Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème eclairage cave à pied à led .... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
seb57
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 23:23    Sujet du message: Problème eclairage cave à pied à led .... Répondre en citant
Bonsoir , j'ai actuellement un petit problème j'ai installer des led plus exactement un rectangle constitué de 3 LED , que j'ai récuperer chez un Dentiste. Le seul problème c'est qu'elle était d'origine brancher sur un transfo et sur le transfo et marquer 35V max et 1W
Le seul problème c'est que je lai ai brancher sur le plafonnier mais au bout de quelques minutes les led ressemble plus à un radiateur plutot qu'une source d'éclairage, sans vous mentir elle doivent etre au moin a 50°c
PS: Je me suis répiquer sur la plafonnnier sur le fils violet ( tout à a droite ) et le fils vert/jaune juste à coté du violet
stevenlop22
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 00:33    Sujet du message: Re: Problème eclairage cave à pied à led .... Répondre en citant
ba une chose est clair tes led servai a quoi utilise des bande de led qui sont vendu sur LedPerf.com .net celle ci eclaireron t et ne feront pas office de chauffage Hiiiiii :)
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 01:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ou lampe de bronzage Monsieur VERT ... Arrow
stevenlop22
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 01:23    Sujet du message: Répondre en citant
jai pensser a une lampe uv moi me ce pas vraiment le pied chez le dentiste Laughing
seb57
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'était des lampes pour un plan de travail pour préparer les composite etc.... de simple source lumineuse mdrr qui se transforme en barbuc dans ma 307 Sad
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
fait nous une photo de ses lampe et un descriptif du montage:
tu as gardé le transfo, branché en direct etc...
les leds s'allument même si elles chauffent ?
seb57
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'ai pas brancher le transfo mais je l'ai encore, et oui elle sont brancher en direct sur le plafonnier ( fil violet droite et vert jaune
Et oui au début elle se sont allumer niquel puis quelque minutes l'intensité lumineuse à baisser et hop j'ai toucher je me suis bruler d'ailleurs lol et après j'ai débrancher par sécurité
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
étrange car d'après la photo, le transfo est alimenté en 230 et sort du 35, donc si tu les a branché sur du 12, il ne devrait pas y'avoir de soucis...
tu as essayé de te remettre en configuration d'origine ? avec le transfo branché en 230 ?
a mon avis tes leds ont cramées mais je ne sais pas pourquoi...
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
essaye fil marron et fil vert et jaune Rolling Eyes
tonio83
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
C'est évidant, dans le trasfot sont intégré les resistance nécéssairea appliquer l'intensité nécéssaire aux leds Hiiiiii :)
En les branchant comme cela en direct tu fait une sorte de court circuit car une LED a une résistance négligeable !
Donc tu pompe t'as batterie, comme elles sont pas alimenté a leurs tensions normales elle ne crame pas mais chauffe beaucoup !!!
Ton trasfo permet d'alimenter 1 a 9led de 1W branché en série avec un courant de 350mA.
L'apareil gere automatiquement le voltage en fonctionne du nombre de led branché sur le transfo. Sa tension va varier suivant le nombre de leds entre 2.8V pour 1 led branché et 25V pour 9led. Une marge de sécurité est gardé (cela est normal car toute sles led de 1W fonctionne pas pareil, et certaines doivent demander plus).
Si tes leds ne sont pas cramé c'est que tu as eu de la chance ou que ton branchementte fesait passé par un autre consommateur (lampe etc) et du coup l'intensité & tension limité.
Dans ce dernier car tu te serais retrouvé proche d'un alim de 3V / led avec une intensité inconue (car depend du consommateur qu'il avait).
bonne route
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
tout est dit ^^
seb57
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
A première vue elle fonctionne encore donc que dois je faire pour pouvoir les installer ? Sad lol
higgins91
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
il faut savoir le branchement en interne des 3 LED. Ensuite suivant le branchement calculer la résistance à mettre en série pour limiter le courant. Le GROS problème est la consommation des LED, si tu pars sur 250mA en 12V cela peut faire 3W et une résistance de 3W ça prend de la place et ça chauffe (pareil pour les LEd d'ailleurs)
Si tes LED sont en série et qu'elle ont une tension d'alimentation de 3.6v alors c'est jouable, cela fait 10,8V il reste 1,2v et 250ma pour la résistance soit 4.8ohm et 0,3W
seb57
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ou plus simplement acheter sa ???
http://www.ledperf.com/product_info.php?cPath=30_130&products_id=343
Par ailleurs si je la raccourci ( comme indiqué tout les 5cm) je peut reprendre le morceau restant et rebrancher un + et un - ?
En gros faire avec les 30cm de morceaux de 15cm 1 pour chaque coté de la voiture ( cave à pied )
higgins91
MessagePosté le: Sam 27 Nov 10 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est bien plus pratique!
chaque morceaux peu se brancher sur du +12V donc il suffit de couper ta bande en 2 morceau (à l'endroit prévu sinon ça marche plus) et de tirer un fil depuis le plafonnier.
seb57
MessagePosté le: Sam 27 Nov 10 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bah je vais faire sa lol casse tete l'autre systeme lol
