skytbc Curieux
adol 307 d'Élite
Posté le: Ven 11 Aoû 06 à 10:56 Sujet du message: |
Hello
Quand tu dis 20l /100, c'est se que tu consommes réellement (se que tu calcule quand tu fais le plein), ou c'est se que l'ODB t'indique ?
_________________ 307 1.6 16v XT Premium 2002
skytbc Curieux
adol 307 d'Élite
skytbc Curieux
pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
S n o r k Y Admin
Posté le: Ven 11 Aoû 06 à 12:27 Sujet du message: |
Tu as peut-être le pied un peu lourd ces temps-ci avec en plus la clim qui tourne à bloc ;)
Mais faut pas trop se fier à la conso instantanée, elle change trop rapidement et cela dépend des montées, déscente etc etc etc...
docfusion 307 de Bronze
Posté le: Sam 12 Aoû 06 à 22:48 Sujet du message: |
donc faut pas trop se fier a l'odb
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 13 Aoû 06 à 22:41 Sujet du message: |
Au passage pour calculer ca conso moyenne on fait:
nbrs de litres mis lors du plein dans le reservoir / le nombre de kilometre fait avec le précédent plein * 100.
Au passage, mon odb m'indique en ce moment avec la clim a 21 en permanence une consomation de 4.8l et a la pompe je constate que je consome du 5.0l
Posté le: Lun 14 Aoû 06 à 11:20 Sujet du message: |
Le Pec a écrit : | Au passage pour calculer ca conso moyenne on fait:
Au passage, mon odb m'indique en ce moment avec la clim a 21 en permanence une consomation de 4.8l et a la pompe je constate que je consome du 5.0l  |
c'est bon ça
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
Posté le: Lun 14 Aoû 06 à 23:22 Sujet du message: |
Sinon, grosse conso + manque de pêche + voiture qui dépasse pas le 130, ça peut être aussi les symptômes d'un moteur qui tourne sur 3 cylindres, mais bon, c'est sans doute juste un souci de mesure d'ODB.
skytbc Curieux
Posté le: Jeu 17 Aoû 06 à 09:44 Sujet du message: |
ebire a écrit : | Sinon, grosse conso + manque de pêche + voiture qui dépasse pas le 130, ça peut être aussi les symptômes d'un moteur qui tourne sur 3 cylindres, mais bon, c'est sans doute juste un souci de mesure d'ODB. |
J'y ai pensais mais je n'ai pas encore eu le temps d'aller sur autoroute...
Pour repondre aux autres post, ce n'est pas comme si cela faisait 2 semaines que j'avais ma voiture, je l'ai depuis 8 mois et je sais ce que je consomme en general. Et en roulant normalement, exemple 90km/h en 5eme sur national, je suis a 15L-16L/100, c pas comme si je burnais au feu rouge
mais merci kan meme,
_________________ 307 XSI 2.0L 16V
adol 307 d'Élite
Posté le: Jeu 17 Aoû 06 à 10:09 Sujet du message: |
skytbc a écrit : | ebire a écrit : | Sinon, grosse conso + manque de pêche + voiture qui dépasse pas le 130, ça peut être aussi les symptômes d'un moteur qui tourne sur 3 cylindres, mais bon, c'est sans doute juste un souci de mesure d'ODB. |
mais merci kan meme, |
15 - 16l/100, c'est un peu beaucoup je trouve.
Ok, le 2l consomme pas mal, mais la, c'est le double de ma conso avec mon 1.6 !
Si ce n'est que "depuis 2-3 jour", ça peut être l'ODB qui fait des siennes, mais si c'est comme ça depuis plusieurs mois, c'est qu'il y a un problème. Le mieux est quand même de se fier à la consommation "réelle" en calculant par rapport aux pleins.
Je pense qu'il faudrait que tu fasses examiner ça. Si elle a que 8 mois, tu dois avoir encore une garantie dessus. N'hésite donc pas, 15 - 16l/100 en 5ème, c'est pas normal.
