Peugeot 307 - Voir le sujet - [VENDU] Poste 2DIN ALPINE CDE-W203Ri Etat NEUF FdP OFFERTS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Kallel13
MessagePosté le: Mer 20 Oct 10 à 07:34    Sujet du message: [VENDU] Poste 2DIN ALPINE CDE-W203Ri Etat NEUF FdP OFFERTS Répondre en citant
Je mets en vente mon poste ALPINE CDE-W203Ri. Il a été très peu utilisé.
Prix de vente : 150€ sans les frais de port (prix neuf : 250€).
Bonne journée.
[/b]
Edité par Kallel13 le Mar 21 Déc 10 à 14:03 (2 fois)
Kallel13
MessagePosté le: Ven 22 Oct 10 à 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
up
Kallel13
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
2e UP
Kallel13
MessagePosté le: Jeu 28 Oct 10 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
personne n'est intéressé ?
sapeur45
MessagePosté le: Sam 30 Oct 10 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut a t il la fonction bluetooth et compatible telecommande d'origine?
206 1,6 hdi 110 sport FAP!!!!!!! : http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet380509.htm
307 hdi 110 xsi:http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=395404#395404.htm
bou34
MessagePosté le: Lun 01 Nov 10 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
question ^pareil que sapeur
MessagePosté le: Mar 02 Nov 10 à 01:15    Sujet du message: Répondre en citant
Avec une recherche sur Google vous aurez trouvé ca Arrow
http://www.alpine-electronics.fr/produits/product-singleview/cd-head-units/cde-w203ri.html
Caractéristiques
Tuner
■Présélections : mémorisation des stations (FM:12 / MW:6 / LW:6)
■Auto Memory
■Mode de recherche: Local/Sélection DX
RDS
■Fonctions RDS: TA, TP, RADIO TEXT
Bluetooth
■Compatible Bluetooth® Parrot
■Connexion avec interface KCE-400BT en option. Les caractéristiques peuvent différer selon le modèle de téléphone et l'opérateur.
■Appel mains libres.
■Transfert du répertoire téléphonique
■Streaming Audio
■Contrôle du streaming audio
Compatible iPod
■Connexion Full Speed ™
■Connexion Full Speed avec cable KCE-433iV inclus.
■Dédié iPod ®
■Compatibilité avec iPod 5G, iPod nano 1G-4G, iPod classic, iPod touch 1G-2G)
■Compatible iPhone
■Fonctionnalités: Playlist, Artiste, Album, Titre,
■Up / Down / Repeat
■Sélection par Liste, Artiste, Album, Morceau, Podcast, Genre, Compositeur, Audiobook.
■Recherche par pourcentage.
■Information affichée: Artiste, Morceau, Album
■Quick Search
Lecteur CD
■Lecteur de CD
■CD/CD-R/CD-RW
■MP3/AAC/WMA Playback
■DAC 1 Bit
■Mute 0 Bit
■Servo Digital
■Scan/Repeat
■Contrôle du Playback: Play/Pause/Forward/Backward
■Mode M.I.X : Un/Tous/ Random
■Quick Search
Connexion USB
■Port USB en façade pour supports USB
■MP3/AAC/WMA
Réglage du son
■Réglage du niveau du subwoofer
■Réglage du filtre passe-haut
■Réglage des basses
■Réglage centralisé des basses
■Réglage largeur de bande
■Réglage des aigues
■Réglage centralisé des aigues
■Loudness commutable
Généralités
■Amplificateur de haute puissance 4 x 50 W
■Ecran LCD blanc (14 segment)
■Bouton rotatif
■Façade couleur noire
■Illumination :couleur bleu
■1 sortie ligne
■Entrée auxiliaire avec KCE-237B en option (min jack)
■Compatible interface télécommande au volant
■Contrôle des basses et des aigues
■Contrôle Fader et balance
■Dimmer
■Sortie alimentation antenne
■Sortie commande amplificateur
■Interruption entrée audio
■Compatible télécommande
Spécifications
Puissance Maximum
■Puissance de sortie maximale: 4 x 50 W
Tuner FM
■Plage:87.5-108.0 MHz
■Sensibilité mono:0.7 µV
■Sélection chaine alternative: 80.0 dB
■Signal/Bruit (S/N): 65.0 dB
■Séparation stéréo: 35.0 dB
■Capture: 2.0 dB
Tuner MW
■Plage:531-1,602 kHz
■Sensibilité (IEC Standard): 25.1/28.0 ( µV/dB)
Connexion USB
■Configuration USB:1.1/2.0
■Consommation Maxi:500 mA
■Stockage de masse
■Format: FAT 12/16/32
■Décodeur MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
■Décodeur WMA: Windows Media™ Audio
■Décodeur AAC: ACC-LC format/m4a file
■Nombre de canaux: 2 (Stereo)
■Réponse en fréquence:5-20 k ±1 dB
■Distortion (THD): 0.008% (1kHz)
■Plage dynamique:95 dB (1 kHz)
■Signal/Bruit (S/N): 105 dB
■Séparation des canaux: 85 dB (1 kHz)
Lecteur CD
■Séparation des canaux:(1kHz): 85dB
