: Dim 13 Mar 11 à 18:18 Sujet du message: |
moi je vais faire changer les 2 fixations ou vous mettez le morceaux de tuyau et bien les graisser
_________________ fini la galère et je repars en clio 3 ^^
