Nonobest 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Juil 2007 Messages : 322 Localisation : Metz
Posté le: Dim 24 Oct 10 à 20:35 Sujet du message: Révision soi-même |
Bonsoir.
L'hiver arrivant, je souhaiterais faire ma révision sur ma 307 HDI 90 de 160000KM.
Alors je souhaiterais savoir ce que comporte exactement une révision...?
Ce qu'il est bon de faire lors d'un grand entretien quoi ??
Vidange, bougies, filtres....????
Quoi d'autre ?
Et surtout, savoir ce qui est faisable soit même et ce qu'il faut faire faire par un garage....???
D'avance, merci.
aurelien71 307 Addicted
Posté le: Lun 25 Oct 10 à 04:30 Sujet du message: |
lors d'une revision ils doivent faire la vidange, faire les niveaux, changer les filtres (air, gazole) verifier l'etat general de la voiture (silent bloc, pneu, freins...)
tout peut se faire soit meme.
chris69 307 de Diamant
Posté le: Lun 25 Oct 10 à 09:12 Sujet du message: |
Si je me souviens bien, le dernier entretien, juste une vidange.
En plus de la courroie + pompe a eau et galets...
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 25 Oct 10 à 10:03 Sujet du message: |
Regarde ce sujet :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=15918
D'après le kilométrage de ta voiture et les éléments changés la dernière fois, tu sauras ce qu'il faut changer cette fois-ci. Sur le forum, tu trouveras un dossier ou tuto pour chaque opération, ce qui peut t'aider à tout faire toi-même
Posté le: Lun 25 Oct 10 à 11:29 Sujet du message: |
Ok merci, pour moi tout est a faire je pense.
Donc si je fais ceci:
- filtre habitacle
- filtre a air
- filtre a gazoil
- vidange
Ca suffit ou faut il faire autre chose....?
Je vais commencer a chercher les tutos pour tout ca.
Ces actions sont elles toutes simples ou certaines sont compliquées ???
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 25 Oct 10 à 11:35 Sujet du message: |
pour le filtre à gazoil, tu vas voir, il y a deux modèles.
Je te conseil d'acheter les deux et de ramener celui qui ne va pas..
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 25 Oct 10 à 12:34 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | pour le filtre à gazoil, tu vas voir, il y a deux modèles.
Je te conseil d'acheter les deux et de ramener celui qui ne va pas.. |
Pas bête ça, parce qu'il est vrai qu'il faut ouvrir la cuve avant de connaitre le modèle qu'il faut acheter
Autrement pour éviter 2 voyages, on peut changer le filtre sur le parking du centre auto
Posté le: Lun 29 Nov 10 à 11:42 Sujet du message: |
Ca y est, je vais faire ceci le week prochain.
Je voulais acheter mes differents filtres sur internet (mister auto ou oscaro)
* Filtre d'habitacle
* Filtre à huile
* Filtre à air
* Filtre à carburant
Mais pour chaque filtre, il y a differents modèles alors que je recherche bien pour mon modèle de voiture.
Comment savoir lequel prendre ?
Tous sont ils compatibles ?
Ou bien coté tarifs, cela revient il au meme d'acheter ca chez norauto ou autre centre auto ?
Coté vidange, combien de litres d'huile faut il pour remplir le moteur apres vidange ...?
D'avance, merci
Posté le: Lun 29 Nov 10 à 12:16 Sujet du message: |
normalement la capacité du carter est 4.5l avec changement du filtre à huile.
Concernant les modèles, regarde surtout les dimensions et tu verras qu'il n'y en a pas 50 sortes.
concernant le filtre à carburant, regarde mon message plus haut.
Posté le: Mar 30 Nov 10 à 09:21 Sujet du message: |
Oui j'avais vu pour le filtre a carburant.
J'ai regardé le topic avec les differentes pieces a changer en fonction du km etc...
Plusieurs types d'huile y sont marquées.
Laquelle est la plus conseillée pour un hdi 90 ??
zouzou08200 307 d'Or
Posté le: Mar 30 Nov 10 à 12:56 Sujet du message: |
| aurelien71 a écrit : | | , changer les filtres (air, gazole). |
bonjour tu a oublier le filtre a huile et le filtre d habitacle moi je le fait tout les 20000km donc 1 ans
Pour l huile met de la activa 9000 en 5W30 syntetique moi je n est aucun souci avec
 Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
Posté le: Mar 30 Nov 10 à 13:02 Sujet du message: |
Avez vous les liens des tutos ??
Car j'ai beau rechercher changer filtre a huile, gasoil etc...
Je n'ai trouvé que pour le filtre d'habitacle.
Posté le: Mar 30 Nov 10 à 13:44 Sujet du message: |
bonjour pour le filtre a gazoil et a huile se n est pas compliquer du tout je te ferais des photo pour te montrer ou il se trouve
Posté le: Mar 30 Nov 10 à 13:52 Sujet du message: |
Je vois pour le filtre a huile.
Mais pas le gasoil.
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 21:51 Sujet du message: |
J'ai trouvé quelques tuto au final.
Ca m'a l'air quand même bien compliqué non ...?
Pensez vous que le changement des filtres a huile et a gazoil soient à la portée de tous...?
Et si certains, le savent, sur quel tarif faut il compter si on le fait faire en centre auto ...?
cyclope91 307 d'Élite
Posté le: Jeu 02 Déc 10 à 16:46 Sujet du message: |
il te faut une clé de 27
filtre à gasoil:
ouvrir la vis de purge du haut puis ouvrir celle du bas pour vider le filtre de son gasoil (via le tuyau de purge). refermer la vis du bas
Déconnecter les connecteurs sur le filtre.
ouvrir le filtre, remplacer par le neuf et refermer la boite à filtre.
avec la poire on pompe jusqu'à ce que le gasoil sorte gentillement par la vis de purge du dessus.
mettre le contact sur la voiture sans démarrer.puis éteindre. faire cela plusieurs fois pour bien amorcer le circuit de carburant.
filtre à huile:
dévisser le chapeau, remplacer le filtre, resserer le chapeau sans forcer
Je viens de le faire pour mon 2L 136. J'espère qu'il n'y aura pas trop de différence par rapport à ton moteur
bon courage
Posté le: Jeu 02 Déc 10 à 17:09 Sujet du message: |
Ok merci bcp.
Ca a l'air réalisable.
maki 307 Hors Catégorie