■Plage dynamique (1kHz): 95 dB
■DAC 1Bit
■Pleurage et scintillement (%WRMS):inférieur à la limite mesurable
■Sur échantillonnage: 8x/352.8 kHz
■Signal/Bruit (S/N): 105. dB
Réglage du son
■Réglage du niveau du Subwoofer: 0dB à 15dB
■Réglage du filtre Passe-haut : OFF/60/80/100Hz (sélectionnable)
■Réglage du niveau des graves +/-14dB
■Réglage fréquence centrale des graves : 60/80/100/200Hz (sélectionnable)
■Réglage largeur de bande (Q): 4 choix (1 =serré, 4 =large)
■Réglage du niveau des aigües : +/-14dB
■Réglage fréquence centrale des aigües : 10k/12.5k/15k/17.5kHz (sélectionnable)
Télécommande
■Télécommande en option
■Modèle: RUE-4202
■Type de piles: AAA (2 pcs.)
■Dimensions (LxHxP) mm: 42mm x 121mm x 23mm
■Poids:50 g
Dimensions
■Taille 2 Din
■Dimensions du chassis: (L x H x P) mm: (178mm x 100mm x 160mm
■Taille de la façade:(L x H x P) mm: 170 mm x 96 mm x 25 mm
Généralités
■Voltage: 14.4 (11-16) V.DC
■Tension de pré-amplification: 2V
■Temperature de fonctionnement ( °C): -10°C à +60°C
■Angle d’installation : 60°
■Poids: 1,9 kg
Accessoires Optionnels
Câble USB de 2M KCE-USB2
Interface Bluetooth® KCE-400BT
Câble Full Speed entrée auxiliaire KCE-237B (mini jack)
Amplificateur numérique Power Pack KTP-445
Télécommande RUE-4202
P.S : Bonne vente Wink
cham 51
MessagePosté le: Mar 02 Nov 10 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
le prix est raisonnable,dommage pour moi,
pour l'affiche déporté non, juste les commande au volant déjà bien
bonne vente à toi Wink
ke focal krxs)RT5
Kallel13
MessagePosté le: Mar 02 Nov 10 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, pour le bluetooth il faut un module KCE-400BT en plus et pareil un autre module pour les commandes au volant. Perso le mien m'a couté 30€ pour mon nouveau poste.
Merci cham 51
Kallel13
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
up
sapeur45
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
je suis interessé ...mais pas a ce prix la...(je sais y en a qui vont redire...)
Batistatik
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je suis tres tres interessé mais pas pour tout de suite genre dans un moi ou sinon si t'accepte un 3 fois sans frais comme dans les magasins ...
mael 2.0 16V
MessagePosté le: Dim 07 Nov 10 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
moi ca m'interesse !!!
307 XSi 2.0 16v 138 Gris alu
Kallel13
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous ai répondu en message privé.
mael 2.0 16V
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu sa !!! mp repondu ! Laughing
Kallel13
MessagePosté le: Mer 10 Nov 10 à 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
up
Kallel13
MessagePosté le: Lun 15 Nov 10 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
up
Kallel13
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 10 à 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
up
Kallel13
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
up du vendredi !
Kallel13
MessagePosté le: Lun 22 Nov 10 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
MP pour arod37
Kallel13
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
up
Kallel13
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
UP
307hdi110green
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je UP pour toi l'ami =) c'est un trés bon poste est il le vend a un prix trés raisonnable d'aprés moi donc c'est une affaire a saisir Clin d'oeil ;)
Kallel13
MessagePosté le: Sam 27 Nov 10 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci 307HDIgreen !
lio68
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
UP aussi.
Je possède aussi un alpine 2 din.
Tres bon poste a un prix vraiment raisonnable !!!
Faites vous plaisir pour noel Clin d'oeil ;)
Kallel13
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Noël approche....
UP du lundi matin !
Kallel13
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
UP ! ! !
Kallel13
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
UP frais de ports offerts !
lio68
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
t as essayer sur leboncoin ???
Kallel13
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ! Pas de réponse...
