c'est presque ca, le bsi considère que l'ampoule est grillée en dessous d'une certaine résistance, une led n'a pas la résistance suffisante pour que le bsi considère que l'ampoule n'est pas grillée...
quel est la valeur de cette résistance je ne la connais pas, celle d'une ampoule a filament est calculable: u= R x I mais j'ai la flème de calculer ^^
le driver sert d'alimentation à la LED, il adapte la tension et l'intensité automatiquement. Et contrairement à une résistance qui chauffe pour diminuer la tension, lui fonctionne par pulse donc ne chauffe pas.
Cela risque d'enlever le "progressif"
si en mettant le fil du plafonnier sur la borne DIM du driver. Le driver retranscrit la tension/intensité de la borne DIM sur la LED. Donc ça peux marcher (mais je ne peux pas t'en dire plus car au boulot on a des résistances fixe pour nos montages)
