Peugeot 307 - Voir le sujet - Branchement autoradio en parallèle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jejethoronet
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 19:41    Sujet du message: Branchement autoradio en parallèle Répondre en citant
Bonjour à tous, je suis nouveau et j'ai cherché une solution à mon problème mais rien qui ne réponde parfaitement à celui-ci.
Aujourd'hui j'ai une 307 phase 2 (2006) avec autoradio RT3 (Télématique + GPS).
Je souhaiterais remettre le son que j'avais dans mon ancien véhicule (ampli+ hp+caisson). Je souhaiterai aussi mettre mon autoradio JVC qui a une meilleur qualité et a une prise USB.
Je souhaiterai donc installer le JVC sous le RT3 mais je ne sais pas ou "piquer" l'alimentation pour le JVC. Je souhaite préserver le RT3 pour le téléphone et le GPS. Le fait de perdre la commande au volant pour le son ne me dérange pas.
Voilà alors, pourriez vous me conseillez, me dire a quelle niveau dois-je récupérer l'alimentation ?
Merci par avance.
axe8313
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la batterie avec un fusible de 10.
Bonne soirée.
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
b£n
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut alimenter ton poste en plus aprés contact pour qu'il s'eteigne a chaque fois que tu coupe ton contact.
aussi pour la mémoire des stations tu peut te prendre en plus permanent.
en utilisant des portes fusibles avec des fusibles de 10A comme dit axe8313
2.0l HDI 136ch
jejethoronet
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ok. donc je tire simplement un cable de la batterie vers mon poste, avec un fusible de 10A mais par contre la je serai en plus permanent donc autoradio toujours allumé si j'ai bien compris ???
En ce qui concerne le plus apres contact je me pique ou ?
Desole mais je suis novice dans ce milieu Hiiiiii :)
axe8313
MessagePosté le: Mer 22 Déc 10 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux mettre un relais sur la prise allume-cigare et alimenter le relais avec le +12 de la batterie.
axe8313
MessagePosté le: Mer 22 Déc 10 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ça c'est plus clair :
jejethoronet
MessagePosté le: Dim 26 Déc 10 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour ta reponse axe8313 mais n'est il pas possible de faire plus simple, étant donné que j'ai l'arrivé du + permanent et du + apres contact sur le poste d'origine, je peux pas tout simplement "ponté" vers mon poste ?
axe8313
MessagePosté le: Dim 26 Déc 10 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux essayer mais je ne sais pas si cela ne va pas consommé trop de courant. Si tu n'utilise pas l'ampli interne du poste alors oui tu peux ponté sans soucis (enfin je pense)
MessagePosté le: Dim 26 Déc 10 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
il peut ce repiquer sur la faisceau d'origine de la voiture, il n'y a en théorie pas de risque car si ca consomme trop le fusible d'origine claquera...
jejethoronet
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
ok, non le JVC je me servira pas de son ampli interne, puisque j'utiliserai un ampli a part.
Par contre ou est le + permanent et le + apres contact sur la fiche d'origine ?
Merci encore !
axe8313
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux tester avec un voltmètre Cool
jejethoronet
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
lol pas faux je vais voir si j'en est un ^^
jejethoronet
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Mais j'ai une question, quel est le risque si je branche tout simplement mon JVC sur le +de la batterie ? (et puis c'est tout) ??
La batterie risque t'elle de se décharger ?
laskar972
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 20:35    Sujet du message: Re: Branchement autoradio en parrallele Répondre en citant
Voila un mini tuto que axe8313 avait établit.
Comme sa tu pourra branché les deux autoradio proprement.
Merci par avance.
D'abord, mettre un adaptateur iso pour peugeot (brancher la prise fakra sur le faisceau d'origine ainsi que l'antenne) :
Ensuite prendre un doubleur d'alimentation iso :
Donc on connecte le doubleur sur l'iso d'alimentation de l'adaptateur :
Ensuite, on branche le poste de seconde monte (ici le sony) à l'aide de l'un des deux iso alimentation (noir) et de l'iso haut-parleur (marron) :
PS : ne pas oublier de brancher l'antenne.
Ensuite, on va brancher le RD4.
