Kallel13 307 de Bronze
Posté le: Ven 22 Oct 10 à 08:06 Sujet du message: |
up
Posté le: Lun 25 Oct 10 à 10:26 Sujet du message: |
2e UP
Posté le: Jeu 28 Oct 10 à 13:03 Sujet du message: |
personne n'est intéressé ?
sapeur45 307 de Bronze
Inscrit le: 19 Oct 2007 Messages : 235 Localisation : orleans
Posté le: Sam 30 Oct 10 à 08:35 Sujet du message: |
salut a t il la fonction bluetooth et compatible telecommande d'origine?
bou34 307 de Bronze
Posté le: Lun 01 Nov 10 à 17:22 Sujet du message: |
question ^pareil que sapeur
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Mar 02 Nov 10 à 01:15 Sujet du message: |
Avec une recherche sur Google vous aurez trouvé ca
http://www.alpine-electronics.fr/produits/product-singleview/cd-head-units/cde-w203ri.html
Caractéristiques
Tuner
■Présélections : mémorisation des stations (FM:12 / MW:6 / LW:6)
■Auto Memory
■Mode de recherche: Local/Sélection DX
RDS
■Fonctions RDS: TA, TP, RADIO TEXT
Bluetooth
■Compatible Bluetooth® Parrot
■Connexion avec interface KCE-400BT en option. Les caractéristiques peuvent différer selon le modèle de téléphone et l'opérateur.
■Appel mains libres.
■Transfert du répertoire téléphonique
■Streaming Audio
■Contrôle du streaming audio
Compatible iPod
■Connexion Full Speed ™
■Connexion Full Speed avec cable KCE-433iV inclus.
■Dédié iPod ®
■Compatibilité avec iPod 5G, iPod nano 1G-4G, iPod classic, iPod touch 1G-2G)
■Compatible iPhone
■Fonctionnalités: Playlist, Artiste, Album, Titre,
■Up / Down / Repeat
■Sélection par Liste, Artiste, Album, Morceau, Podcast, Genre, Compositeur, Audiobook.
■Recherche par pourcentage.
■Information affichée: Artiste, Morceau, Album
■Quick Search
Lecteur CD
■Lecteur de CD
■CD/CD-R/CD-RW
■MP3/AAC/WMA Playback
■DAC 1 Bit
■Mute 0 Bit
■Servo Digital
■Scan/Repeat
■Contrôle du Playback: Play/Pause/Forward/Backward
■Mode M.I.X : Un/Tous/ Random
■Quick Search
Connexion USB
■Port USB en façade pour supports USB
■MP3/AAC/WMA
Réglage du son
■Réglage du niveau du subwoofer
■Réglage du filtre passe-haut
■Réglage des basses
■Réglage centralisé des basses
■Réglage largeur de bande
■Réglage des aigues
■Réglage centralisé des aigues
■Loudness commutable
Généralités
■Amplificateur de haute puissance 4 x 50 W
■Ecran LCD blanc (14 segment)
■Bouton rotatif
■Façade couleur noire
■Illumination :couleur bleu
■1 sortie ligne
■Entrée auxiliaire avec KCE-237B en option (min jack)
■Compatible interface télécommande au volant
■Contrôle des basses et des aigues
■Contrôle Fader et balance
■Dimmer
■Sortie alimentation antenne
■Sortie commande amplificateur
■Interruption entrée audio
■Compatible télécommande
Spécifications
Puissance Maximum
■Puissance de sortie maximale: 4 x 50 W
Tuner FM
■Plage:87.5-108.0 MHz
■Sensibilité mono:0.7 µV
■Sélection chaine alternative: 80.0 dB
■Signal/Bruit (S/N): 65.0 dB
■Séparation stéréo: 35.0 dB
■Capture: 2.0 dB
Tuner MW
■Plage:531-1,602 kHz
■Sensibilité (IEC Standard): 25.1/28.0 ( µV/dB)
Connexion USB
■Configuration USB:1.1/2.0
■Consommation Maxi:500 mA
■Stockage de masse
■Format: FAT 12/16/32
■Décodeur MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
■Décodeur WMA: Windows Media™ Audio
■Décodeur AAC: ACC-LC format/m4a file
■Nombre de canaux: 2 (Stereo)
■Réponse en fréquence:5-20 k ±1 dB
■Distortion (THD): 0.008% (1kHz)
■Plage dynamique:95 dB (1 kHz)
■Signal/Bruit (S/N): 105 dB
■Séparation des canaux: 85 dB (1 kHz)
Lecteur CD
■Séparation des canaux:(1kHz): 85dB
■Plage dynamique (1kHz): 95 dB
■DAC 1Bit
■Pleurage et scintillement (%WRMS):inférieur à la limite mesurable
■Sur échantillonnage: 8x/352.8 kHz
■Signal/Bruit (S/N): 105. dB
Réglage du son
■Réglage du niveau du Subwoofer: 0dB à 15dB
■Réglage du filtre Passe-haut : OFF/60/80/100Hz (sélectionnable)
■Réglage du niveau des graves +/-14dB
■Réglage fréquence centrale des graves : 60/80/100/200Hz (sélectionnable)
■Réglage largeur de bande (Q): 4 choix (1 =serré, 4 =large)
■Réglage du niveau des aigües : +/-14dB
■Réglage fréquence centrale des aigües : 10k/12.5k/15k/17.5kHz (sélectionnable)
Télécommande
■Télécommande en option
■Modèle: RUE-4202
■Type de piles: AAA (2 pcs.)
