Peugeot 307 - Voir le sujet - reglage feux de croisement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
peruzzi5
MessagePosté le: Jeu 21 Oct 10 à 08:13    Sujet du message: reglage feux de croisement Répondre en citant
salut à tous
au contrôle technique on m a dit que mon feu de croisement avant gauche éclairait plus bas,déjà la première question que je pose,le feu avant gauche comment le reconnaitre ? faut il se positionné face à la voiture,ou sur le siège conducteur,c est tres bête mais le gars ne m a pas précisé,et d autre par comment fait on pour le remonter? y a t il une vise de reglage? et ou se trouve t elle? par avance merci
MurdaKilla
MessagePosté le: Jeu 21 Oct 10 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Euh.. normalement c'est pas à eux de les régler justement s'ils ne sont pas fonctionnels ? :s
Moi à mon controle technique, mon feu droit (en regardant vers la route) était trop bas et c'ets lui qui me la régler..
Sinon oui il y'a une "vis" qui se trouve sur le dessus du phare même. Si tu as un réglage electrique.. met le au plus haut puis ensuite règle manuellement avec les vis.
peruzzi5
MessagePosté le: Jeu 21 Oct 10 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
il me la simplement dit sans régler le problème,donc il s agirait de mon feu gauche face à la route? par contre je ne vois pas du tout ou est cette vis?
MurdaKilla
MessagePosté le: Jeu 21 Oct 10 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
hmm.. je t'aurais bien fais une photo, mais titine chez au garage :@ et je trouve pas de photo sur gogole :s
La vis est situer sur le haut du phare.
alasan
MessagePosté le: Jeu 21 Oct 10 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
peruzzi5
MessagePosté le: Jeu 21 Oct 10 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous les gars Hiiiiii :)
Sherkan
MessagePosté le: Ven 22 Oct 10 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Alasan, je me suis permis de te piquer ta photo pour illustrer un tuto :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38950
Merci Hiiiiii :)
alasan
MessagePosté le: Ven 22 Oct 10 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Hiiiiii :)
euh ..... en fait, la photo n'est pas de moi Embarassé..
j'ai juste fait une recherche et retrouvé ça :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=133348&sid=4765b71a4c411b72630691d2a72680d3
posté par fafam31 en février 2007 ....
servons nous de la fonction "recherche" Wink
stokiller
MessagePosté le: Sam 23 Oct 10 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque l'on parle de côté sur une auto c'est toujours lorsque l'on est assis à la place conducteur.
Dans les centres de contrôle technique ils ne sont pas là pour faire les réglages, si certains le font c'est sympa ! et de ce fait une pièce s'impose. Le mauvais réglage des feux peut être une cause de contre visite s'ils le souhaitent Wink
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
