Kallel13 307 de Bronze
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 18 Nov 10 à 07:04 Sujet du message: |
Salut
c'est le fusible 7
lumière de la boite à gants
les liseuses du plafonnier (pas la lumière plafonnier)
la prise 12V
le rideau de toit pour les SW
miroirs de courtoisie
ne fonctionnent plus quand ce fusible est HS
CDT
Posté le: Jeu 18 Nov 10 à 08:23 Sujet du message: |
SPITIRE13 a écrit : | Salut
c'est le fusible 7
la prise 12V
CDT |
OK merci ! Je vais rejeter un coup d'oeil. On verra.
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 14:50 Sujet du message: |
Le problème du miroir de courtoisie est réglé : c'était le fusible 7 qui était cuit ! Par contre, le cendrier ne s'allume toujours pas même avec une ampoule non grillée...
lazibe Curieux
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 16:29 Sujet du message: |
Kallel13 a écrit : | Par contre, le cendrier ne s'allume toujours pas même avec une ampoule non grillée... |
normalement si elle est grillée tu ne dois plus pouvoir régler la monter et descente de tes phares via la commande dans l'habitacle.
Tu devrais essayer pour voir.
Posté le: Mar 23 Nov 10 à 14:04 Sujet du message: |
up
Posté le: Jeu 25 Nov 10 à 17:25 Sujet du message: |
personne ne sait ???
Posté le: Mar 14 Déc 10 à 14:11 Sujet du message: |
Une autre question : j'ai installé des leds en pafonniers et pendant que je roule, elles restent légèrement allumées. Est-ce qu'installer une résistance va aider ou non ? Si oui de quelle valeur ? Si d'autres personnes ont déjà eu ce problème et qu'il est réglé, n'hésitez pas à me tenir au courant.
Merci par avance !
diabolyk34 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2010 Messages : 1129 Localisation : Montpellier
Posté le: Mar 14 Déc 10 à 18:14 Sujet du message: |
Kallel13 a écrit : | Bonjour,
Merci par avance ! |
il te faut mettre une resistance en parallèle qui va "bouffer" le courant résiduel !
Moi j'ai installé des leds luxeon dans les plafonnier et entre les bornes + et - j'ai mis une résistance de 470 ohms 1/4 watts pour ne plus avoir cette lumière qui reste allumée.
Voilà
Posté le: Mar 14 Déc 10 à 21:25 Sujet du message: |
diabolyk34 a écrit : | Kallel13 a écrit : | Bonjour,
Voilà |
Merci beaucoup je vais tester !
seb57 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 14 Déc 10 à 22:34 Sujet du message: |
Oui une résistance ( comme quand tu installe des LED de chez LedPerf.com il te fournisse des résistance anti courant résiduel
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Mer 15 Déc 10 à 12:26 Sujet du message: |
+1 ^^
Arthelius 307 de Bronze
Posté le: Sam 11 Juil 15 à 23:13 Sujet du message: |
j ai ce souci la sur les plafonniers de ma voiture et ok faut mettre une resistance mais faut faire ca comment car bon l electricité j y connais que dalle moi
En attendant je mets sur la position 0 mais quand j ouvre les portieres et que ca s allume pas c est galere
johanny b 307 d'Or
PontiacRider 307 Addicted
Inscrit le: 30 Juil 2015 Messages : 28 Localisation : Annecy
Posté le: Mer 12 Aoû 15 à 02:09 Sujet du message: |
Salut, j'ai aussi mis des LEDs à mes plafonniers, la lumière résiduelle est faible et ne me dérange pas du tout, elle est invisible de jour, et de nuit c'est bien trop léger pour gêner.
Est-ce que ça peut abimer quelque chose au niveau de l'électronique de la voiture si je ne mets pas ces résistances ?
Merci.
johanny b 307 d'Or
gremlins13 307 de Diamant
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Mer 12 Aoû 15 à 11:49 Sujet du message: |
pour reprendre le sujet de base plus haut.
Quand l'ampoule du cendrier ne fonctionne pas, le reglage de la hauteur des phares non plus.
J'ai eu le cas, en changeant cette ampoule, je n'avais toujours rien.
J'ai remarqué après m'etre enervé et avoir laissé tombé, en revenant 30mn après dans la voiture que tout est revenu en ordre..
Je suppose donc que le BSI doit "apprendre" que l'ampoule n'est plus grillée, et pour cela il faut laisser la voiture se reposée et verouillée pendant quelques dizaine de minute.
Meme soucis sur mon ex opel astra, en mettant des led dans le plafonnier, plus rien.. j'ai attendu 20minutes et a la réouverture tout fonctionnait !
saleté d'electronique
http://club307.fr
Posté le: Mer 12 Aoû 15 à 23:05 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
Merci beaucoup Johanny B et Gremlins13 pour vos réponses à ma question.
Sur ma 307, les veilleuses LEDs des phares avant et des plafonniers restent légèrement allumées (visibles seulement de nuit) environ 1 minute après le verrouillage des portes.
Je trouve ça assez sympa en fait.
Ce phénomène n'arrive pas sur les LEDs que j'ai mises pour la plaque d'immatriculation arrière.
Skymike0307, j'ai eu les mêmes soucis : on enlève une ampoule 5W qui est allumée, on met une lampe LED à la place en se disant que c'est mieux de le faire quand il y a du jus pour voir si on la met à l'endroit (puisque c'est polarisé), et là on s’aperçoit que ça ne fonctionne ni dans un sens, ni dans l'autre. J'ai bataillé un moment en croyant que c'était à cause d'un mauvais contact dans les (trop) petits connecteurs de mes lampes à LED, avant de comprendre ce qu'il se passait en réalité.
C'est un peu con ce système qui coupe l'alimentation quand il détecte une absence de lampe !
Par contre je n'ai pas eu besoin d'attendre 30 minutes, seulement de jouer un peu avec les portes et surtout d'ouvrir/fermer/ouvrir... le coffre. Allez comprendre !
Et le fameux "Mode Eco" ne m'a pas facilité la tache non plus !
J'avais pas eu tous ces problèmes quand j'avais équipé ma Xantia du siècle dernier (de 1999) !!