■Dimensions (LxHxP) mm: 42mm x 121mm x 23mm
■Poids:50 g
Dimensions
■Taille 2 Din
■Dimensions du chassis: (L x H x P) mm: (178mm x 100mm x 160mm
■Taille de la façade:(L x H x P) mm: 170 mm x 96 mm x 25 mm
Généralités
■Voltage: 14.4 (11-16) V.DC
■Tension de pré-amplification: 2V
■Temperature de fonctionnement ( °C): -10°C à +60°C
■Angle d’installation : 60°
■Poids: 1,9 kg
Accessoires Optionnels
Câble USB de 2M KCE-USB2
Interface Bluetooth® KCE-400BT
Câble Full Speed entrée auxiliaire KCE-237B (mini jack)
Amplificateur numérique Power Pack KTP-445
Télécommande RUE-4202
P.S : Bonne vente
_________________ Notre forum est comme votre maison, vous n'aimeriez pas qu'elle soit en désordre, nous non plus, et les règles sont assez bien expliquées et répétées.
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mar 02 Nov 10 à 13:44 Sujet du message: |
En effet, pour le bluetooth il faut un module KCE-400BT en plus et pareil un autre module pour les commandes au volant. Perso le mien m'a couté 30€ pour mon nouveau poste.
Merci cham 51
Posté le: Mer 03 Nov 10 à 20:51 Sujet du message: |
up
Posté le: Sam 06 Nov 10 à 18:54 Sujet du message: |
je suis interessé ...mais pas a ce prix la...(je sais y en a qui vont redire...)
Batistatik 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mar 2009 Messages : 559 Localisation : Frontignan
Posté le: Sam 06 Nov 10 à 22:38 Sujet du message: |
Moi je suis tres tres interessé mais pas pour tout de suite genre dans un moi ou sinon si t'accepte un 3 fois sans frais comme dans les magasins ...
_________________ La BaT'MoBiLe: LiNcA, RaBaIsSé -35Mm, PaCk LoOk, sOnO, KiT XeNoN 80O0K, SiLeNcIeUx sEbRiNg, FeUx T6, RePeTiTeUr bLaCk, PoMmEaU eT pEdAlIeR aLu
mael 2.0 16V 307 Addicted
Inscrit le: 20 Oct 2010 Messages : 55 Localisation : saint nazaire ( pays de loire )
Posté le: Dim 07 Nov 10 à 16:31 Sujet du message: |
moi ca m'interesse !!!
_________________ 307 XSi 2.0 16v 138 Gris alu
Posté le: Mar 09 Nov 10 à 17:09 Sujet du message: |
| mael 2.0 16V a écrit : | | moi ca m'interesse !!! |
Je vous ai répondu en message privé.
Posté le: Mer 10 Nov 10 à 08:18 Sujet du message: |
up
Posté le: Lun 15 Nov 10 à 10:10 Sujet du message: |
up
Posté le: Jeu 18 Nov 10 à 08:21 Sujet du message: |
up
Posté le: Ven 19 Nov 10 à 09:04 Sujet du message: |
up du vendredi !
Posté le: Lun 22 Nov 10 à 09:36 Sujet du message: |
MP pour arod37
Posté le: Mar 23 Nov 10 à 14:05 Sujet du message: |
up
Posté le: Jeu 25 Nov 10 à 10:07 Sujet du message: |
UP
307hdi110green 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2010 Messages : 243 Localisation : languedoc roussillon
lio68 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 29 Nov 10 à 08:07 Sujet du message: |
Noël approche....
UP du lundi matin !
Posté le: Mar 30 Nov 10 à 12:11 Sujet du message: |
UP ! ! !
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 13:19 Sujet du message: |
UP frais de ports offerts !
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 13:49 Sujet du message: |
t as essayer sur leboncoin ???
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 18:29 Sujet du message: |
Oui ! Pas de réponse...
