Peugeot 307 - Voir le sujet - Sono - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sono
fludo67
MessagePosté le: Ven 15 Oct 10 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'ai passé le câble de l'ampli, mais je n'ai changer que les HP d'origine ....
J'ai un câble rouge dans le coffre qui traîne Super content :D
hadesz
MessagePosté le: Ven 15 Oct 10 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bah tas bien de la chance d'avoir un cable qui traine dans le coffre moi j'ai essayé de regarder le fameux endroit ou passer mon cable (rouge) bah ........ pas moyen Sad je dois etre à l'ouest !!
fludo67
MessagePosté le: Ven 15 Oct 10 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
facile pourtant mais faut tout désossé !!!
hadesz
MessagePosté le: Sam 16 Oct 10 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Mon seul soucis pour cette partie c'est de passer de la batterie à l'habitacle ^^ apres le reste j'ai deja le chemin Hiiiiii :)
MessagePosté le: Sam 16 Oct 10 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2436 Wink
hadesz
MessagePosté le: Sam 16 Oct 10 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette redirection Super content :D je verrais tout ca demain Hiiiiii :)
laskar972
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
VAG-COM 10.6.4 FR
Edité par laskar972 le Dim 04 Mar 12 à 15:26 (2 fois)
307-xsi
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tu en as eu pour combien pour l'insonorisation?
laskar972
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
VAG-COM 10.6.4 FR
Edité par laskar972 le Dim 04 Mar 12 à 15:27 (3 fois)
laskar972
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais également faire des cales en bois de ce style pour le kit eclaté pour éliminé les vibration au max en plus épais si possible.
VAG-COM 10.6.4 FR
nicohand94
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
felicitation mec pour ton montage! j'aurais bien aimé faire ca sur la mienne..
Ca va bien donner je pense!
laskar972
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
On verra ce que sa donne.
VAG-COM 10.6.4 FR
laskar972
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu question dois-je prendre la masse - sur la batterie pour illiminé les parasites?
Actuellement la masse est connecté sur la fixation de la ceinture
merci de vos reponses
VAG-COM 10.6.4 FR
axe8313
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait mieux mettre la cale en bois directement sur la contre-porte plutôt que sur la garniture... A+
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
laskar972
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas il faut faire un trou dans la portière pour le woofer?
VAG-COM 10.6.4 FR
axe8313
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le coffre, tu ponces la tôle puis tu fixes ta masse et tu recouvres de graisse pour pas que ça rouille.
Pour voir si ta masse est bonne, tu mets le voltmètre sur ton point de masse et la borne (-) de la batterie et tu vérifies de bien avoir 0 volts. Sinon cherche un autre point de masse.
laskar972
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci de te reponse
Mec
VAG-COM 10.6.4 FR
laskar972
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
par contre il me faut un voltmètre avec des câbles long pour contrôle ma masse sur le - de la batterie.
VAG-COM 10.6.4 FR
tit3uf
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
tit3uf
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
c mieux si tu veux que ton mid-woof respire Wink
tit3uf
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux faire un renfort de masse sur le - de ta batterie. Par contre ponce bien et graisse bien ta masse ceinture.
laskar972
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est l'impact de la graisse?
VAG-COM 10.6.4 FR
laskar972
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux me vendre tes cales?
J'ai la flèmme de les faire
t'en pense quoi de cette ampli?
Ampli RAINBOW IPAUL 4.300
VAG-COM 10.6.4 FR
laskar972
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commande mon ampli Ampli RAINBOW IPAUL 4.300
VAG-COM 10.6.4 FR
laskar972
MessagePosté le: Sam 25 Déc 10 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Comment installé le deuxième ampli?
Je sais qu'il me faut un dérivateur pour alimenté les deux ampli et après branché la masse -
J'ai un câble qui part de l'ampli pour allé vers le poste il se branche sur le faisceau qu'est que c'est?
Dois-je également l'envoyé vers l'autre ampli?
VAG-COM 10.6.4 FR
djo65
MessagePosté le: Sam 25 Déc 10 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
http://autoson.fr/ampli.php
regarde là, tu trouveras tout! Clin d'oeil ;)
laskar972
MessagePosté le: Dim 26 Déc 10 à 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
merci mec
VAG-COM 10.6.4 FR
harman
MessagePosté le: Dim 26 Déc 10 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
bjr
le câble dont tu parle est surement le cable dit "remote"
Ce câble bleu a pour fonction de commander l allumage et l extinction de l ampli via l envoi d un courant de très faible amperage avec une tension de 12v.
En gros il commande le ON/OFF de l ampli des lors que tu met ton autoradio en route.
Pour l alimentation des amplis la ligne principale doit avoir une section suffisante ( au mini 20² )
je te conseille d acheter un dérivateur muni de fusible Agu
ex : http://www.top-sono.fr/boutique/images_produits/184054753.jpg
ceci afin d avoir une parfaite sécurité électrique de ton installation.
laskar972
MessagePosté le: Dim 26 Déc 10 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
harman a écrit :
bjr
merci pour les infos et les conseils.
VAG-COM 10.6.4 FR
laskar972
MessagePosté le: Dim 26 Déc 10 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais installé mon point de masse - sur la ceinture arrière gauche.
J'ai déplacé mon point de masse - sur un point qui se trouve a l'arrière dans le coffre.
j'ai contrôlé au multimètre j'obtenais comme valeur 0 et j'ai toujours de léger parasite moins qu'avant j'entendais le moteur dans la sono.
Que faut il que je face pour éliminé ce bruit?
Je vais essayé avec un autre multimètre celui de mon voisin était un peu pourrit Confused
VAG-COM 10.6.4 FR
Page 2 sur 5