D'abord, prendre une prise iso femelle :
Puis relier à une prise fakra male (attention au code de couleur) :
On branche ce nouveau faisceau au deuxième adaptateur iso du doubleur iso :
Enfin, on branche le RD4 avec la prise fakra :
Récapitulatif :
De cette manière on n'a pas à faire passer un nouveau cable depuis la batterie (même s'il me semble que c'est le mieux Rolling Eyes ) et on peut avoir deux autoradios. Il n'y a pratiquement aucun bricolage, si ce n'est le câble [iso femelle] - [fakra male]. De plus en mettant une longueur de fil suffisante, cela permet de mettre le RD4 dans la boîte à gants Wink
Je sais pas si ça peut vous être utile mais là je sèche Razz
A+[/quote]
VAG-COM 10.6.4 FR
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je proposais plus haut, et avec un peu de bricole on peut limiter les câbles ^^
laskar972
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ce tuto est intéressant car on touche pas du tout au faisceau d'origine.
VAG-COM 10.6.4 FR
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais entre la prise fraka male d'origine et la prise fraka male qui arrive en bout de chaine on peu supprimer un iso male et un femelle Hiiiiii :)
laskar972
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
je vais supprimé iso femelle sa me sert a rien, j'ai pas utilisé le faisceau audio d'origine.
VAG-COM 10.6.4 FR
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hiiiiii :)
c'est ce que j'aurais pas si je ne passais pas au rt5 Hiiiiii :)
laskar972
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le Pec a écrit :
Hiiiiii :)
C'est sure !!!
Moi j'ai bien envi de passé au RT5 mais plus de sono.
Donc je vais prendre sa AVH-5200DVD plus d'option
VAG-COM 10.6.4 FR
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
je colle un ampli alpine (mini) derrière le rt5 moi, ca limitera l'horreur Monsieur VERT ...
laskar972
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Quel genre d'ampli?
VAG-COM 10.6.4 FR
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas si il s'adapte sur n'importe quel poste mais le ktp-445 me dit bien Hiiiiii :)
laskar972
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vois c'est quoi
VAG-COM 10.6.4 FR
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hiiiiii :)
Richard06
MessagePosté le: Sam 08 Jan 11 à 21:39    Sujet du message: Re: Branchement autoradio en parrallele Répondre en citant
Bonsoir, où puis-je trouver ce matos sur le net ?
307 2.0HDI 110cv reprog 137cv Navtech 2003 Grise 214 000 km
Challenger 17", Xénon 6000K route et croisement, LED blanches (Feux de position, Plafonnier, Coffre, Plaque d'immatriculation)
Richard06
MessagePosté le: Sam 08 Jan 11 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Auto-réponse
Je n'avais pas fais attention au nom du site sur les photos... Laughing
Arrow http://www.pieces-auto-moto.com/details_PHNCR4-325/AUTO-CONNECTEUR-FAKRA-MALE-POUR-AUTORADIO-PHONOCAR-PHNCR4-325.html
turkish62
MessagePosté le: Mar 11 Jan 11 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu n'es pas le seul a cherché des solutions sur ce probleme ^^j'ai le même problème ^^donc il faut acheté tous les cables présentés ? ou je peux directement les acheter a feux vert ainsi que l'autoradio ?
francoisd99
MessagePosté le: Sam 22 Jan 11 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
J'ai une 307 avec rt3 gps de 2003 et je voudrais savoir si ces cables (adaptateurs) sont aussi bon pour ma voiture de 2003 car ce procedé me tente vraiment.
"H" for ever
flo06
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté une C4 VTS (même poste RD4 que vos 307).
Je trouve votre tuto très intéressant puisque beaucoup plus simple que tout ce qu'on peut trouver sur d'autres forums... Mais j'ai quand même une question :
Possédez vous les radars de reculs sur votre voiture ? Personnellement j'ai les radars avant et arrière qui envoient apparemment les infos au RD4 via un "cable CAN" (je ne sais pas ce que c'est). Ma question est donc, est ce que votre montage permet de conserver ces radars (qui sont quand même bien pratiques !!!!)
Si ce n'est pas le cas, auriez vous une solution à me proposer ?
CDLT
